30-07-2021, 16:06 | #1 |
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: S-Max MK II
Silnik: 2.0 TDCI 150KM
Postów: 353
Zasilanie ze złącza ODBII
Czy ktoś może zna odpowiedzi na moje pytania poniżej i pomoże?
Otóż mam zamiar podłączyć własne urządzenie (tracker) do złącza ODBII i seria pytań/wątpliwości:
30-07-2021, 17:01 | #2 |
Zarejestrowany: 06-11-2020
Model: SMax
Silnik: 2.5t
Postów: 103
Odp: Zasilanie ze złącza ODBII
Mam MK1, ale mam trackera. Urządzenie działa w tle cały czas (nie wyczerpie aku, auto stało niedawno przez tydzień i potem odpaliło bez problemów), bo sprawdza też, czy nie zostało ono wypięte z gniazda (apka informuje o tym). U mnie wygląda to tak, że nawet jeśli auto zostanie tylko otwarte, to przychodzi powiadomienie, że coś się dzieje z samochodem, więc nie jest to w żaden sposób połączone z zapłonem czy czymkolwiek. Po zgaszeniu silnika po paru minutach jedynie przestaje wysyłać sygnał WiFi, a poza tym to działa cały czas.
30-07-2021, 19:54 | #3 |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,357
1. Bez problemu, a nawet i 30W
2. Nie wiem 3. Nie ma i nigdy nie było 4. W necie znajdziesz bez problemu, wystarczy wpisać w google 5.tak, dobrze pamiętasz. I nie pinie tylko pinach. HScan dwa piny, MScan dwa inne piny. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Bump: Errata pkt 2. +12V jest zawsze na pinie 16 Ostatnio edytowane przez Slawko ; 30-07-2021 o 20:00 |
30-07-2021, 21:40 | #4 |
Model: S-Max MK II
Postów: 353
Dzięki piękne.
Czy w pobliżu złącza OBD jest "kabelek" z informacją o włączonym zapłonie? Czy muszę to info brać po CAN? |
30-07-2021, 22:00 | #5 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,034
Zasilanie czujnika temperatury i wilgotności na panelu pod kolumną kierownicy (koło prawego kolana kierowcy) jest "zasilaniem po zapłonie"... Może służyć jako "sygnał"...
30-07-2021, 22:19 | #6 |
Model: S-Max MK II
Postów: 353
Do wykrycia faktu włączenia i wyłączenia zapłonu, aby urządzenie wyłączać/włączać na bazie tego zdarzenia.
Fajnie by było mieć ten sygnał tuż przy złączu OBD, coby nie ciągnąć go między plastikami... |
30-01-2022, 14:53 | #7 | |
Model: S-Max MK II
Postów: 353
30-01-2022, 15:42 | #8 | |
Postów: 17,034
30-01-2022, 20:54 | #9 |
Model: S-Max MK II
Postów: 353
Dzięki piękne!
06-02-2022, 19:02 | #10 |
Model: S-Max MK II
Postów: 353
Jeszcze jedno pytanie dla pewności - dobrze kumam, że zarówno +12V na złączu OBD2, jak i zasilanie czujnika temperatury i wilgotności pod kolumną kierownicy to jest stabilizowane 12V, a nie napięcie akumulatora (które się waha w zależności od ładowania)?
