07-07-2021, 21:01 | #11 |
Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 480
Odp: Dławienie się przy odpaleniu benz/lpg
Myślę, że bez problemu znajdziesz tu na forum kogoś z Twojej okolicy kto będzie w stanie zrobić update.
10-07-2021, 13:01 | #12 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-01-2020
Mam ten sam problem. Czasami obroty zostają na chwilę przy zmianie biegów. Rano auto zapala i od razu gaśnie. Co dziwne w zimie problem ustaje. Znacie kogoś w Krakowie lub okolicach co to ogarnie?
Zmienia się sam soft czy robi się nową mapę do benzyny? Jak kiedyś w japońskim samochodzie to robiłem, to szukałem zakładu z hamownią. Tutaj też jest to wymagane? Ostatnio edytowane przez Tomtus ; 10-07-2021 o 13:12 |
10-07-2021, 13:28 | #13 | |
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 480
30-07-2021, 18:59 | #14 |
Zarejestrowany: 21-05-2021
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 6
Witam , problem rozwiązany , wymiana kolektora bo podobno 4 klapa na 4 cylinder nie dokonca sie otwierala i przez co 4 cylinder mial mniej powietrza . Taka jest wersja gazownika , moze tez byc taka ze poprostu zle nawiercil gaz w kolektorze ale tak czy siak samochod ladnie pali i rowno chodzi
31-07-2021, 10:16 | #15 |
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
Ja w mondeo żony podłaczyłem klapy tak, że sa otwarte cały czas . I też już pali ładnie. A tak a propo mozna wymienić pojedyńcze klapy a nie cały kolektor.
