Stary 14-12-2013, 18:26   #41
Marek-B
Zarejestrowany: 21-07-2010
Model: focus kombi
Silnik: 1.6 zetec
Postów: 369
Domyślnie Odp: Re: jaki akumulator do 1.6 zetec
Napisał Marek-B Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja dziś upchnołem do swojego benzyniaka ..........
80 Ah Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak ...zmieścił się. Trzeba było wymontować plastikową podstawę.
Zobaczymy jak się będzie sprawował na trasie ...3 km tam i 3 km z powrotem .
Obecny 56Ah musiałem przynajmniej raz w tygodniu podładować.
Zgodnie z obietnicą ..piszę jak sprawuje się aku. 80Ah , po prawie 2 tygodniach użytkowania.
Ano nie widział prostownika w ogóle. Kręci OK. Naładowanie cały czas w normie,
sprawdzam miernikiem co kilka dni. Także na krótkie trasy polecam większy akumulator.
Może nie koniecznie taką krowę jak ten mój.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Marek-B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2013, 09:17   #42
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Domyślnie Odp: jaki akumulator do 1.6 zetec
inaczej byc nie moglo-bo na krotkie trasy koniecznie wiekszy akumulatorek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
absolutnie nie maly!!!
mjprzem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2014, 09:47   #43
ziuka13
Zarejestrowany: 09-06-2013
Model: focus mk2 Kombi
Postów: 119
Napisał ziuka13 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to ten co mi sprzedał autko to chyba zrobił podmianke bo wsadzony był 390A 43Ah.
I jako że miałem półroczny z poprzedniego auta to podmieniłem na 360A 44Ah
No i nie wiem co teraz. 300 zł czy nawet więcej nie swędzi mnie żeby wydać na nowy aku. W aucie jest klimatronic, el. szyby. Koło 2 masowe? chyba niema benzyna 1.6 (nie znam się na tym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Odświeże temacik. Po mrozach jakie były w ostatnim czasie u mnie (do -14, 15), ten aku 360A 44Ah (roczny) dawał rade. Niewiem czy się silnik męczył ale kręcił około 1 - 1,5 sek i odpalał. Fakt oświetlenie wewnętrzne wtedy mocno przygasało (migało), ale szkyrtoł. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Oby tak dalej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ziuka13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2014, 09:35   #44
d3th
Avatar d3th
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 12-05-2012
Postów: 16
To może by tak podsumować jakoś temat doboru akumulatora? Bo przeczytałem wątki i nadal nie wiem, co wybrać.
Myślę, że do 1.6 zetec dobry będzie 53Ah 540A, dobrze mówię, Panowie?
Zastanawiam się tylko, dlaczego konfigurator na stronie Centry proponuje mi bateryjki od 41Ah 370A do 47Ah 450A... W świetle tego, co tu piszecie, to trochę mało chyba?
d3th jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2014, 10:45   #45
papse
Avatar papse
Imię: Seba
Zarejestrowany: 07-12-2005
Model: Focus Mk2 Wagon
Silnik: 1.6 100KM + Junkers
Postów: 57
Doświadczenie podpowiada, ze lepiej mieć mały zapasik Ah Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koszty niewiele większe ale może się okazać zbawienne.
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani każdym innym następującym po tym terminie.
papse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2014, 07:11   #46
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
a jak masz podgrzewana przednia szybe to minimum 60Ah a i to do przedniej szyby jest troche za malo.
Stary 19-11-2014, 13:30   #47
piasecki018
Zarejestrowany: 31-08-2014
Model: focus
Postów: 32
dzisiaj rano trzykrotna próba odpalenia auta na parkingu sie nie powiodła , rozrusznik nie kręcił , jedynie zapalała sie kontrolka akumulatora , która po chwili gasła . Czy to wina akumulatora ? dodam , ze ma on już 8 lat , jest tam taka kropka która niby zmienia kolor jak jest coś nie tak , tyle ze cały czas jest zielona. Auto odpaliło za czwartym razem. Nigdy taka sytuacja sie nie zdarzyła.
piasecki018 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2014, 13:50   #48
yaarofox
Avatar yaarofox
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-11-2012
Model: Focus trend
Silnik: zetec 1.6
Postów: 433
akumulator masz już stary więc może zimy nie przetrzymać (ale 8 lat to dobry wynik-teraz robią na 2-3lata)przeczyść klemy. jeśli masz możliwość doładuj. rozumiem że masz "bezobsługowy" więc nie trzeba dolać wody destylowanej oczywiście. jeśli masz miernik sprawdz ładowanie
yaarofox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2014, 14:46   #49
piasecki018
Model: focus
Postów: 32
a na ile można wierzyć tej zielonej kropce ?
chyba kupię Nowy , jakiś niedrogi , żeby na dwa albo trzy lata starczyło , nam nadzieję tyle jeszcze te auto użytkować jeśli pozwoli i się nie rozsypie
Stary 25-11-2014, 07:45   #50
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
po tylu latach rownie dobrze bycmoze rozrusznik potrzeba wyczyscic i przesmarowac.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:57.
