Stary 13-07-2021, 06:05   #1
kajfux
Zarejestrowany: 05-06-2021
Model: Fusion
Silnik: 1.4 16v
Postów: 50
Domyślnie Wsteczny bieg ciężko wchodzi.
Witam, od pewnego czasu mam dziwne objawy związane ze skrzynią biegów w 1,4 16v, a mianowicie, problem z wrzucaniem wstecznego. Czasami wchodzi normalnie, a czasem mimo dobrze wciśniętego sprzęgła słychać zgrzyt, bez uruchomionego silnika wsteczny w ogóle nie chce wchodzić. Do tego w czasie jazdy mimo płynnego puszczania sprzęgła, czasami jest tak jakby sprzęgło kleiło nie stopniowo tylko gwałtownie, tak jakbym je puszczał bardzo szybko, czuć przy tym lekkie szarpnięcie, co to może być?
Dodam jeszcze że raz zdarzyło się podczas odpalania silnika, że pomimo wciśniętego sprzęgła, zaczęło szarpać drążkiem od zmiany biegów, samochód był na biegu.
Wysłane z mojego Mi 9T Pro przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez kajfux ; 13-07-2021 o 07:25
kajfux jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2021, 10:55   #2
Mekeke91
Imię: Damian
Zarejestrowany: 06-01-2021
Model: fusion
Silnik: 1,4 16v duratec lpg
Postów: 53
Domyślnie Odp: Wsteczny bieg ciężko wchodzi.
Podpinam się pod pytanie- raz wsteczny wchodzi ładnie a raz ze zgrzytem, częściej ze zgrzytem, sprzęgło wciśnięte do końca
Mekeke91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2021, 12:26   #3
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,712
Jest to przywara tej skrzyni, którą montowali m.in. do Fiesty Mk6 i Mk7. Trzeba w sobie wyrobić dobry nawyk przytrzymywania dzwigni zmiany biegów i dociskania jej podczas ruszania.
Nic się z tym nie da zrobić poza próbą regulacji na cięgnach przy skrzyni - są widoczne po zdjęciu plastikowej osłony.
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
Stary 14-07-2021, 12:31   #4
kajfux
Model: Fusion
Silnik: 1.4 16v
Postów: 50
U mnie prawdopodobnie to wina oleju, ostatnio była uszczelniana skrzynia, i wymieniany olej.
Jak się okazało, a wcześniej tego nie sprawdziłem chociaż dostałem resztkę w butelce od mechanika, olej który został wlany, dedykowany jest do VW, i nie spełnia normy wsd-m2c200-c, i pewnie dla tego na zimnym jest ten problem, jak się rozgrzeje problem znika.
Stary 15-07-2021, 07:46   #5
Mekeke91
Imię: Damian
Model: fusion
Postów: 53
Dzięki bardzo za odpowiedzi, w sumie jak delikatnie i powoli wrzucam wsteczny to niema tego problemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. no nic trzeba o tym pamiętać i "jeździć obserwować" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-07-2021, 11:15   #6
smietana
Zarejestrowany: 12-06-2019
Model: C-Max
Silnik: 1.6 16V Benzyna
Postów: 260
Napisał kajfux Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Akurat to nie ma nic do znaczenia. To jest wina synchronizatora a dokładniej braku na bieg wsteczny
smietana jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2021, 11:17   #7
kajfux
Model: Fusion
Silnik: 1.4 16v
Postów: 50
Napisał smietana Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To dlaczego problem jest tylko na zimnym, i pojawił się zaraz po wymianie oleju?
Stary 15-07-2021, 11:21   #8
smietana
Model: C-Max
Postów: 260
Napisał Juzek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak i wielu innych skrzyni biegów w wielu autach innych marek.
Stary 15-07-2021, 11:53   #9
kajfux
Model: Fusion
Silnik: 1.4 16v
Postów: 50
Zmienie ten olej na taki jak powinien być i się zobaczy, czytałem wiele postów na temat tego że na niewłaściwym oleju skrzynia miała problemy, a po wymianie jak ręką odjął. Gdyby było wszystko jedno jakim zalejemy, to po co tyle rodzaji tych olei, sprawdziłem specyfikację tego który został zalany z tym jaki powinien być, i różnice są duże w parametrach, jedyne co je łączy to 75W90 API gl4, a na butelce jest napisane że to półsyntetyk.
Stary 15-07-2021, 11:59   #10
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,712
Możliwe... Nie czerpię wiedzy z Auto Świata
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:42.
