Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Stary 27-09-2018, 07:52   #1
FiestaLatina
Imię: Maryś
Zarejestrowany: 18-07-2018
Model: mk6
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 18
Domyślnie Wycieki płynu chłodniczego
zakupiłem Fusiona 1.6 benzyna i mam następujący problem.
Przy zakupie było mało płynu chłodzącego.
Wieczorem dolałem, stan utrzymywał się przez 2 dni, sprawdziłem stan po czym okazało się że uciekł 1 litr płynu.
Dolałem znów kolejny litr, przez 2-3 dni było ok, było widać delikatny ubytek po czym na 4 dzień zauważyłem po nocy plame pod autem.
Zbiornik pusty a gdy się nachyliłem kapało gdzieś z tyłu silnika (niebieskie krople płynu) i spływało po skrzyni biegów.
Dolałem wody demineralizowanej i pojechałem do mechanika. Cały wyciek zdążył wyparować, nie bylo już śladu, auto u mechanika odpalane, gaszone, jeżdzone. Sucho.
Co może być przyczyną? Obawiam się że nagle w trasie strace cały płyn i zagrzeje silnik.
Z objawów które dają do myślenia :
-wentylator załącza się zawsze po zgaszeniu silnika i chodzi około 1-2 minuty nawet jeśli na dworze teraz było dość chłodno
-przy odpalaniu słychać w kabinie gdzieś zza liczników przelewającą się wodę
Auto jest przed wymianą rozrządu, mechanik wspominał o pompie wody, że może przez nią być problem aczkolwiek wyciek z tyłu co ma wspólnego z pompą...
Jakieś sugestie?
FiestaLatina jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2018, 08:18   #2
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: Fusion
Silnik: 1.4 16V LPG
Postów: 3,162
Domyślnie Odp: Wycieki płynu chłodniczego
W tamtych okolicach mogą puszczać węże do nagrzewnicy. Twoje obawy są słuszne.
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2018, 09:11   #3
FiestaLatina
Imię: Maryś
Model: mk6
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 18
Tylko jakim cudem raz leci a raz nie... Jak to można dogłębniej sprawdzić?
Stary 27-09-2018, 20:23   #4
MIRON
Zarejestrowany: 29-04-2005
Model: FX SILVER
Silnik: 1,4 BENZYNA
Postów: 87
Mozliwe ze Pompa wody, kruciec obok pompy wody , pojemnik wyrownawczy pekniecie obudowy . Taka diagnoza. Inne w przypadku ubytku płynu to masakra dla silnika.
MIRON jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2018, 22:07   #5
KRUKER
Imię: Darek
Zarejestrowany: 23-07-2017
Model: fusion fiesta
Silnik: 1.4 R4 1,6 (120 KM) Ti-VCT
Rocznik: 2007 2016
Postów: 128
Termostat/obudowe termostatu obejrzyj w tych silnikach tam czesto cieknie.
Ciecz wiadomo zawsze ujscie sobie znajdzie i w takiej sytuacji moze wygladac ze cieknie np pompa polozona nizej a to na nia plyn kapie gdzies z gory itp itd....
KRUKER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2018, 00:56   #6
ppioro
Zarejestrowany: 26-06-2008
Model: Fusion
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 5
Też miałem wyciek płynu. Trochę trwało zdiagnozowanie przez warsztat gdzie cieknie.
Konieczna była wymiana "pająka" - takie rozgałęzione, trochę karbowane przewody płynu chłodzącego. Wchodzi to do bloku silnika od strony kabiny. Ciekło tylko wtedy, gdy silnik się nagrzewał lub stygł. W tych przewodach w króćcach jest metalowa rurka. To połączenie uległo rozwarstwieniu.
ppioro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2018, 07:53   #7
timbersher
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 12-10-2017
Model: Fiesta MK7 FL
Silnik: 1.25
Postów: 88
U nie powstały drobne pęknięcia w zbiorniczku wyrównawczym od spodu. Przez dłuższy czas nie mogłem dojść skąd bo dziwnie obciekało i uciekało tylko po nagrzaniu. Po wymianie problem znikł. Ciężko było zlokalizować bo obciekało i plamy pojawiały się w 3 miejscach.
timbersher jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2018, 19:09   #8
LEŚNICZY
Imię: ŁUKASZ
Zarejestrowany: 20-08-2013
Model: FUSION SILVER X
Silnik: 1.4 LPG
Postów: 89
Pękający zbiorniczek to norma w FUZJI Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wymieniłem i spokój Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
LEŚNICZY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2018, 12:15   #9
Brumm
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 11-10-2018
Model: FORD
Silnik: 1,4
Napisał LEŚNICZY Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też mam problem z wyciekającym płynem. Myślałem na początku, że może wycieka przez pompę wody i na paskach rozpryskuje płyn.
Mam widoczne jakieś pęknięcia na zbiorniczku, ale jak go wyciagnąłem nic nie cieknie. Po jakimś czasie widoczny płyn jest na kielichu pod zbiorniczkiem więc chyba na 100% uszkodzony jest zbiorniczek wyrównawczy bo raczej pało prawdopodobne żeby płyn się tam dostał z pompy wody.
A może mi ktoś jeszcze powiedzieć jak odpowietrzyć mojego Fusion 1,4 benzyna 2007 rok. Wiadomo wyleje mi się tyle płynu ile w zbiorniczku i trochę z węża więc tylko doleje, ale chciałbym odpowietrzyć.
Ostatnio edytowane przez Brumm ; 11-10-2018 o 12:24
Brumm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2018, 13:22   #10
KRUKER
Imię: Darek
Rocznik: 2007 2016
Postów: 128
Powinien sam sie odpowietrzyc podczas pracy silnika. I jak juz popracuje, wtedy robisz ewentualna dolewke.
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:19.
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.
