Stary 02-11-2014, 13:08   #1
adam1700
Imię: Adam
Zarejestrowany: 12-07-2012
Model: Galaxy
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 14
Domyślnie Sprzęgło elastyczne napędu alternatora 1.8 td pękło już drugie
Witam forumowiczów
Mam problem z napędem alternatora w Galaxy MK3 1,8 tdci. Jakiś miesiąc temu wycięło mi gumę - sprzęgło elastyczne napędu alternatora. Założyłem nową ale sytuacja powtórzyła się. Za każdym razem razem stało się to po włączeniu grzania przedniej i tylnej szyby wraz z nawiewem na przednią szybę
(czerwony guzik). Podejrzewam akumulator lub alternator. Może ktoś miał podobny przypadek.
Pozdrawiam i czekam na podpowiedzi
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 02-11-2014 o 14:27
adam1700 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2014, 16:02   #2
adam1700
Imię: Adam
Model: Galaxy
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 14
Domyślnie Odp: Sprzęgło elastyczne napędu alternatora 1.8 td pękło już drugie
Kolego wojtekn jak zmieniłeś tytuł mojego postu to może wiesz gdzie leży przyczyna awarii?
Stary 02-11-2014, 17:13   #3
falcon226
Avatar falcon226
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 90KM ANU
Postów: 262
Kiedy grzeje przednia i tylna szyba[przy okazji włączone inne odbiorniki prądu],alternator jest mocno obciążony[duży pobór prądu]a co za tym idzie również mechanicznie[stawia opór].Coś tu nie wytrzymuje naprężeń,może guma okazała się felerna,lub coś innego,ale wydaje mi się,że mniej więcej ten kierunek myślenia trzeba obrać.Pozdrawiam.
falcon226 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2014, 17:17   #4
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 804
adam1700 a zakładałeś zamiennik czy oryginał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-11-2014, 17:48   #5
adam1700
Imię: Adam
Model: Galaxy
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 14
założyłem oryginał ale używkę.
I do falcon226 : Też tak myślę, sprawdzę jutro ładowanie i akumulator. Coś mi podpowiada że regulator ponieważ lampka dziwnie się zachowuje. Np po awarii gumy lampka dopiero po jakimś czasie zapaliła się. Akumulator rozładował się prawie na maksa. Wieczorem spróbowałem odpalić auto i dało radę czyli bateria zregenerowała się. Po mimo że alternator stał lampka nie zapaliła się po uruchomieniu silnika.(po włączeniu zapłonu zapaliła się i zgasła gdy silnik zapalił)
Stary 02-11-2014, 19:02   #6
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Model: Galaxy MK2
Postów: 804
Tak serio to wiesz jak to jest z używkami. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Takiego elementu osobiście bym nigdy nie założył, lepsza podróba niż coś nie wiadomego pochodzenia.
Stary 02-11-2014, 20:44   #7
adam1700
Imię: Adam
Model: Galaxy
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 14
musiałem szybko auto naprawić i było "pod ręką". Postaram się zdiagnozować przyczynę i napiszę co się stało
Stary 03-11-2014, 09:55   #8
stomat
Imię: Roman
Zarejestrowany: 21-11-2006
Model: Alhambra
Silnik: 1,9 TD czerwone i
Postów: 336
No to masz odpowiedź, pierwsza się rozsypała "ze starości", założyłeś drugą równie starą i też poleciała. Załóż porządną, nową część i będzie git.
stomat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2014, 16:55   #9
adam1700
Imię: Adam
Model: Galaxy
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 14
Problem rozwiązany!!!!!!!!!!
Obydwie gumy poleciały ponieważ uszkodzony był regulator napięcia który dawał prąd 14,9 - 15 Volt. Jak dałem duże obciążenie typu ogrzewanie przedniej i tylnej szyby, światła..... To było za dużo. Zwiększone ładowanie nawet o 0,5 volta powoduje że alternator stawia dużo większy opór.
Stary 17-07-2021, 10:52   #10
adam1700
Imię: Adam
Model: Galaxy
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 14
Jednak problemem okazały się uszkodzone łożyska napędu alternatora.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:51.
