10-11-2011, 10:48 | #11 |
Zarejestrowany: 03-10-2007
Model: Jeep Grand Cherokee
Silnik: 4.0 I6
Rocznik: 1994
Postów: 1,390
Odp: Jak długo wam świeci kontrolka świec żarowych?
No właśnie - nie ma jeszcze mrozów, więc i świece nie muszą grzać.
Przyjdą mrozy, to wtedy będzie się świecić dopiero przez chwilę.
Czarny Ciągnik 4.0 na lifcie 3.5'' i 265/75R16 Cooper Discoverer STT Fordy otaczają mnie |
13-03-2019, 16:18 | #12 | |
Imię: rafał
Zarejestrowany: 10-06-2018
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 13
13-03-2019, 22:07 | #13 |
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Po prawie 8 latach dopisałeś sie do tematu, a problem ten sam.
Od lat piszę , że czas świecenia kontrolki, nie ma nic wspólnego z długością , czasem grzania świec. Grzeją one niezależnie od tego ,że kontrolka zgaśnie, grzeją dalej o ile trzymasz kluczyk w pozycji grzania, grzeją co najmiej 15 sekund, i automatycznie sie wyłączaja, nawet jak dalej trzymasz kluczyk w pozycji grzanie. Jak nie jestes przekonany, podłącz sobie żarówkę na dłuższych kabelkach, jeden do masy, drugi do świecy żarowej,do kabla grzania, i zobaczysz, czy to prawda. |
14-03-2019, 14:04 | #14 |
Imię: rafał
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 13
wow dopisalem, że w kwestii grzania świec reakcje są takie same w mojej foce. Zapytałem natomiast czy te paronastosekundowe białe spaliny przy odpalaniu już świadczą o jakiś problemach z silnikiem. Mam po zimie większy problem z odpaleniem mojego diesla, zauważyłe dodatkowo te chmury białych spalin, które po jakimś krótkim czasie znikają i silnik zaczyna równo pracować. Dodam, że komputer nic nie wykazał.
14-03-2019, 14:23 | #15 |
Zarejestrowany: 23-08-2014
Postów: 2,619
A sprawdzałeś czy świece żarowe są sprawne? Bo to objaw jakby były spalone właśnie one. A tego ci kontrolka nie będzie sygnalizować.
15-03-2019, 16:32 | #16 |
Imię: rafał
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 13
Świece nowe, aku nowe, wymieniony filtr paliwa, pompa również po czyszczeniu, i wtrysk bez odchyłów :/ mechanik rozłożył ręce...
15-03-2019, 18:35 | #17 |
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,453
Mechanik nie powinien rozkładać rąk, tylko zawijać rękawy i brać sie do roboty.
Jeżeli nie mierzył kompresji w cylindrach, to może być tak że w ogóle jest już słaba, ale na jednym cylindrze jeszcze mniejsza, i wtedy silnik zimny po uruchomieniu dymi na biało, bo niedopalone paliwo z tego cylindra z niższą kompresja dostaje sie do sspalin, i dopiero bo nagrzaniu, osiagnie odpowiednia temperature, dym niknie. Cięższe uruchamianie świadczy w Twoim przypadku, o niskiej kompresji, ale jeszcze takiej że w ogóle chce odpalać. |
15-03-2019, 19:59 | #18 |
Imię: rafał
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 13
czyli, że czeka mnie wymiana pierścieni i tłoków w najbliższym czasie? jest to opłacalne czy raczej przeznacza się już silnik na szrot?
a jaka powinna być wartość nominalna dla cylindra w tym silniku, chodzi o kompresję? |
16-03-2019, 06:31 | #19 |
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,453
Około 30 atm.
16-03-2019, 12:02 | #20 |
Postów: 2,619
Powiedz mi jeszcze, ile masz przejechane km tym samochodem? Rozumiem w zasadzie słuszny tok myślenia i kontrolę kompresji. Ale akurat te silniki a konkretnie te bloki, potrafią śmiało machnąć 500kkm i są trwałe. Ja mimo wszystko poza oczywistą kontrolą kompresji, skierował wzrok w stronę układu wtryskowego, pomimo iż w teorii był robiony. Niestety delphi w tdci jest problematyczny.
