Stary 24-07-2021, 10:17   #11
qualin
Avatar qualin
Zarejestrowany: 22-09-2013
Model: Kuga mk3 ST-Line X
Silnik: 1.5EB
Postów: 771
Domyślnie Odp: Pulsacyjne buczenie w trakcie jazdy
Napisał luck76 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To buczą ci od Tajtaniumów że taka wypasiona wersja jedzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mam to samo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hehe xD
Masz jakieś pomysły co to mogłoby być? Bo słychać tak jakby to powietrze powodowało raczej.
qualin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2021, 08:13   #12
luck76
Zarejestrowany: 20-02-2021
Model: Kuga Mk3 ST-line X
Silnik: 1.5 EB
Postów: 121
Napisał qualin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hehe xD
No idea, dlatego serwis. Chyba że… tak ma być Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
luck76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2022, 12:47   #13
jeziorek
Imię: Arek
Zarejestrowany: 02-03-2009
Model: Kuga
Silnik: 1.6 205KM
Postów: 23
Czy komuś udało się uporać z tymi odgłosami? Strasznie to męczące w trasie.
Ja trochę walczyłem, myślałem, że udało się je zrobić, ale .... niestety nie - auto było dociążone bardziej i odgłosy cichsze. Oto krótki opis:
- wymieniłem opony na letnie (z fabrycznych Premium Contact na Bridgestone T05) - nic to nie dało
- wymiana klocków, tarcz - nic nie dała
- zauważyłem, ze im szersza opona, tym odgłos głośniejszy. Zimowe koła z 17-calowymi oponami 235 nie dają tak głośnych pulsacyjnych odgłosów jak 18-calowe 235. Zauważyłem jednak, ze odgłosy na zimowych zaczynają być z czasem lepiej słyszalne, wcześniej nie przeszkadzało to tak bardzo.
- Byłem z autem w Ford Garage, ale ewidentnie nie mają ochoty/czasu się tym zająć. Stwierdzili, ze Ford nie jeździ dobrze na wszystkich oponach i to wina opon i że na ich serwisówkach 17-calowych nie słychać . Przejechałem się na kołach założonych przez nich i jest dokładnie tak samo, jak na moich zimówkach. Wymienili śruby Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w kołach, bo blacha sie wrobiła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
- wydaje mi się, że problem z odgłosami może być kwestią geometrii i problemu z równoległym przyleganiem koła do jezdni. Im szersza opona tym bardziej nierównomierny docisk koła. Im auto bardziej dociążone, tym hałas mniejszy. W serwisie powiedziano, że mogą to być ewentualnie tuleje w zawieszeniu, jak się poluzowały (choć nie stwierdzili tego) to właśnie taki objaw może mieć miejsce.
Zastanawiam się, czy nie pojechać do dobrego specjalisty od geometrii, znam takiego, robi dokładnie wszystkie pomiary i określa geometrię auta. Dzwoniłem do niego, stwierdził, że najpierw pojechałby na wyważanie drogowe kół, a więc pod obciążeniem 600 kg.
Dodam, ze to auto w wersji EU, czyli Kuga.
jeziorek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2022, 12:56   #14
qualin
Avatar qualin
Silnik: 1.5EB
Postów: 771
U mnie buczy na każdych oponach. Geometria ustawiona. Łożyska ok.
Możliwe, że półosie bo podobno cieknie mi z uszczelniaczy i mają na gwarancji to zrobić.
Stary 18-05-2022, 13:14   #15
jeziorek
Imię: Arek
Model: Kuga
Silnik: 1.6 205KM
Postów: 23
Ja mam napęd na przód tylko, więc nie ma tam (tył) półosi, nie wiem czy mamy to samo buczenie, ale u mnie ewidentnie jest coś z kołami skoro nacisk na oś i ciśnienie ma wpływ.
Daj znać, jak Ci wymienią.
Ostatnio edytowane przez jeziorek ; 18-05-2022 o 13:48
Stary 18-05-2022, 13:15   #16
qualin
Avatar qualin
Silnik: 1.5EB
Postów: 771
Każde auto ma półosie xD
Myślisz, że skrzynia biegów czym jest połączona z piastą/kołem i co przenosi napęd na koła? XD
Stary 18-05-2022, 13:42   #17
jeziorek
Imię: Arek
Model: Kuga
Silnik: 1.6 205KM
Postów: 23
Ok, to może mówimy o innych odgłosach. U mnie wyraźnie słyszalne są z tyłu, tam nie ma półosi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. To element przeniesienia napędu, nie ma mostu z tyłu, nie ma po co ich tam montować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 18-05-2022, 13:59   #18
qualin
Avatar qualin
Silnik: 1.5EB
Postów: 771
U mnie buczy z przodu
Stary 23-10-2022, 21:55   #19
mihalja
Zarejestrowany: 30-08-2022
Model: Ford Escape
Silnik: 1.5
Postów: 27
Czy udało Wam się rozwiązać problem tego buczenia? Mam to przy prędkości powyżej 110 km/h, jest wrażenie, że powietrze gdzieś musi wpadac pod maskę ale nie mogę zlokalizować gdzie.
Wysłane z mojego SM-A505FN przy użyciu Tapatalka
mihalja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2022, 18:00   #20
rezli1988
Imię: Karol
Zarejestrowany: 01-11-2022
Model: Ford escape
Silnik: 2.0 ecoboost
Domyślnie Buczenie podczas dodawania gazu
Witam . Posiadam Forda Escapa z silnikiem 2.0 ecoboost podczas dodawania gazu w zakresie obrotòw okolo 1500- 2500 słychać buczenie . Zauważyłem że mam pęknięty jeden uchwyt przy dolocie do filtra powietrza. Zdjęcie https://zapodaj.net/a0e8c0943f676.jpg.html .
Czy moze powodować to buczenie? Jeżeli tak to czy jest to oddzielna cześć którą można zakupić czy jest to integralną częścią obudowy filtra powietrza ? Z góry dzięki za podpowiedzi
rezli1988 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:33.
