21-11-2006, 09:38 | #1 |
Zarejestrowany: 21-09-2004
Silnik: 1,6
Rocznik: 1997
Postów: 1,154
zmulenie na g3 produkcji holenderskiej
[ Wysłany: 2006-11-17, 11:06 ]
Zaczne od tego co mam 2 generacja, reduktor nieweim ilo stopniowy wiem tylko ze ma wbudowany silnik krokowy i do tego jest jeszce odbromy komputer firmy AG systems Co sie dzieje: 1. Przy próbie dymamicznego przyspieszenia nastepuje gwaltowna utrata mocy która zaraz wraca po odpuszczniu gazu, generalnie jak sie chce przyciosnac to jakas lipa sie robi, jest to bardzo irytujace i niebezpieczne przy wyprzedzaniu. 2. nietrzyma obrotów na jałowym, po dojechaniu nap do krzyżówki prze 5-10 sec jest okej potem zaczyna wariowac Obie powyzsze przypadłosci nieistnieja przy jeździe na benzynie narazie we własnym zakresie wyczysciłem przepływomierz i zresetowałem kompa i zrobiłem samoadaptacje po wizycie u gazownika (niejednego, bo nikt niechce sie tego podjac) wywiedziałem sie ze moze byc padniety reduktor. Na jednej z tych wizyt pan wrzuci jakas sonde z tytłu do rury i powiedział za na 2500 obr mieszanka jest bardzo dobrze ustawiona na jałowym jest dobra przez te 5-10 sec, potem zaczyna wariowac od zabiednej do zabogatej. Teraz pare pytań. Czy to moze byc jeszcze co innego? Czy da sie dopasowac inny reduktor pod istniejaca elektronike czy nie bardzo? , widziałem na allegro tomasseto albo lovato tez z wbudowanym krokowcem (tak przynajmjnjiej zrozumiałem z opisu?? Czy komputer od gazu tez sie jakos resetuje i samoadaptuje ? bo to co opisałem wczesniej przeprowadziłem na benzynie [ Dodano: 2006-11-21, 10:35 ] Po lekturze google znalazłem cos takiego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] z czy na podstawie powyższego moge powiedziec ze mam instalacje DGI - cokolwiek to znaczy czy raczej tekst na stronie odbiega od rzeczywistosci
Andrzej Przekonania dzielą ludzi. To wątpliwości ich jednoczą. Ford Mondeo MK2 1997 1,6 Zetec LPG BLOS CB Midland 77/102 + Lemm 1200 [size=7]Był - Ford Escort MK4 1989 1,3 LPG gaźnik 2V Weber |
21-11-2006, 10:00 | #2 | ||
Zarejestrowany: 08-10-2004
Model: Mondeo MKIII i Focus MK I
Silnik: TDCI 2.0 115KM i 1.6 16V
Rocznik: 2003 i 2004
Postów: 4,590
Re: zmulenie na g3 produkcji holenderskiej
Komputer II generacji od gazu należy wyregulować bądź to podłączając do niego jakiegoś laptopa i korzystając z aplikacji do regulacji tej akurat instalacji (sterownika), bądź też (w przypadku sterownika prymitywniejszego, który nie ma regulacji elektronicznej) śrubkami na parowniku i (czasem) silniku krokowym. A tak w ogóle to jeśli masz z tym kłopot (zużyty parownik) i jest to rzeczywiście II generacja to ja bym proponował wywalić mikser, wymienić parownik np. na BRC Tecno, wstawić BLOS i śmigać. Naprwdę w porównaniu z II gen. to rewelka. |
21-11-2006, 13:57 | #3 | |
Silnik: 1,6
Rocznik: 1997
Postów: 1,154
własnie datego cos mi nie gra w tm tekscie bo w punkcie drugim pisze gaz podawany jest mikserem i daltego juz niewiem
Instalacji nie mam prypitywnej wszystko niby jest elektroniczne do krokowca na reduktorze dochadza kable i wogóle reduktor duzo kabli ma podłaczone, ale jak jeszcze po gazownikach ogladaja ten komputer i nieweidza gdzie sie maja podłaczyc wtyczka a oo oprogromowaniu to juz nie wspomne Cytat:
21-11-2006, 17:24 | #4 |
Postów: 4,590
Spokojnie dasz radę. Jeśli masz trochę uzdolnień to spokojnie można regulację na lambdę zrobić. Wymianę reduktora zrobił mi KGB. Ja mu klucze podawałem :-) Największym problemem było przykręcenie reduktora bo nie pasował na miejsce poprzedniego (i brakowało nam śrubki). Nie wiem też czy ten holenderski nie jest jakoś zintegrowany z filtrem gazu. Może ten filtr czas wymienić?
21-11-2006, 17:42 | #5 |
Zarejestrowany: 08-01-2006
Model: Plus srebrne Caro
Silnik: 1598ccm GLI+voila+
Rocznik: 98'
Postów: 684
jumper1
albo miales klopot na maturze z polskiego ,albo nie bardzo wiesz o czym piszesz JA przynajmniej mam problem ze zrozumieniem twojego tekstu wez zrob fotki swojego reduktora i sterownika ,bo mozliwe ze masz banalny problem ,ale z opisu ktory podajesz to nawet nie wiadomo jaka masz instalacje P.S. cos motasz z tym krokowcem na reduktorze - albo to nie jest krokowiec ,albo rzeczywiscie masz IIIgen
FSO Plus srebrne Caro 1.6 GLI Bosch+Voila+ Daihatsu Charade 1.0 Turbo - zagazowane Igen Lovato ,bezcenne przeżycie |
22-11-2006, 11:17 | #6 | |
Silnik: 1,6
Rocznik: 1997
Postów: 1,154
a co do instalacji to wyglda to tak: 1. dosc duzy komputer za napisem AG system z gory jest szeroka wtyczka, przkrecony jest zaraz obok akumulatora. 2. reduktor jest podwieszony na dole auta (cieżko mu bedzie fotke zrobic) ale cos wymyśle 3. od redutktora idzie wąż do miksera, wąz jest czysty tzn gaz przeplywajacy nie ma żadnych przeszkod. 4. po pokazywaniu auta u kilku gazownikow, każdy powtazal ze krokowiec jest na reduktorze i tyle i że jest to 2 gen 5. W dowodzie rejestracyjnym było wbite G3 - ale niechodzi tu o 3 gen tylko prawdopodobnie o norme emisji spalin co jest zwiazane zi podatkiem drogowym 6. Jest to instalacja napewno podciśnieniowa ponieawaz nie znalazłem zadnej pompy ktora miał by tłoczyć gaz I tyle znam sie troche ale niestey na pierwszej generacji, to jak narazie jest troche magiczne [ Dodano: 2006-11-22, 10:47 ] Dorzucam fotki, niestey reduktor niemogłem lepiej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
22-11-2006, 11:42 | #7 |
Postów: 4,590
jumper1, na komputerze jest napisane:
1. Digital (cyfrowy) 2. Self learning (samoadoptujący, samouczący) 3. Non adjustable (nieregulowalny) 4. On board diagnostics (czyli, że prawdopodobnie można zdiagnozować podłączając się do komputera) Czyli jak z ECU - możesz odczytać ewentualne błędy ale nie możesz zapodać własnych ustawień. Ja bym sugerował odłączenie tego ustrojstwa od prądu na jakiś czas. Być może też coś się pokaszaniło z podpiętymi czujnikami (lambda, położenie przepustnicy, przepływomierz??, czujnik temperatury??, nie wiem co jeszcze). No albo rzeczywiście pada ci ten reduktor. Tylko czy ty znajdziesz do niego jakiś zestaw regeneracyjny??? No i co z filtrem gazu? Wymieniałeś? Czyściłeś może? |
22-11-2006, 11:58 | #8 | |
Silnik: 1,6
Rocznik: 1997
Postów: 1,154
Reset kompa robiłem generalnie po czyszczeniu przepływomierza, potem samoadaptacja ale na zrobiłem ja na benzynie, nieweim czy cos da jak odłacze jeszcze raz i zrobie na lpg
22-11-2006, 17:06 | #9 |
Rocznik: 98'
Postów: 684
jumper1
zdejmowales obudowe wlotu powietrza i widziales ,ze masz mikser - taki klasyczny w formie zwezki ? bo rzeczywiscie wyglada na to ,ze masz krokowca na parowniku nie znam tej instalacji ,wiec nie podam ci na 100% co to jest jezeli masz mikser to bedzie to IIgen ,jezeli nie ma miksera to bedzie IIIgen w kazdym razie parownik rzeczywiscie moze zdychac ,ale i gruntowna regulacja by nie zaszkodzila
22-11-2006, 17:34 | #10 | |
Silnik: 1,6
Rocznik: 1997
Postów: 1,154
zdejmowalem obudowe i jest tam tradycyjny miksek , pierścień z dziurkami od środka, nawet go wyczyciłem bo był cały czarny z nadzieja ze pomoże.
JEŻELI to g... jest sterowane przez ECU, a ECU odbiera dobre sygnały z czujników, bo na PB chodzi dobrze, TO wychodzi na to że ten cały komputerk dziala dobrze, a przyczyna niedomagan jest po stronie reduktora. Poprawcie mnie jeżleli sie myle, ale reduktor na wolnych obrotach zaczyna dawac nie prawidlowa mieszanke (zauboga) a komputer odczytujac chociazby z sondy lambda ze jest zauboga zwieksza dawke gazu nastepnie staje sie ona za bogata i ją zmnniejsza i daltego obroty faluja. wymyśliłem sobie to tak bo an badaniu analizatoterm spalin wychodziło że na wolnych obrotach raz za biednie raz za bogato. Teraz pytanie co zrobic? Zaryzykowac rozebrac reduktor wyczyscic go i zprobowac zreanimowac?? Czy nie bawic sie tylko zafundowac Reduktor Brc + bloos (ile realnie moze mnie kosztowac taki zestaw ??) Prerobka reduktora na "włoski" i elektronike na "włoską" niewchodzi w rachubę, bo kasowo wyjdzie pewnie na to samo co blos a efekt bedzie gorszy.
