Stary 17-11-2023, 08:27   #1
Tetryk
Avatar Tetryk
Imię: Tetryk
Zarejestrowany: 01-10-2017
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0TDCi 210KM
Postów: 101
Question pierwsze objawy zużycia aktywnego zawieszenia
Witajcie Bracia w Fordzie!
Przypadek: Mondeo V sedan z aktywnym zawieszeniem.
Po 150 000 km zaczyna mi dokuczać zawieszenie.
Nic nie stuka, idzie prosto jak po stole ale zaczynam czuć, że utraciło nieco sprężystości. Gdy najadę np. na szczelinę dylatacyjną w drodze to szczególnie z tyłu czuć jakby coś gdzieś miało jakiś luz, szczególnie gdy amory ustawione są w tryb komfort.
Ciekawostka gdy przestawię na chwilę na sport albo normal to jest lepiej, potem jak się przełączy na komfort to też jest lepiej (ale może sobie to wmawiam).
Nie ma żadnych błędów, wycieków etc.
Nie chciałbym na ślepo wymieniać po kolei. Zatem pytania do kolegów:
1. Czy ktoś przerabiał temat i mógłby podzielić się doświadczeniami?
2. Czy poza airride jest dostępny na rynku jakiś zestaw komfortowych tulei i gum zawieszenia do Mk5 '97 biturbo diesel?
dzięki
T
Było: PF126p, PF125p, H Accord Vgen, Peugeot 407, 607, 508, Mazda CX-7 i BMW E38 750 (nigdy więcej niemieckich rzeczy)
Tetryk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2023, 10:24   #2
Tetryk
Avatar Tetryk
Imię: Tetryk
Model: Mondeo Mk5
Postów: 101
Domyślnie Odp: pierwsze objawy zużycia aktywnego zawieszenia
hmm, a czy ktoś mógłby podzielić się schematem zawieszenia tył i przód w Mk5 sedan 2017 z aktywnymi amorami?
Stary 19-11-2023, 13:30   #3
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,161
Obawiam się że sobie wmawiasz. U mnie jest podobnie. Komfort to budyń, albo łóżko wodne, p, normal to normal i na nim jeżdżę, a sport to nawet na autostradzie czuć zapałkę na asfalcie.
Może zalożyłeś zimówki z tłustym bieżnikiem i większym profilem i stąd to uczucie.
Co prawda u mnie kombi AWD i pewnie sporo cięższy, ale nie na tyle żeby wyraźnie czuć różnicę w amortyzacji.
Wysłane z mojego Redmi Note 7 przy użyciu Tapatalka
Hansolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2023, 09:35   #4
Tetryk
Avatar Tetryk
Imię: Tetryk
Model: Mondeo Mk5
Postów: 101
Wymieniłem opony na nowe zimówki i nastąpiła zauważalna poprawa komfortu przy najeżdżaniu na uskoki itp. ostre nierówności. Jednak zawiecha w Mondeo Mk5 jest niezła. 156 000 km i nawet tulei na stabilizatorze nie wymieniałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-12-2023, 14:14   #5
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 23-08-2014
Postów: 2,605
Domyślnie pierwsze objawy zużycia aktywnego zawieszenia
Niezła powiadasz? Stare audi a3 które mam, w gnojówce, przebieg 350kkm wahacze nie ruszane a co dopiero stabilizator i gumy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zmulim jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2023, 14:58   #6
tomaszjan31
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Silnik: 2.0 tdci 2.5td 2.2 tdci
Rocznik: 1999
Postów: 1,381
Napisał zmulim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale tak jak powiadasz, stare auta i stare czasy
Od dłuższego czasu motoryzacja idzie w innym kierunku
tomaszjan31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2023, 15:25   #7
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 2,605
Inny przykład, mój focus mk3.5, przebieg 225kkm, zawieszenie totalnie nie ruszane, nic a nic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stara foka mk1 dopiero przy 300kkm miała robioną wymianę przednich wahaczy jak i remont całego tyłu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-04-2024, 16:51   #8
Tetryk
Avatar Tetryk
Imię: Tetryk
Model: Mondeo Mk5
Postów: 101
Po wymianie gum i łączników stabilizatora tylnego zawieszenie wróciło do stanu idealnego.
mondeo mk5 , zawieszenie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:15.
