24-07-2021, 11:17 | #11 | |
Zarejestrowany: 22-09-2013
Model: Kuga mk3 ST-Line X
Silnik: 1.5EB
Postów: 771
Odp: Pulsacyjne buczenie w trakcie jazdy
Masz jakieś pomysły co to mogłoby być? Bo słychać tak jakby to powietrze powodowało raczej. |
25-07-2021, 09:13 | #12 | |
Zarejestrowany: 20-02-2021
Model: Kuga Mk3 ST-line X
Silnik: 1.5 EB
Postów: 121
18-05-2022, 13:47 | #13 |
Imię: Arek
Zarejestrowany: 02-03-2009
Model: Kuga
Silnik: 1.6 205KM
Postów: 23
Czy komuś udało się uporać z tymi odgłosami? Strasznie to męczące w trasie.
Ja trochę walczyłem, myślałem, że udało się je zrobić, ale .... niestety nie - auto było dociążone bardziej i odgłosy cichsze. Oto krótki opis: - wymieniłem opony na letnie (z fabrycznych Premium Contact na Bridgestone T05) - nic to nie dało - wymiana klocków, tarcz - nic nie dała - zauważyłem, ze im szersza opona, tym odgłos głośniejszy. Zimowe koła z 17-calowymi oponami 235 nie dają tak głośnych pulsacyjnych odgłosów jak 18-calowe 235. Zauważyłem jednak, ze odgłosy na zimowych zaczynają być z czasem lepiej słyszalne, wcześniej nie przeszkadzało to tak bardzo. - Byłem z autem w Ford Garage, ale ewidentnie nie mają ochoty/czasu się tym zająć. Stwierdzili, ze Ford nie jeździ dobrze na wszystkich oponach i to wina opon i że na ich serwisówkach 17-calowych nie słychać . Przejechałem się na kołach założonych przez nich i jest dokładnie tak samo, jak na moich zimówkach. Wymienili śruby Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w kołach, bo blacha sie wrobiła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. - wydaje mi się, że problem z odgłosami może być kwestią geometrii i problemu z równoległym przyleganiem koła do jezdni. Im szersza opona tym bardziej nierównomierny docisk koła. Im auto bardziej dociążone, tym hałas mniejszy. W serwisie powiedziano, że mogą to być ewentualnie tuleje w zawieszeniu, jak się poluzowały (choć nie stwierdzili tego) to właśnie taki objaw może mieć miejsce. Zastanawiam się, czy nie pojechać do dobrego specjalisty od geometrii, znam takiego, robi dokładnie wszystkie pomiary i określa geometrię auta. Dzwoniłem do niego, stwierdził, że najpierw pojechałby na wyważanie drogowe kół, a więc pod obciążeniem 600 kg. Dodam, ze to auto w wersji EU, czyli Kuga. |
18-05-2022, 13:56 | #14 |
Silnik: 1.5EB
Postów: 771
U mnie buczy na każdych oponach. Geometria ustawiona. Łożyska ok.
Możliwe, że półosie bo podobno cieknie mi z uszczelniaczy i mają na gwarancji to zrobić. |
18-05-2022, 14:14 | #15 |
Imię: Arek
Model: Kuga
Silnik: 1.6 205KM
Postów: 23
Ja mam napęd na przód tylko, więc nie ma tam (tył) półosi, nie wiem czy mamy to samo buczenie, ale u mnie ewidentnie jest coś z kołami skoro nacisk na oś i ciśnienie ma wpływ.
Daj znać, jak Ci wymienią. Ostatnio edytowane przez jeziorek ; 18-05-2022 o 14:48 |
18-05-2022, 14:15 | #16 |
Silnik: 1.5EB
Postów: 771
Każde auto ma półosie xD
Myślisz, że skrzynia biegów czym jest połączona z piastą/kołem i co przenosi napęd na koła? XD |
18-05-2022, 14:42 | #17 |
Imię: Arek
Model: Kuga
Silnik: 1.6 205KM
Postów: 23
Ok, to może mówimy o innych odgłosach. U mnie wyraźnie słyszalne są z tyłu, tam nie ma półosi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. To element przeniesienia napędu, nie ma mostu z tyłu, nie ma po co ich tam montować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
18-05-2022, 14:59 | #18 |
Silnik: 1.5EB
Postów: 771
U mnie buczy z przodu
23-10-2022, 22:55 | #19 |
Imię: Michał
Zarejestrowany: 30-08-2022
Model: Ford Escape
Silnik: 1.5
Postów: 27
Czy udało Wam się rozwiązać problem tego buczenia? Mam to przy prędkości powyżej 110 km/h, jest wrażenie, że powietrze gdzieś musi wpadac pod maskę ale nie mogę zlokalizować gdzie.
Wysłane z mojego SM-A505FN przy użyciu Tapatalka |
01-11-2022, 19:00 | #20 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 01-11-2022
Model: Ford escape
Silnik: 2.0 ecoboost
Buczenie podczas dodawania gazu
Witam . Posiadam Forda Escapa z silnikiem 2.0 ecoboost podczas dodawania gazu w zakresie obrotòw okolo 1500- 2500 słychać buczenie . Zauważyłem że mam pęknięty jeden uchwyt przy dolocie do filtra powietrza. Zdjęcie https://zapodaj.net/a0e8c0943f676.jpg.html .
Czy moze powodować to buczenie? Jeżeli tak to czy jest to oddzielna cześć którą można zakupić czy jest to integralną częścią obudowy filtra powietrza ? Z góry dzięki za podpowiedzi |
