Stary 28-11-2009, 00:39   #11
Darium
Avatar Darium
Imię: Darek
Zarejestrowany: 28-11-2009
Model: Ford Fiesta MK6
Silnik: 1.3 KAT 51kW
Rocznik: 22.11.2002
Postów: 101
Domyślnie Odp: Nie mam już sił!!! Gasnie na wolnych obrotach!!
Miałem ten problemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W mk6 jest zamątowany silniczek krokowy* który steruje wolnymi obrotami, gdy zaczyna się kończyć lub jest zabrudzony, utrzymuje za każdym razem inne obroty niż nominalne czyli zamiast 700 trzyma np 1200. puźniej zacznie się przycinać i gasić silnik. w ostatniej fazie gdy przestaje działać wogóle przestaje trzymać obroty. silnik po prostu gaśnie przy puszczeniu nogi z gazu i/lub sprzęgła. Powinno pomóc przeczyszczenie silnika krokowego* lub jego wymiana.
Ewentualnie Nagar** który powstaje z czasem, nie zależnie od marki i modelu czy też stosowanego paliwa. Silnik traci moc przy niskich obrotach. Komputer steruje obrotami podnosząc je delikatnie np. przy obruceniu kierownicy albo przy jeździe na samym sprzęgle. przy nagaże w takich sytuacjach silnik się krztusi. Wystarczy przeczyścić nagar**
* techniczna nazwa jest troche inna, ale mechanik wie o co chodzi.
** rodzaj zabrudzenia które narazsta w silniku i nie tylko
Pozdrawiam Darek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS: komputer serwisowy nie wykrywał żadnych problemów, dopiero wewnątrz silnika dopatrzyli się zabrudzeń.
Ostatnio edytowane przez Darium ; 28-11-2009 o 00:41 Powód: wzmianka o komputerze
Darium jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2009, 16:56   #12
DELIKFENT
Avatar DELIKFENT
Zarejestrowany: 08-05-2007
Model: Fiesta MK6, Transit, Focus Mk3 Mondeo Mk4Fl
Silnik: 1.4 TDCI, 2.2 TDCi, 1,6 TDCI, 2.0 TDCI
Rocznik: 08r, 07r, 11r, 11r
Postów: 844
Darium a przeczytałeś o jakim silniku jest mowa w tym poście??
DELIKFENT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2009, 00:58   #13
Darium
Avatar Darium
Imię: Darek
Rocznik: 22.11.2002
Postów: 101
nie wiem czy w TDi jest silnik krokowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ... ale nie powiesz mi że się nie może złapać nagaru Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-12-2009, 10:12   #14
Sylwia77
Zarejestrowany: 23-10-2009
Model: Fiesta
Silnik: 1,4 TDCI
Postów: 8
Problem nareszcie rozwiązany, dodam jeszcze że komputer żadnych błędów w międzyczasie nie pokazywał dlatego taki problem ze znalezieniem przyczyny. To co w moim przypadku pomogło to wgranie nowego oprogramowania do komputera. Od tego momentu już tydzień i nic się nie dzieje. Wcześniej z rana minimum 2-3 zgaśnięć w drodze do pracy. Pozdrawiam
Sylwia77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2009, 15:13   #15
smerfofy
Zarejestrowany: 21-07-2009
Model: Ford Mondeo
Silnik: bezyna 1999,00 cm3
Rocznik: 2001 r
Postów: 6
Witam.
Miałem ten sam problem. Wyczyściłem silniczek krokowy i się uspokoiło.
smerfofy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2009, 15:52   #16
stasiek49
Avatar stasiek49
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
koledzy ale czytajcie pierwszego posta,nie będzie takich nie na temat odpowiedzi
stasiek49 nie udzielam porad na PW
stasiek49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2009, 08:10   #17
bodi111
Zarejestrowany: 03-11-2009
Model: FIESTA mk6
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 6
A mi pomogła wymiana filtra paliwa i niezaleznie od temperatury ladnie trzyma obroty i nie gasnie
bodi111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2010, 11:09   #18
marcin_ale
Zarejestrowany: 21-08-2010
Model: fiest [mk6]
Silnik: 1.3 8v
Mam identyczny problem jak opisał Darium tzn raz silnik trzyma 1500 obrotów a raz gaśnie, raz schodzi z obrotów płynnie i gładko a innym razem wogóle nie chce zejść, jeszcze innym razem schodzi bardzo gwałtownie. Komputer wykazał błąd jakiejś czujki (nie pamiętam albo temp. albo ilości zasysanego powietrza) która znajduje się na silnikiem krokowym. Mechanik jednak twierdzi że błąd taki może być spowodowany złą pracą silnika krokowego i kazał mi kupić nowy. Czy możecie mi polecić jakiś silnik żeby pasował do fiesty 1.3 8v 51kW z 2002roku
marcin_ale jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2019, 12:57   #19
zeirek
Imię: JACEK
Zarejestrowany: 30-10-2019
Model: ford fiesta mk6
Silnik: 1,4 benzyna
Domyślnie Odp: Gasnie na wolnych obrotach!!
Witam serdecznie!!! mam forda fiestę mk 6 1,4 benzyna a mianowicie mam problem gaśnie na wolnych obrotach proszę o pomocGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zeirek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2019, 20:35   #20
Jerzy23
Avatar Jerzy23
Imię: Jerzy
Zarejestrowany: 20-11-2016
Model: Fiesta
Silnik: duratec 1,3L Duratec 8V EFI (58PS)
Postów: 35
Pomyśl o silniczku krokowym bo to on steruje wolnymi obrotami,moze byc zabrudzony lub niepewne polączenie elektryczne.Na pewno winy nie ponosi filtr paliwa.Objaw jego zapychania jest taki że jak gwałtownie dodamy gazu(przyspieszamy) to silnik zaczyna się dławić a puszczenie gazu powoduje że silnik pracuje normalnie.
Ostatnio edytowane przez Jerzy23 ; 04-11-2019 o 20:45
Jerzy23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:14.
