19-07-2021, 08:29 | #21 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 22-06-2021
Model: Kuga
Postów: 45
Odp: Dioda informująca o procesie wypalania DPF
Dioda w końcu zapaliła się po około 150 km od wymiany termostatu. Wychodzi na to, że mój mechanik nie miał racji i patent działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Świeciła się przez dwie- trzy minuty, na dystensie około 3 km. Normalna jazda w ternie zabudowanym, 1500-2000 rpm. Jak zgasła, to wyzerowałem licznik. Teraz mam od tego momentu najechane prawie 400 km, i czekam kiedy zapali się znowu. Oleju jest milimetr poniżej max na bagnecie (ale kurde nie sprawdziłem po wymianie, ile mechaniki nalały)...więc obserwuję i na ten moment nie wnikam. Auto jeździ, żadne kontrolki nie mrugają. Upatrzony mam już kabelek STN1170, ale muszę poczekać na przypływ monet Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.... Przy okazji - wdzięczny byłbym za podlinkowanie tematu obrazującego jak sprawdzić DPF w forscan. Pozdrawiam, Andrzej |
30-07-2021, 13:41 | #22 |
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 30-07-2021
Model: Kuga
Silnik: diesel
Cześć Wszystkim. Pacjent Kuga MK1 2008. Może ktoś mnie oświecić, chociaż wiem ze temat był poruszany, jak najprościej zamontować i do czego podłączyć diodę sygnalizującą wypalanie dpf. Nie jestem pewien czy lusterka zewnętrzne są podgrzewane. Z góry dziękuję za podpowiedź.
11-08-2021, 10:48 | #23 |
Imię: Andrzej
Model: Kuga
Postów: 45
Cześć
Tak informacyjnie - donoszę, że patent w moim aucie działa idealnie! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dioda zapala się w trakcie wypalania. Od montażu - zapaliła się już trzy razy w interwałach około 600-650 km. Świeci przez około 3-4 minuty i gaśnie. Auto sprawdzone forscan - wszystko działa. Brak informacji o nieudanych próbach wypalania, dystans od ostatniej regeneracji pokrywa się z moimi obserwacjami. Na zgaszonym silniku, ciśnienie czujnika różnicowego - 0 Kpa. Czyli, wychodzi na to, że układ DPF mam sprawny, działający. A dioda - jako wskaźnik procesu - spełnia swoje zadanie w 100% Dziękuję za ten wątek i udzieloną mi pomoc. Pozdrawiam, Andrzej |
14-02-2022, 00:05 | #24 |
Imię: Waldemar
Zarejestrowany: 13-02-2022
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 136 kM
Witam Serdecznie, Wszystkich szczęśliwych i tych mniej szczęśliwych, posiadaczy Forda. Jestem od niedawna posiadaczem Forda Kugi 2.0 tdci 136 kM, choć część z nich zapewne uciekła wydechem. Nie będę za bardzo się rozpisywał na temat Forda. Egzemplarz odkupiony po tym jak poprzedniemu właścicielowi eksplodował silnik, rozerwało blok. Wszystko co możliwe ogarnąłem, ze skrupulatną dokładnością. A, że jest to mój pierwszy diesel z DPF i dość fajnie jeździ, to pozostawiłem go sobie. No i jak w temacie przyrasta mu oleju na miarce. Z przeprowadzonego wywiadu wiem, że w aucie został przebity na wylot DPF. Ale do rzeczy, w trakcie wcześniejszej próby, wymuszenia procesy wypalania DPF-a z OBD na zegarach zapala się kontrolka tego procesu!? Dla tego tu jestem z Wami abyśmy coś ustalili. Jeśli kontrolka wymuszonego wypalania Jest?, to dla czego, nie działa pod czas procesu samo wypalania!? A może ktoś z Kolegów Elektroników rozgryzie ten problem? Pozdrawiam i czekam
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 14-02-2022 o 06:15 Powód: Dubel |
14-02-2022, 06:17 | #25 |
Junior Moderator
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,005
Daj zdjęcie tej intrygującej kontrolki, którą na całym świecie chyba tylko Ty posiadasz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
20-04-2022, 20:08 | #26 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 31-01-2022
Model: Kuga
Silnik: 2.0TDCI
Przekaznik R3 do diody DPF
Chce zamontowac diode dpf do silnika DW10C.chce go podlaczyc do przekaznika R3 bo on ma być odpowiedzialny za świece żarowa w DPFie.tylko pod jaka nóżkę przekaznika podpiąć" + "kabel diody ?w załączniku zdjęcie mojej skrzynki bezpiecznikow z opisem
01-05-2022, 19:36 | #27 |
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 11-08-2021
Model: Kuga
Witam. Mam taki problem że nagle przestała działać ta dioda. Zamontowałem nową po wcześniejszym sprawdzeniu na krótko czy działa i nic. Włączam przycisk grzania i lusterka się grzeją a dioda nie działa. Wziąłem jeszcze jedną diodę i wcisnąłem + do pinu czarnego kabla i minus do śruby i też nic. Czy jest jeszcze coś żeby sprawdzić dlaczego to nie działa?
01-05-2022, 19:41 | #28 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,485
Dioda jest na 12V?
02-05-2022, 05:52 | #29 |
Imię: Sebastian
Model: Kuga
Tak bo jest identyczna co poprzednia i po sprawdzeniu pod Aku swieci6
09-05-2022, 22:40 | #30 | |
Zarejestrowany: 08-02-2019
Model: Ford Ka i Ford Kuga
Silnik: 1,3 i 2,0
Rocznik: 2006,2009
Pod śrubą może nie być masy gdy zawiasy lub zamek po zamknięciu drzwi nie będą miały odpowiedniego przewodzenia. |
