Stary 17-02-2012, 14:15   #1
milligo
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 17-02-2012
Model: Focus 2
Silnik: 1.6 benzyna
Domyślnie Jaka może być przyczyna zapalania się kontrolek w czasie jazdy
Witam ma problem z fordem focusem mk2 1.6 benzyna w czasie jazdy zapalaja sie wszystkie kontrolki oraz szaleja wskazniki zegarów przy czym silnik pracuje normalnie ale po kilku sekundach wraca wszystko do normy.Prosze o porady
Ostatnio edytowane przez milligo ; 17-02-2012 o 15:02 Powód: błąd tytułu
milligo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2012, 14:18   #2
Szejk.Ahmed
Avatar Szejk.Ahmed
Zarejestrowany: 26-08-2010
Model: T
Silnik: Najlepszy
Postów: 310
Domyślnie Odp: Szalejące kontrolki w czasie jazdy...pomocy..
Popraw tytuł bo poleci do zsypu
Kolego widzę,że jesteś świeżym użytkownikiem forum i najpierw jak zakładasz temat to zapoznaj się z regulaminem forum.
Co ma mi powiedzieć twój tytuł KONTROLKI FOCUS 2
Ostatnio edytowane przez Szejk.Ahmed ; 17-02-2012 o 14:55
Szejk.Ahmed jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2012, 15:02   #3
milligo
Imię: Piotrek
Model: Focus 2
Silnik: 1.6 benzyna
Domyślnie Odp: Jaka może być przyczyna zapalania się kontrolek w czasie jazdy
Dzięki, teraz dobrze?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-02-2012, 15:20   #4
Szejk.Ahmed
Avatar Szejk.Ahmed
Model: T
Silnik: Najlepszy
Postów: 310
Na początek może warto sprawdzić klemy przy aku,odkręć przeczyść papierem ściernym,posmaruj wazeliną techniczną i skręć porządnie.Tylko przed rozłączeniem aku zaopatrz się w kod do radia.
Stary 17-02-2012, 20:34   #5
milligo
Imię: Piotrek
Model: Focus 2
Silnik: 1.6 benzyna
Od 3tygodni jest nowy aku, do tej pory wszystko grało... klemy sprawdzałem w pierwszej kolejności. Najgorsze jest to że problem ten pojawia sie nagle - nie ma znaczenia czy ciepły czy zimny, czy jedzie szybko czy wolno - nie ma reguły.
Stary 17-02-2012, 21:14   #6
RobekK4
Avatar RobekK4
Zarejestrowany: 20-02-2011
Model: Focus II Kombi
Silnik: 2.0 Duratec Automat
Postów: 153
Miałem kiedyś podobne objawy w innym aucie (megane).
Zasilanie wszystkich odbiorników (oprócz rozrusznika) przechodziło przez skrzynkę z kilkoma dużymi bezpiecznikami (rzędu 60A). Skrzynka ta była zaraz obok akumulatora.
Jeden z tych bezpieczników upalił się nieco i ledwo stykał. Skutkowało to m.in. choinką na desce rozdzielczej. Może w tym kierunku warto poszukać.
Pozdr@wiam
Robek
RobekK4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2012, 08:16   #7
milligo
Imię: Piotrek
Model: Focus 2
Silnik: 1.6 benzyna
Dzięki za podpowiedź -sprawdzę. Pzdr.
Stary 18-02-2012, 11:54   #8
kiceq
Zarejestrowany: 20-11-2011
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 27
Sprawdź też regulator napięcia przy alternatorze. Ja miałem kiedyś tak jak padało ładowanie, na początku kontrolki szalały a potem po jakimś czasie rozładował się aku całkowicie. A też był nowy...
kiceq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2012, 09:17   #9
milligo
Imię: Piotrek
Model: Focus 2
Silnik: 1.6 benzyna
Zamykam temat - zimne luty na płytce licznika - poprawa lutów i po problemie. Dzieki
Stary 27-02-2012, 19:30   #10
pwlsrs
Avatar pwlsrs
Zarejestrowany: 12-01-2012
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 26
jak na to wpadłeś? :O
pwlsrs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:24.
