Stary 12-10-2009, 09:10   #1
L.E.K
Zarejestrowany: 12-10-2009
Model: ford fiesta
Silnik: 1,4 tdi
Question Gasnie na wolnych obrotach!!
Witam wszystkich fordzistów!! Mam fieste z 2002 1,4 tdi gasnie mi na wolnych obrotach na wcisnietym sprzegle , obroty nie szaleja poprostu jak jestem na rondzie , jak chce zaparkowac to mi nagle gasnie tak jakby ktos mu wtyczke wyciagnal.nie ma wczesniej zadnego szarpania ani spadku obrotow?
Mechanik podlaczyl go pod komputer i podobno nic nie wykazalo . Prawie zawsze dzieje sie to na zimnym silniku. Prosze o pomoc!!
L.E.K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2009, 17:17   #2
gieniu
Zarejestrowany: 23-09-2008
Postów: 11
Domyślnie Odp: Nie mam już sił!!! Gasnie na wolnych obrotach!!
wymień filtr paliwa, miałem to samo, wymiana filtra pomogła. Nie wiem jaki masz przebieg, ale po 200 tyś. warto wymienić bak paliwa, lub nie jeździć na rezerwie.
gieniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2009, 17:29   #3
jajcyk
Avatar jajcyk
Zarejestrowany: 20-03-2009
Model: Fiesta MK5
Silnik: 1.8 TDdi
Postów: 75
Napisał gieniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bak paliwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Takich rzeczy się nie wymienia, chyba że w nowszych wersjach się tak zaleca ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez jajcyk ; 21-10-2009 o 18:11
jajcyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2009, 10:58   #4
dzolo1
Zarejestrowany: 01-11-2009
Model: ford fiesta
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 8
L.E.K czy pomogła wymiana filtra paliwa? Mam ten sam problem i nie wiem na razie co robić. Mam to autko od niedawna,ogólnie jestam zadowolony.
dzolo1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2009, 10:06   #5
Sylwia77
Zarejestrowany: 23-10-2009
Model: Fiesta
Silnik: 1,4 TDCI
Postów: 8
Mam bardzo podobny problem - przy hamowaniu w końcowym momencie jak wciskam sprzęgło to fieścinka gaśnie podobnie jest w czasie skrętu jak redukuję bieg, po wysprzęgleniu gaśnie. Zdarza się to dość często. Dodam od razu że filtr paliwa został wymieniony ale żadnej poprawy nie ma. Obroty biegu jałowego nie pływają, zarówno na zimnym jak i nagrzanym silniku obroty trzyma ładnie około 700-800 obr/min. Za wszelkie porady będę wdzięczna. Może komuś udało się znaleźć przyczynę inną niż filtr paliwa?
P.S.
Jeśli chodzi o nie jeżdżenie na rezerwie to nie wiem jaki to ma wpływ wydaję mi się że pobór paliwa jest zawsze w tym samym miejscu nie zależnie czy w baku mamy pusto czy jest zalany do pełna to i tak zasysa gdzieś przy dnie (mogę się oczywiście mylić).
Sylwia77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2009, 11:59   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Był opisywany ten problem w tym dziale, często przyczyna jest zużyty pierścień oporowy wału, po wciśnięciu sprzęgła cały wał z kołem zamachowym przesuwa się poosiowo o kilka mm i czujnik położenia wału przestaje pracować. Pierwsze objawy to falowanie wolnych obrotów. Trzeba sprawdzić luz poosiowy wału silnika. Pisał o tym chyba kol. Stasiek49 jakieś dwa miesiące temu...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 03-11-2009 o 12:07
Stary 03-11-2009, 13:19   #7
Sylwia77
Model: Fiesta
Silnik: 1,4 TDCI
Postów: 8
Problem w tym że u mnie wolne obroty nie falują i z tego co zauważyłam to u żadnego z przedmówców też nie.
Wspomniany opis problemu i jego rozwiązanie dotyczyło silnika 1,3 a nie 1,4 TDCi i objawem było falowanie wolnych obrotów a nie gaśnięcie.
Ostatnio edytowane przez Sylwia77 ; 03-11-2009 o 14:30
Stary 03-11-2009, 16:09   #8
dzolo1
Model: ford fiesta
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 8
Zgadzam sie z Sylwią77 z tym wałem to nie jest dobry pomysł Jezeli ktos ma jakies inne rozwiazania będę wdzięczny.
Stary 04-11-2009, 17:52   #9
stasiek49
Avatar stasiek49
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
ale czemu nikt nie wspomni o komputerze ,w tym silniku gdybanie nie pomoże
stasiek49 nie udzielam porad na PW
stasiek49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2009, 20:14   #10
bodi111
Zarejestrowany: 03-11-2009
Model: FIESTA mk6
Silnik: 1.4 tdci
Mam ten sam problem. Mechanik sprawdzał pod kompem i nic. Sprawdzał też luz na wale sprzęgła i też nic. Skończyło się na domysłach dotyczących złego paliwa jak i zapchanego filtra paliwa jako że często jeżdzę na rezerwie. Na razie zmieniłem filtr paliwa. Czy pomogło powiem jak przyjdą mrozy bo przy takiej temperaturze zawsze było ok.
bodi111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:02.
