26-05-2021, 02:12 | #1 |
Imię: Witold
Zarejestrowany: 14-02-2017
Model: S-MAX
Silnik: 2.2
Postów: 10
Gwałtowne szarpnięcie podczas przełączania dźwigni zmiany biegów na Drive
Szanowni forumowicze,
Od jakiegoś czasu zmagam się z problemem brzydkiego zachowania się auta w momencie przełączania dźwigni zmiany biegów w pozycję "D". dodam tu, że powyższe występuje tylko na rozgrzanej skrzyni. Po pierwszym uruchomieniu silnika, pierwsza zmiana położenia dźwigni odbywa się niezauważalnie, natomiast każde kolejne jest już "bolesne". Nie mówię tu o delikatnym, wyczuwalnym szarpnięciu, a o gwałtownym mocnym na tyle, że tył auta przysiada i słychać jakby głuche uderzenie. Skrzynia, z tego co już zdążyłem zauważyć, nie znosi wyższych temperatur. W zimowych warunkach zachowuje się przyzwoicie, natomiast gdy tylko zrobi się ciepło, wyskakują informacje o koniecznej obsłudze skrzyni, brzydko zrzuca biegi na niższe - zwłaszcza podczas długiej jazdy np na autostradzie. Czy ktoś borykał się z podobnym zjawiskiem? Pytam Was, bo nie wiem, czy próbować problem rozwiązać samemu, czy oddać skrzynkę do remontu. A może to po prostu sprawa oleju, albo mocowania silnika/ skrzyni ? Pozdrawiam |
27-05-2021, 10:19 | #2 |
Zarejestrowany: 18-05-2016
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 18
Odp: Gwałtowne szarpnięcie podczas przełączania dźwigni zmiany biegów na Drive
Miałem kilka takich sytuacji po zakupie samochodu.
Wymieniłem samodzielnie olej w skrzyni (statycznie) i po wymianie oleju za pomocą kabla zaznaczyłem w sterowniku wymianę oleju przekładniowego. Objawy się już nie pojawiły, ale zapobiegawczo po miesiącu zrobiłem 2-gą wymianę oleju. Wg mnie to sporadyczne szarpnięcie było spowodowane jakimś zanieczyszczeniem, które krążyło w obiegu i zakłócało pracę zaworków w płycie mechatroniki. Zniknęły też notoryczne szarpnięcia przy redukcji z 3 na 2-gi bieg |
27-05-2021, 12:25 | #3 | |
Zarejestrowany: 27-11-2019
Model: Kuga
Postów: 27
Re: Gwałtowne szarpnięcie podczas przełączania dźwigni zmiany biegów na Drive
Gdy temperatura oleju w skrzyni podrośnie do 45-50 stopni to przy zmianie drążka z P na D jest łupnięcie. Pomaga wtedy wolne przełączanie drążka tzn. wrzucenie na R odczekanie 0,5sek, wrzucenie na N znowu odczekanie i dopiero na D. Dodatkowo przy temperaturze oleju w skrzyni od jakichś 70 stopni w górę pojawia się komunikat o ograniczonej funkcjonalności, brak wstecznego i biegów nieparzystych. Po zgaszeniu auta i próbie uruchomienia w pozycji P samochód uruchamia się i po sekundzie gaśnie do momentu aż skrzynia ostygnie. Odczytany błąd P0766 elektrozawór D. Po niedzieli wybieram się na zmianę oleju. Mam wrażenie że przegrzewają się elektrozawory. Pozdrawiam |
06-06-2021, 07:35 | #4 |
Imię: Witold
Model: S-MAX
Silnik: 2.2
Postów: 10
Daj znać, czy wymiana oleju pomogla.
07-06-2021, 10:50 | #5 | |
Model: Kuga
Postów: 27
Re: Odp: Gwałtowne szarpnięcie podczas przełączania dźwigni zmiany biegów na Drive
Już się umówiłem na regenerację mechatroniki. Czyli czyszczenie i wymiana elektrozaworów. Podobno zdarza się że uszkadzają się cewki elektrozaworów w moim przypadku zaworu D. Jej zbyt mała rezystancja powoduje większy przepływ prądu i się przegrzewa cały elektrozawór. Tyle w teorii w praktyce się okaże. |
11-06-2021, 19:41 | #6 | |
Model: Kuga
Postów: 27
23-06-2021, 06:53 | #7 |
Zarejestrowany: 23-06-2021
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 DTCI
Kolego pawpaw. Możesz powiedzieć ile taka regeneracja kosztuje? Z góry dzięki.
23-06-2021, 13:03 | #8 | |
Model: Kuga
Postów: 27
Demontaż i montaż sterownika plus 2 litry oleju 350zł. Pozdrawiam |
