Stary 25-01-2009, 19:57   #381
Kimura
Avatar Kimura
Zarejestrowany: 26-01-2008
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8 16V + Diego G3 + TAP-01
Postów: 696
Domyślnie Re: BLOS - opis, montaż i regulacja.
giciarz1, niestety z blosem u żadnego gaziarza nie byłem, więc tym bardziej nie wiem kto mógłby to założyć i wyregulować.
Może powinieneś pojeździć lub podzwonić do różnych gazowników i popytać.
Radziłbym też może zjawić się na spocie (spotkaniu) forumowiczów w Łodzi. Linka znajdziesz w "strefie łódzkiej".
PS. Już nie mam blosa - zmieniłem na sekwencję.....sam.... :-)
Nic nie jest na tyle dobre by nie można było tego ulepszyć....
Kimura jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2009, 16:47   #382
dresat
Zablokowany
Zarejestrowany: 24-03-2007
Model: Ford fiesta + Elpigaz Leonardo XL
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
Kimura, Gratuluję! Wszystkiego, czego dokonałeś, a zwłaszcza powrotu do sekwencji...vide: początki wątku. :fcp26
dresat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2009, 17:48   #383
Kimura
Avatar Kimura
Model: Mondeo MK2
Postów: 696
Cóż... ja nie neguję blosa, ani też nie będę nikomu go odradzał... wręcz przeciwnie...
Blos jest dobry dla ludzi chcących poprawić osiągi auta (może nawet lepiej działa niż niektóre sekwencje - starsze, tańsze).
Ja wolałem jednorazowo władować więcej kasy na przekształcenie całości w sekwencję niż co rusz wymieniać puszkę rezonansową przepustnicy (grzybki anty wybuchowe są za słabe), świece, przewody - wszystko musiało być w stanie idealnym.
No i nie mogłem gwałtownie wciskać gazu.... :fcp27
Teraz zestaw "pod maskę" na allegro kosztuje od 750,- (ja latem dałem 900,-) a w warsztacie też pewnie staniało...
Tak naprawdę blosa polecam tam gdzie nie można założyć sekwencji, czyli silniki gaźnikowe i na monowtrysku. Do sekwencji polecam sekwencję....
Na marginesie.... szkoda że nie stworzyli monowtrysku dla gazu.... założyłbym do kadetta rodziców... :fcp23
Stary 28-01-2009, 18:56   #384
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,092
a co za problem z tym monowtryskiem ? dajesz jeden wtrysk gazu i już Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Struna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2009, 13:43   #385
konik_80
Avatar konik_80
Zarejestrowany: 28-05-2007
Model: Mondeo MK1 HB / Subaru Legacy 3.0Rn
Silnik: 2.0+LPG+Tap01 / 3.0 + LPG
Rocznik: 1996 / 2005
Postów: 286
Domyślnie Odp: BLOS - opis, montaż i regulacja.
Witam - widze ze temat jest mocno rozrośnięty.
Założyłem blosa wczoraj - montaż w sumie banalnie prosty, krokowca zostawiłem ale odkręciłem z niego tłoczek i wyciągnąłem sprężynkę. Sam nie umiałem tego dostroić ponieważ nie mam AFRa a nawet jakbym miał to wiem, że mi lambda padła.
Najpierw ostawiłem sobie jakoś wolne obroty potem test drogowy i muł na maxa na niskich obrotach - aby w ogóle się zebrał to pedał w podłogę. Sam trochę pokombinowałem ale nic to nie dało więc pojechałem do gazownika który robił regulację na analizatorze spalin.
Niestety dalej jest muł na niskich obrotach (na mikserze szedł elegancko z dołu ale u góry mu brakowało mocy).
Silnik pracuje równo ale brakuje mu mocy na blosie.
Ktoś ma jakieś sugestie?
Autko to Mondeo MK2 1.8 16V Silver top.
Świece, kable WN nowe, lambda zamówiona, reduktor LPG mi kompletnie nieznany ale służył juz 100tys km i nie dzialał najlepiej na mikserze - falowały obroty na wolnych (ciężko było mieszankę ustawić).
Na benie chodzi dobrze
konik_80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2009, 14:23   #386
dresat
Zablokowany
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
Napisał konik_80 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak już dostaniesz sondę, to rzuć się jeszcze na reduktor Vega - tu poczytasz: http:[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a kupno: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 24-04-2009, 16:27   #387
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,092
co do mulenia - jesteś na 100% pewny że zamontowałeś BLOS-a w odpowiednią stronę ?
Jak ustawiłeś reduktor ?
Stary 26-05-2009, 19:42   #388
blue827
Zarejestrowany: 03-12-2007
Model: fiesta
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 68
Dawno nie zaglądałem do tego wątku, ale raportuje że u mnie BLOSOWNIA nadal bardzo dobrze się sprawuje.
Moje mierniki AFR pokazują ubogie czerwone-żółte diody, ale nie panikuję z tego powodu.
Trzeba zrozumieć pewne suche fakty.
1. stechiometryczna (λ=1) mieszanka LPG jest uboższa niż odpowiednia benzynowa, i to jest normalne.
Widać to na poniższym wykresie że na jedną jednostkę masy benzyny przypada 14.7 jednostek powietrza, a dla LPG 15.3 jednostek powietrza.
Więc moje czerwone diody to tak naprawdę prawidłowa mieszanka. A jakbym założył sekwencję to komp by mi zalewał silnik gazem aby tylko spełnić λ=1 dla benzyny.
idziemy dalej..
2. Cała idea λ =1 została wymyślona tylko aby maksymalnie zredukować tlenki azotu które są szkodliwe i wyprodukować spaliny które będą zjadliwe dla katalizatora. Jednym ze sposobów jest obniżenie temperatury spalania poprzez wzbogacenie mieszanki do poziomu λ=1.
Normalnie silnik mógłby pracować dużo ubożej, tak jak właśnie pracowały stare gaźnikowce, dopiero po wprowadzeniu układów wtryskowych i katalizatorów mieszanki stały się bogatsze.
Ale jak widać na wykresie , gdy przekroczymy λ=1.2 to NOx drastycznie spada!! tylko jest pewien problem, płynna benzyna aż tak ubogo nie będzie się spalać, bo nawet w postaci pary jej kropelki nie będą tak szybko się od siebie zapalały. Ale ten problem nie występuje dla paliw gazowych jak LPG które mogą pracować ubogo.
Więć konkluzja jest taka, LPG można jeździć ubogo podczas spokojnej jazdy. Naturalnie że podczas przyspieszania mieszanka powinna się wzbogacać żeby dostarczyć odpowiedniej energii, ale tutaj też nie ma problemu, BLOS błyskawicznie wzbogaca mieszankę, żółte-czerwone diody i autko wyrywa do przodu.
A zakładanie sekwencji to IMO niepotrzebne komplikowanie, i kopiowanie ustawień dla benzyny które jest innym paliwem niż gaz.
a tutaj filmik krótkometrażowy zamieszczam, zasilanie lpg w blosie, prędkość ~70km/h miasto.
Ostatnio edytowane przez blue827 ; 26-05-2009 o 21:27
blue827 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2009, 14:18   #389
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,092
Napisał blue827 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no to z deka uproszczenie gdyż układ działa w zamkniętej pętli i cały czas oscyluje pomiędzy wzbogaconą a zubożoną mieszanką. jest to konieczne właśnie dla prawidłowej pracy katalizatora. W ubogim cyklu dopalają się jednego rodzaju związki a w bogatym inne. Co zresztą mozna zaobserwować na załaczonym wykresie.
Prawidłowo działający układ sterowania wtryskiem co chwilę zubaża i wzbogaca mieszankę. Widać to bardzo ładnie ja się obejrzy wykres pracy sondy lambda oraz monitorując Short Fuel Trim. Działają one tak samo lecz dokładnie w przeciwfazie.
Stary 27-05-2009, 19:58   #390
blue827
Model: fiesta
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 68
Napisał Struna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czyli dlatego na beznynie cały cza oscyluje lewa-prawa-lewa-prawa.. po zielonych diodach, myślałem że to komp benzynowy tak się męczy i cały czas reguluje żeby utrzymywać λ=1, a to jednak zamierzony program dla katalizatora.
Właściwie to ja nie mam już kata, wstawiłem tłumik przelotowy. Dodatkowo zablokowałem EGR i przyspieszyłem zapłon, z fabrycznych 15 do 20 BTDC.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:24.
