Stary 26-10-2018, 11:11   #11
solo132
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 17-05-2018
Model: FORD FUSION LIFT 2017
Silnik: 2.0. 243KM Ecoboost
Domyślnie Odp: Jaki interfejs wybrać
witam
Panowie - jak na dzień dzisiejszy wygląda spraw z dobrym interfejsem do Ford Mondeo (Fusion USA) 2017 lift? Silnik 2.0 EB.
Chciałem wykasować błąd airbaga z tablicy i cofnąć licznik (chcę wydłużyć przeglądy gwarancyjne do instalacji lpg).
Próbowałem podłączyć się przez OBD2 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a następnie UCDS: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
ale niestety niestety do wyboru nie mam tam Fusiona i nic nie idzie zrobić
Jesteście w stanie coś polecić? Użytkowanie raczej prywatne, do jednego auta
pozdrawiam
Mateusz
solo132 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2018, 13:27   #12
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 765
Licznik ucds ale oryginal albo chinskie przystawki. Crashdata tylko na stole. Bledy wystarczy dobrym elmem z forscanem.
Tego ucdsa olej, to chinski klon. Jest dobry do forscana, ale nie za taka kase.
Taa, dobre Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez zenq ; 26-10-2018 o 13:32
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2018, 21:17   #13
Cacodaemon
Avatar Cacodaemon
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 27-07-2016
Model: X-Back
Silnik: 0.4 mV
Rocznik: 2087
Postów: 106
~~3k taki mam i nie narzekam. do GaraGu za drogi.
Cacodaemon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2018, 12:14   #14
solo132
Imię: Mateusz
Napisał zenq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem po co ta dodatkowa uwaga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Raczej jak ktoś chce cofać na jeden raz do sprzedaży to nie kupuje specjalnie interfejsu, tylko jedzie do specjalisty i robi to za znacznie mniejsza kasę przed sprzedażą.
Ja tak jak pisałem potrzebuję tego na własny użytek, bo przy mojej jeździe jest to wizyta co 3 miesiące w serwisie co nie tylko jest tanią zabawą, ale dodatkowo męczącą (serwis gwarancyjny mam niestety w Warszawie, a mieszkam w Poznaniu)
Dzięki za odpowiedzi Panowie
pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez solo132 ; 04-11-2018 o 12:17
Stary 11-12-2018, 11:55   #15
flashhh
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 10-04-2013
Model: KUGA mk2
Silnik: 2.0TDCi MR'13 Tit 4WD
Postów: 57
Można coś więcej się dowiedzieć na temat chińskiego UCDS PRO+ , czy mozna nim zrobić wszystkie ustawienia w Kudze 2 bo Forscan wg mnie ma za mało i szukam coś o większych możliwościach w rozsądnej cenie do wyłącznie do użytku prywatnego. Do Passata używałem 8 lat china VCDS i byłem bardzo zadowolony. Pewnie profesionaliści potrzebują coś lepszego.
flashhh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2018, 17:43   #16
slawek 1976
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 05-10-2014
Model: Mustang VI
Silnik: 3,7 317KM
Postów: 46
Witam używa może ktoś takiego interfejsu ? VIDENT iLink400 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
On rzeczywiście ma takie możliwości jak w opisie ?
slawek 1976 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2018, 08:29   #17
bzikoll
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 19-01-2016
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 133
Napisał flashhh Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Można coś więcej się dowiedzieć na temat chińskiego UCDS PRO+ , ...
bzikoll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2018, 09:44   #18
zenq
Avatar zenq
Rocznik: 1991
Postów: 765
Wystarczy Ci, nawet do forscana wygodniejszy niz elm, szybszy i bez przelaczkow. Oczywiscie stara wersja ucdsys ma pewne braki, ale wiekszosc konfigow zrobisz latwiej niz forscanem a i update zrobisz...
Stary 12-12-2018, 21:53   #19
flashhh
Imię: Bogdan
Model: KUGA mk2
Postów: 57
Mam podstawy sadzić że opinie kolegów że chinole to tylko oszukują ale to jest nie prawda , uważam że szybciej to raczej rodak to zrobi. Używałem chinola przez 7 lat do passata b6 i jest sprawny do dzisiaj . Oni zawsze sprzedają działający sprzęt, a jesli nie to zwracają kasę na Ali...... . Wszystko co od nich kupiłem było zgodne z opisem. Ja tam zamówię UCDS Pro +i zaryzykuję bo kosztuje 180zł i dam znać czy działa.
Stary 05-03-2019, 10:43   #20
Helmut
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 05-03-2019
Model: Fusion/Mondeo
Silnik: 2.5 Benzyna
Postów: 5
witam. noszę się z zamiarem zakupu ELM327do Fusiona 2016r. interfejs będzie mi służył do użytku prywatnego ale zastanawiam się czy przy pomocy tego interfejsu i forscana da się np aktywować bluetooth, zmienić język menu itp
Helmut jest offline   Odpowiedź z Cytatem
fusion , programowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:03.
