Stary 01-02-2020, 17:53   #1101
padmak
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 08-03-2011
Model: S-Max
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 22
Domyślnie Odp: Jakie tarcze hamulcowe i klocki?
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dziękuję za dokładne zestawienie.
"... Właścicelem jest Tata motors więc o jakości pewnie można długo dyskutować - eicher ..."
Tata też jest właścicielem Jaguara i Land Rover które są produkowane w UK - wiadomo można dyskutować
"... Firma Hella. Robi znakomite oświetlenie. Ale czy Hamulce,nigdy nie miałem do czynienia - Pagid ..."
Pagid robi hamulce od lat 50-tych - czyli mają bardzo duże doświadczenie. Jako pierwsi wprowadzili komercyjnie ceramiczne klocki w 2000 roku.
Jakość porównywalna do Brembo.
Dziś dostałem odpowiedź od znajomego mechanika, że w UK warte uwagi są Brembo i Pagid.
Bump: @luckyboy a co myślisz by kupić klocki z Bosha a tarcze Brembo / Pagid ?
Inny mechanik powiedział mi, że spotkał się kilka razy szybko "gnącymi się" tarczami z Bosha - no ale to nie zawsze musi być wina tarczy....
padmak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2020, 18:34   #1102
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,401
Można zrobić mieszany zestaw, chociaż podobno najlepiej kupować komplet jednego producenta - tak głosi legenda
luckyboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2020, 10:13   #1103
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,790
Napisał luckyboy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ło legend jest wiele. Ja słyszałem by nei piszczały kupować twarde tarcze i miekkie klocki wtedy nie piszczą , ale szybciej klocki się przytrą. Ale lepiej w tę strone niż często wymieniać tarcze.
Wybrałbym Bosch, klocki dobrze kleją ale mocno pylą.
I cały czas brudne felgi
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2020, 10:23   #1104
luckyboy
Avatar luckyboy
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,401
Klocki Boscha co miałem to pylily jakby były z węgla do rysowania
Od tego czasu zrozumiałem że felga stalowa + kołpak fabryczny to najlepsza opcja. Odechciało mi się myć alusy.
Stary 02-02-2020, 13:55   #1105
maslog
Zarejestrowany: 21-08-2007
Model: S Max
Postów: 85
Szukasz dziury w całym.
Jeżeli nie chcesz przepłacać bierz najtańsze a nie zadawaj pytań o wybór. Chcesz w miarę dobre, kupujesz markowe zestawy. Koniec filozofii
Tak wiem, zaraz odezwą się ci którym markowy zestaw źle działał. A mega zadowoleni są z hamulców z biedronki.
Podobnie jak życiu, kupując najtańszy produkt masz dużą szansę być nie zadowolony. Kupując produkt drogi również możesz się rozczarować i nie oznacza to że jest za razem najlepszy. Ale opierając się na doświadczeniu, wymianie zdań oraz wiedzy wiem że z tych droższych (markowych) użytkownicy są częściej zadowoleni niż z tych tańszych.
Dyskusja o twardości klocków i pyleniu jest bezcelowa. Zestaw ma skutecznie hamować i w nosie mam czy pyli. Niech pyli ile chce jeżeli tylko dobrze działa.
masło
Ostatnio edytowane przez maslog ; 02-02-2020 o 14:24
maslog jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2020, 10:30   #1106
padmak
Imię: Grzegorz
Model: S-Max
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 22
Dziękuję Panowie za te porady. Ostatecznie zamówiłem i czekam na dostawę zestaw od Brembo.
Tak jak pisałem miałem cenę 200 GBP z dużym upustem w Eurocarparts (Jedna z najpopularniejszych sieci w UK z częściami)
Udało mi się jednak kupić cały zestaw w Autodoc za 167 GBP.
Dodatkowo w Autodoc na zdjęciach tarcze posiadają nadruki a Eurocarparts na zdjęciach tych nadruków na tarczach nie pokazuje. Okazuje się, że bez nadruków to tarcze "jedynie" zgodne ze standardem Brembo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-02-2020, 17:49   #1107
maslog
Model: S Max
Postów: 85
Napisał padmak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Będzie Pan zadowolony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ważne aby dobrze piastę oczyścić przed montażem i po montażu pozwól im się dotrzeć. Czyli kilkadziesiąt/kilkaset kilometrów łagodnego hamowania a zestaw odwdzięczy się później poprawną pracą. To w zasadzie wymagania dla każdego nowego zestawu.
masło
Stary 10-02-2020, 20:28   #1108
marjo
Avatar marjo
Zarejestrowany: 18-12-2004
Model: S-Max
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 98
Po przeczytaniu 111 stron tego wątku już mam prawie jasność (Ford S-Max hamulce tył).
Klocki na pewno EBC Green ale czy do tego tarcze (gładkie) Zimmermann czy EBC Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ?
Ostatnio edytowane przez marjo ; 10-02-2020 o 20:35
marjo jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2020, 20:34   #1109
Piotrek Wielos
Zarejestrowany: 13-03-2007
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 tdci 140KM
Postów: 378
Napisał marjo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Klocki na pewno EBC Green ale czy do tego tarcze (gładkie) Zimmermann czy EBC?
Jakoś porównywalna, tak naprawdę wybór wg własnego uznania bądź które będą tańsze
Piotrek Wielos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2020, 10:59   #1110
Lewian
Imię: Adam
Zarejestrowany: 19-03-2013
Model: Audi A4 B9
Silnik: 2.0 TFSI Ultra Quattro
Postów: 210
111 stron Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. szacunek.
Tarcze jak kolega wspomniał jakościowo będą równie dobre ale Zimmermann będzie tańszy także odpowiedź brzmi Zimmermann. Odezwij się na PW z nr VIN Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lewian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:27.
