20-05-2021, 10:37 | #1 |
Zarejestrowany: 07-07-2009
Postów: 4
Po wyłączeniu kierunkowskazu powinien wrócić LED, jednak nie wraca
Od jakiegoś czasu zauważyłem dziwne zachowanie lampy przedniej. Przy włączonych światłach LED, po włączeniu lewego kierunkowskazu LED gaśnie i zapala się kierunek. Po wyłączeniu kierunkowskazu powinien wrócić LED, jednak nie wraca - lampa nie świeci, a na desce mam błąd "Sprawdź oświetlenie adaptacyjne Patrz instrukcja obsługi". Jak w tym momencie włączę ksenony i ponownie LED, to LED wraca. Znowu kierunek lewy - po wyłączeniu kierunku LED się nie pali. Przy ksenonach jest ok. Czy ktoś się może spotkał z takim przypadkiem? Podłączany był komputer i wskazał błąd sterownika światła prawego. Z lewym jest wszystko w porządku. Byłem w sklepie zapytać o ten sterownik, ale niestety nie znalazł żadnego sterownika lampy tylko całą lampę. Przyznam, że trochę mnie zamurowało bo sama lampa to koszt niecałe 5 tys. Może mi ktoś podpowiedzieć, czy rzeczywiście muszę wymieniać całą lampę czy jednak może wystarczy wymienić ten sterownik i gdzie go szukać? Pozdrawiam |
20-05-2021, 10:59 | #2 |
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Odp: Dziwne zachowanie lampy
Przy takim objawie niestety wymienia się całą lampę, może są jacyś magicy co ją rozetną i naprawią sterownik w środku
Wysłane z mojego M2007J3SG przy użyciu Tapatalka |
20-05-2021, 16:12 | #3 | |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,311
To jest lampa LED i teoretycznie jest nienaprawialna. Ostatnio edytowane przez p.saw ; 20-05-2021 o 16:43 |
21-05-2021, 09:08 | #4 |
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 765
Odp: Po wyłączeniu kierunkowskazu powinien wrócić LED, jednak nie wraca
07-06-2021, 09:29 | #5 |
Postów: 4
Ten sterownik jest w lampie? Rozumiem, że trzeba lampę wyjąć i rozebrać?
07-06-2021, 10:54 | #6 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
1 minuta przeszukiwania Allegro - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Lampa silnie uszkodzona, ale "gdzie jest sterownik" to nawet "młodszy przedszkolak" zauważyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
07-06-2021, 14:35 | #7 | |
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,164
Moja zabawa z nawigacjami Moje mody we własnym aucie - C+/Tempomat/ACC/BLISS/CTA/CHIP/SYNC2>SYNC3 LOGA stacji Radiowych w SYNC3 bez wymiany ACMa Licznik USA na PL i inne zabawy |
18-06-2021, 09:22 | #8 | ||
Postów: 4
Nie każdy posiada tak wszechstronną wiedzę, ale po to właśnie jest internet i np. to forum, aby tą wiedzę pogłębiać. W swojej dziedzinie czuję się równie mocno jak Ty w swojej, ale nie oznacza to, że mamy siebie od razu do przedszkoli wysyłać. Wydawało mi się, że zadałem kulturalne pytanie, aby zorientować się w możliwościach rozwiązania swojego problemu, szczególnie że informacje są niejednoznaczne - jedni mówią że wymienia się całą lampę, inni że wystarczy wymienić sterownik. Zapytałbym chętnie czy wyjęcie lampy wiąże się ze zdjęciem zderzaka czy da się ją wysunąć jak w MK4 - próbowałem wyjąć bez zdejmowania zderzaka, ale coś mi blokuje (na YT znalazłem film, gdzie pokazane jest że zderzak trzeba zdjąć - szukałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.). Skoro mówisz, że wystarczy wymienić sterownik, to kolejnym pytaniem byłoby, czy po wymianie sterownika trzeba go jeszcze jakoś programować czy wszystko zadziała od razu po podłączeniu (tu również czytałem dwie wersje). Ale chyba idę do przedszkola podpytać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam serdecznie |
18-06-2021, 14:14 | #9 |
Rocznik: 1991
Postów: 765
programowac sterownika z lampy nie musisz, niestety alby go wymienic to musisz wyciagnac lampe, a zeby to zrobic to musisz sciagnac zderzak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
