Stary 04-01-2008, 11:04   #1
deathly
Zarejestrowany: 28-12-2006
Postów: 446
Domyślnie spadajacy korek od oleju
Dzisiaj sprawdzalem poziom oleju zobaczylem ze jest okk no i pojechałem,po jakis 2 km slysze cos mi pod maska stuka i wypadlo w lusterku widze ze ze po ulicy toczy sie moj korek od oleju. Zatrzymalem sie i go wcislem, Dlaczego on spadł? Jakies duże cisnienie w silniku??Czegoś sie obawiac? Korek jest wciskany i dosc pewnie siedzi, niby jest luz ale nie duzy.
Te niebieskie autko to jedna wielka usterka, ale lubię je :-)
deathly jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2008, 11:51   #2
yEzOzWiErZ
Zarejestrowany: 10-07-2007
Model: A6 Avant Quattro
Silnik: 4.2 V8
Rocznik: 1999
Postów: 361
Domyślnie
Możesz mieć zatkane odpowietrzenie skrzyni korbowej czyli tzw odmę wchodzącą do filtra powietrza. Mojemu kumplowi własnie przy zatkanej odmie wypluło korek i wychlapało prawie cały olej..
Naruszenie Regulaminu Forum pkt. 23 i 24
yEzOzWiErZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2008, 13:39   #3
Darek28
Avatar Darek28
Zarejestrowany: 10-05-2004
Model: Probe II, Cougar V6
Silnik: 2.0 16V, 2.5 V6
Rocznik: 1995, 2000
Postów: 186
Domyślnie
Napisał yEzOzWiErZ
Możesz mieć zatkane odpowietrzenie skrzyni korbowej ..
Potwierdzam. U mnie kiedys spadał korek-po przeczyszceniu rurek od odpowietrzania problem zniknal. Korek powinien byc przymocowany na takiej gumce, jak jej nie masz to zastąp ja np.drutem- wtedy go nie zgubisz jak spadnie.
2.0 16V HIGHLIGHT
2.5 V6
Darek28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2008, 14:07   #4
jacant
Imię: jACEK
Zarejestrowany: 14-04-2006
Model: Escort
Silnik: 1.4 CVH
Rocznik: 1991
Postów: 8
Domyślnie
kup nowy korek, uszczelka bedzie lepiej trzymac, guma do zamocowania bedzie, a koszt niewielki...a odpowietrzenie tez przeczysc
jacant jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2008, 00:09   #5
deathly
Postów: 446
Domyślnie
Z ta uczczekla to lipa, cos mi sie wydaje ze zawaliło mi sie odpowietrzeni bo ostatnio bardzo duzojezdzilem po miesiece 2km, 30min odpoczynku potem 3km i 3 godziny odpoczynku i zgromadzila sie ta maż zółtawa (2 tygodnie takiej jazdy, tylko jedna trasa 50km), chyba musze przeczyscic węze i tą puszke z tej mazi, ostatnio czysciłem normalna PB95 ,a moze czyms innym przeczyscic??? Prosze o porade, bo jutro sie chce zabrac za to,bo jak niedrozne odpowietrzenie to moze mi wydmuchac uszczelke pod glowica??? Dobrze mysle czy przesadzam z ta uszczelka?? Ale o silniczek mojego błekitnego lamborginni musze dbać bo przywiązałem sie do fordzikaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. :fcp27 :fcp26
Stary 05-01-2008, 08:20   #6
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Domyślnie
wymyj odmę benzyna i tyle
Napisał deathly
troszke przesadzasz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał deathly
no właśnie wartało by kiedyś autko "przegonić" na jakiejś trasie, żeby wilgoć z oleju odparowała
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2008, 09:24   #7
yEzOzWiErZ
Silnik: 4.2 V8
Rocznik: 1999
Postów: 361
Domyślnie
Napisał -waldi-
Popieram, jak czasem się przegoni autko to można odczuć różnicę i w osiągach i kulturze pracy silnika. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-01-2008, 00:14   #8
deathly
Postów: 446
Domyślnie
Dobra z rana zabrałem sie za autko, najpierw wzialem kalnisterek i pojechlem na stacje, zakupilem 2 litry pb jadac dalej dwa razy korek potoczyl mi sie po jezdni oczywiscie zatrzymałem sie żeby go nasadzic (1,5km drogi do garazu), przeczyscilem puszke i weze wszystkie, przed podlaczeniem wszystkiego odpalilem autko bo chcialem zobaczyc czy z tego przewodu od silnika bedzie czyms chlapac, ale niczym nie chlapalo tylko jak by jakies spalinki lecialy jak pociagnałem linke gazu, uznałem ze wszystko ok. Mam pytanie bo do tej puszki dochodzi przewód z silnika, nastepnie na samym dole wychodzi do filtra powietrza,a ten cienki ten co zasysa powietrze, bo jak przylozylem palca to czulem ze ciągnie powietrze, gdzie on dochodzi??? Bo tak jak by do wtryskiwaczy???? A po przeczyszczeniu wszystko juz okk i jeszcze potem trasa 70km żeby troche wilgoci wyciągło z silnika:-)))
Stary 06-01-2008, 08:15   #9
-waldi-
Avatar -waldi-
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Domyślnie
do kolektora ssącego celem spalenia oparów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wozidła...
Yamaha XV700
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:53.
