22-12-2008, 21:08 | #361 | |
Imię: rysiek
Zarejestrowany: 20-12-2008
Model: fiat panda
Silnik: 1.3
Postów: 33
Re: BLOS - opis, montaż i regulacja.
22-12-2008, 23:54 | #362 |
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,092
parownik pod blosa jest o wiele łatwiej wyregulować niż pod mikser, tylko trzeba trochę pomyśleć oraz nabyć nieco wiedzy w temacie - to tak moim zdaniem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
23-12-2008, 06:39 | #363 | |
Imię: rysiek
Model: fiat panda
Silnik: 1.3
Postów: 33
a teraz wroce do regulacji blos - parownik, jak zapewne sam wypraktykowales do wyregulowania tej parki trzeba posilkowac sie kombinacja 4 pokretel wiec juz widac ile moze byc mozliwosciGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a teraz na powaznie - moim zdanie o wiele trudniej wyregulowac parowik z blosem niz I i II gen i juz pisze dlaczego. Ano m.in. dlatego ze powszechnie przyjelo sie ze przy blosie parownik musi miec zapas i to najlepiej spory. Moim zdaniem to bledne myslenie. Juz podaje przyklady trzech samochodow z ktorymi byly wieksze problemy ze wzgledu na zaduzy parownik. Nubira 133KM, golf III GTI 150KM, omega 170KM - we wszystkich tych autach gazownicy pomontowali blosa i parowniki do 2 pierwszych o wydajnosci 180KM do omegi 200KM. Porozkrecali parowniki na maxa, ustwili na alizatorach, po jakim czasie ludzie przyjezdzaja bo wali gazem, zalewa przy odpalaniu, robione sa wielokrotne regulacje, jak przestaje walic gazem to po regulacji parownikiem zaczyna brakowac mocy. Co sie okazuje we wszytkich tych autach skrecilismy parowniki na maxa, wyregulowalismy blosa na analizatorze, na 3500 obr mieszanka zgodna z instrukcja na 5-6 tys bardzo bogata (pomimo zakrecenia parownika na maxa). No to czas na przejazdzki - wszystkie auta na 2 i 3 biegu nie moga dokrecic sie do 4000 obr, wyraznie ksztusza sie pomimo ze na analizatorze spalin wygladalo ze wszystko jest ok. Ponowne regulacje i szukanie wyposrodkowanego ustawienia parownika. Wyniki - za bardzo rozkrecony i calkowicie skrecony parownik zle wspolgra z blosem pomimo ze wskazania na analizatorze sa jak najbardziej prawidlowe. Teraz moja teoria - jezeli ktos nie chce sie bawic w liczne regulacje parownika majac blosa niech kupuje parownik max o takiej mocy jak ma samochod. Ja juz kilkakrotnie znajomym radzilem aby kupowali parowniki na styk lub nawet deko mniejsze. Przyklady - zalozylismy u kolego w golfie III GTI 115KM parownik o mocy 90KM, to samo u kolegi w nubirze 133KM oraz w vectrze 136KM. Parowniki zostaly rozkrecone na maxa (poza tym juz nic wiecej nie regulowane), ustawiony blos na analizatorze - nic nie smierdzi, nie zalewa auta gazem, spalanie optymistyczne, parownik spokojnie sie wyrabia. Posostawiam te wywody pod rozwage. Pozdrawiam kolegow. |
23-12-2008, 10:30 | #364 |
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,092
no cóż, każdy orze jak może. Ja mam odmienne zdanie, stosuję je z powodzeniem od kilku lat styczności z blosami i jakoś nie notuję problemów. Jak wspomniałem wyżej - wystarczy pomyśleć.
Napewno rozkręcenie parownika na MAX jest błędem, którego niestety nie uniknęliśmy w pierwszej edycji manual'a do blos-a. Rzeczywistość to bardzo szybko zweryfikowała i powstała errata czy też druga wersja manuala z dodatkiem o regulacji powstałym na bazie doświadczeń własnych. Co do montowania reduktorów za małych bądź na styk to uważam to za całkowite nieporozumienie i ignorancję praw fizyki. Ale jak wspomniałem, każdy orze jak może. Skoro Ci działa i jesteś zadowolony to ok. Mi działa na reduktorach ze sporym zapasem mocy i też nie miewam problemów. |
23-12-2008, 16:04 | #365 | |
Imię: rysiek
Model: fiat panda
Silnik: 1.3
Postów: 33
grunt ze kazdy jest zadowolony z wlasnych rezultatow apropo jezeli przy mniejszych reduktorach wszystko dziala to nie nalezy pisac o ignorancji praw fizyki - wystarczy pomyslec Wesolych Swiat dla Wszytkich Forumowiczow |
23-12-2008, 16:19 | #366 |
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,092
nieno sorry, jeśli uważasz, że danie mniejszego reduktora jest w rozwiązaniem to ja wymiękam. Reduktor taki nigdy nie będzie w stanie odparować skutecznie odpowiedniej ilości gazu żeby auto w razie dużego zapotrzebowania miało go pod dostatkiem. Owszem będzie działać, w razie potrzeby poprotu zacznie chłeptać połowicznie odparowany gaz i też jechać będzie - ale o stechiometrii wtedy można sobie pomarzyć.
23-12-2008, 16:29 | #367 | |
Imię: rysiek
Model: fiat panda
Silnik: 1.3
Postów: 33
danie mniejszego reduktora nie jest roziwazaniem wszystki zblosowanych aut, zauwazam tylko ze na mniejszych reduktorach autka daja spokojnie sobie rade, mniejsze reduktory mniej kosztuja wiec po co przeplacac jak nie ma roznicy... pozdrawiam |
23-12-2008, 16:30 | #368 |
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,092
spoko, działa to ok. Natomiast na większym reduktorze tez musi działać bez problemu - łaski nie robi. Tyle że nie należy reduktora rozkręcać ma MAX, to jest błąd.
23-12-2008, 16:32 | #369 | |
Imię: rysiek
Model: fiat panda
Silnik: 1.3
Postów: 33
24-12-2008, 15:13 | #370 |
Zarejestrowany: 03-12-2007
Model: fiesta
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 68
Próbowałem metody na syczenie i na bąble ale nie mogłem znaleść jasnych wytycznych, tzn ile bąbli ma lecieć na sekundę, poza tym jak gruby ma być wąż, jak głęboko zanurzony w naczynku? to wszystko wpływa na ilość i szybkość wylatywania bąbli.
Wkońcu regulowałem tak że najpierw rozkręciłem reduktor i zakręciłem Blosa i rezkręcałem go do momenu gdy samochód zaczął normalnie ciągnąć. Później przed każdą jazdą trochę zakręcałem reduktor aż do momentu gdy zuważyłem że samochód zaczął gorzej ciągnąć , wtedy trochę go odkręciłem i samochód jeździ dobrze. Tzn na jałowych i przy spokojnej jeżdzie uboga mieszanka a jak się wdepnie w gaz to wzbogaca się i samochód wyrywa do przodu. Jedyny mam problem gdy na wolnych obrotach wcisne gaz, i jak zejdzie z obrotów to się trochę przydławia, obroty pofalują i dopiero się stabilizuje. Spróbuje tej regulacji opisanej przez BLOSa czyli odkręcenie trochę bypassu na reduktorze i zakręcenie małej śrubki na blosie. reduktor mam AT90E 140kW , a silnik 124kW. |
