Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Stary 28-08-2018, 22:12   #1
noxes
Imię: kamil
Zarejestrowany: 22-04-2009
Model: escort
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1993
Postów: 25
Domyślnie Wyłączenie egr w epicu?
Hej. Takie pytania mam bo już mnie ponosi z tym epicem. Mam uszkodzony egr, krzywa gruszka przez co pewnie się zablokował skutkuje to czerwona lampka i obrotami Max 2500. Czy da się ten nieszczęsny egr wywalić tak aby móc wróciła?
Kolejne pytanie to o nierówna pracę. Silnik pracuje nierówno dodając gazu wyczowalne jest całowanie, na wolnych obrotach trochę prycha sobie. Ktoś coś doradzi? Jeśli nie znajdę sensownego rozwiązania to wywale tego epica i wsadze pompę na linkę.
noxes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2018, 07:50   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,054
Domyślnie Odp: Wyłączenie egr w epicu?
Egr w Epicu ma czujnik położenia, więc nie bardzo można go wywalić. Myślę, że dobrą używkę gdzieś znajdziesz. Natomiast można go zaślepić blaszką.
Zajrzyj też do wątku obok [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
o wymianie twornika zaworu start-stop. Odpowiada on częściowo za ciśnienie wewnętrzne w pompie, a ponieważ paliwo w pompie jest czynnikiem wykonawczym dla nastawników dawki i kąta przyspieszenia wtrysku, to jego zużycie powoduje bardzo dziwne i niezrozumiałe zachowania silnika. Warto zawsze od tego zacząć, bo to prosta i tania naprawa.
Zgredzik
Stary 29-08-2018, 12:10   #3
Kalamitek
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 05-05-2011
Model: Transit Euroline
Silnik: 2.5TD
Rocznik: 1996
Postów: 100
Ja zrobiłem tak:
- aluminiową blachą, wycięta ze starej tablicy rejestracyjnej) zaślepiłem EGR przy kolektorze wydechowym
- z przepustnicy zamontowanej za turbo wykręciłem blaszkę zamykająca przepływ, tak że została sama ośka.
Negatywnych efektów brak. Za to silnik ma lepszy moment z dołu.
Kalamitek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2018, 20:12   #4
noxes
Imię: kamil
Model: escort
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1993
Postów: 25
Tak więc mam urwany przewód od zaworu tego z boku, prawdopodobnie jest on od dawki paliwa. Już jakiś trop jest.
Kolejne pytanie w przewodzie podcinieniowym od egr i klapy mam olej. Czyżby vacum padało?
Stary 29-08-2018, 20:40   #5
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,054
Napisał noxes Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pompa vacu wysysa powietrze z przewodów, więc olej nie będzie szedł z pompy w przeciwnym kierunku.
Natomiast elektrozawór vacu raz opróżnia, a raz napowietrza układ sterowania EGR-em i przepustnicą, napowietrza czystym powietrzem z puszki filtra powietrza. Tam prawdopodobnie jest olej (z odmy). Zajrzyj więc może do filtra.
Zgredzik
Stary 29-08-2018, 23:23   #6
noxes
Imię: kamil
Model: escort
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1993
Postów: 25
Filtr ładny czysty. Odma też ok, nie daje jakoś przesadnie olejem. No to teraz zagadka skąd tam olej.
Stary 26-09-2018, 10:59   #7
noxes
Imię: kamil
Model: escort
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1993
Postów: 25
Egr wywalony, co do obrotów i czerwonej lampki winny był przewód w zaworku dawki paliwa.
Jednak dalej borykam się z problemami A mianowicie
- wypadanie zapłonu tzn tak jakby na któryś cylinder co chwilę nie było ropy
- nierówna praca silnika.
Ktoś coś?
Stary 26-09-2018, 12:53   #8
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,054
Jak to w dieslu: wtryski do wyjęcia, na stół kontrolny i sprawdzenie ciśnienia otwarcia i czy leją (w zasadzie wiadomo, że leją, wiec poprawnie mówiąc: jak bardzo leją)
Zgredzik
Stary 10-10-2018, 22:17   #9
noxes
Imię: kamil
Model: escort
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1993
Postów: 25
Angry Odp: Wyłączenie egr w epicu?
No i zmierzam ku opcji wymiany epica na zwykłego Boscha. Ręce mi opadają już. Zimny jak odpala kopci na szaro ze świata nie widać dodatkowo za powietrza się i nierówno pracuje
Stary 11-10-2018, 09:53   #10
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,054
Zanim wydasz te parę złotych, zmierz ciśnienie sprężania - ten szary dym sugeruje, że silnik mocno bierze olej, to nie jest wina EPIC-a. Być może silnik jest już do robienia/wymiany.
Zgredzik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:40.
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.
