Stary 27-07-2021, 14:12   #1
slowenia
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 06-02-2017
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Domyślnie Cofanie się paliwa
Witam wszystkich. Potrzebuję pilnej pomocy...
Po wymianie uszczelnienia wtryskiwacza oraz po wymianie wahaczy przednich i tylnych samochód po 4-godzinach od zgaszenia silnika nie chce odpalić. W filtrze paliwa jest sucho więc paliwo się cofa. Mechanik, który robił powyższe naprawy od wczoraj z tym walczy, ale na razie nic z tego nie wychodzi, a ja w piątek mam wyjazd na wakacje... Proszę o jakieś sugestie. Aha, silnik 2.0 TDCI 140KM.
Kody błedów:
PCM P165C:71-6
Kod: P165C - Minimalne/maksymalne parametry zatrzymywania powietrza dla żaluzji A kraty wlotu powietrza
Dodatkowe symptomy usterki:
- Siłownik zablokowany
Status:
- DTC zmienił się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
- Test nie został ukończony
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
Zamrożone ramki :
-GLOBTIM: 299048007 s - Globalny czas rzeczywisty
-TOTDIST: 249392.0 km - Całkowity (przebyty) dystans
-MAINECUV: 14.25 V - Zasilanie główne sterownika ECU
-ESTSERUN: Tak - Status silnika - silnik pracuje
-ESTSECRK: Nie - Status silnika - silnik w fazie rozruchu
-INCARTMP: 27 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu
-OUTTMP: 24 °C - Temperatura zewnętrzna odczytywana przez czujnik.
PCM P0087:33-28
Kod: P0087 - Ciśnienie w szynie paliwowej/układzie zbyt niskie
- Niska wartość sygnału przez czas dłuższy niż maksymalny
Status:
- Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
Zamrożone ramki :
-GLOBTIM: 299047398 s - Globalny czas rzeczywisty
-MAINECUV: 11.75 V - Zasilanie główne sterownika ECU
-INCARTMP: 26 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu
-OUTTMP: 23 °C - Temperatura zewnętrzna odczytywana przez czujnik.
IPC U0422:68-2A
Kod: U0422 - Nieprawidłowe dane odebrane z modułu sterującego układami nadwozia
- Informacje o zdarzeniu
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
Moduł: Moduł sterujący tablicą rozdzielczą
IPC U0416:68-2A
Kod: U0416 - Nieprawidłowe dane uzyskane z VDM
Status:
Ostatnio edytowane przez slowenia ; 27-07-2021 o 14:17
slowenia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2021, 06:06   #2
Barabashkin
Avatar Barabashkin
Imię: Oleksii
Zarejestrowany: 04-12-2019
Silnik: 2,0 D 140 KM
Postów: 64
Domyślnie Odp: Cofanie się paliwa
U mnie podobnie było.
Słaba była uszczelka na złączu filtra paliwa. Te male oringi w szybkozłączu. Chyba Średnica 10 mm, grubość 2 mm.
Od tej pory nie cofa się paliwo
Wysłane z mojego moto g(9) plus przy użyciu Tapatalka
Barabashkin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2021, 18:52   #3
Dariusz1967
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 25-12-2015
Model: Galaxy mk3 2.0 tdci
Silnik: Diesel
Postów: 25
To jest nieszczelność przewodów paliwowych szukaj w okolicach filtra lub na znaczkach zielona i czerwona nie będzie widać wycieku tylko syczenie podciśnienia jak ruszysz przewodem
Dariusz1967 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2021, 20:32   #4
szneider
Avatar szneider
Zarejestrowany: 30-04-2015
Model: S-MAX MK1
Postów: 208
Miałem dokładnie to samo i winny był przycięty oring w tym szybkozłaczu filtra paliwa. Wymieniłem całą obudowę na nowa i jest ok.
szneider jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:19.
