19-07-2020, 09:32 | #1 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 10-06-2012
Model: C-max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 74
Nie działa tempomat
Wracając autem do domu nie załączył mi się tempomat, aby było ciekawiej dodam że limiter działa bez problemu. Gdzie szukać przyczyny nadmienię że jeszcze niczego nie sprawdzałem, nawet nie uruchamiałem ponownie auta bo być może po ponownym uruchomieniu będzie ok. Może jakieś sugestie z Waszej strony. Pozdrawiam. |
20-07-2020, 10:58 | #2 |
Zarejestrowany: 08-10-2007
Model: C-max Titanium
Silnik: 1,6 150 KM
Postów: 339
Odp: Nie działa tempomat
Miałem podobne problemy, tempomat działał kiedy chciał, limiter bez problemu. Na gwarancji to naprawili, podobno wymienili włącznik przy kierownicy, ale oficjalnie stwierdzili, że nic nie zrobili i nie odnotowali w książce serwisowej.
20-07-2020, 12:59 | #3 |
Zarejestrowany: 12-03-2020
Model: C-Max
Silnik: 2.0 Duratorq
Postów: 47
Tempomat jest rozłączany stanem wysokim na światłach stopu, więc może to być zwarcie w obudowie świateł stopu lub czujnik hamulca - to na początek do sprawdzenia, bo najłatwiej i najtaniej.
10-10-2020, 11:09 | #4 |
Imię: Krzysiek
Model: C-max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 74
Ok, rozumiem że ten czujnik hamulca jest przy pedale hamulca i jest do niego dostęp.
Czy trzeba do mechanika jechać? |
04-06-2021, 07:47 | #5 |
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 18-08-2020
Model: Grand c-max
Postów: 17
awaria tempomatu
Witam, w dniu wczorajszym przestał działać tempomat. Funkcja "LIMIT" na tym przełączniku działa prawidłowo. Bezpiecznik sprawdzony.
Od czego można zacząć...? |
04-06-2021, 11:31 | #6 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Odp: awaria tempomatu
Ja bym sugerował zacząć od diagnostyki komputerem...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
04-06-2021, 13:07 | #7 |
Imię: Sebastian
Model: Grand c-max
Postów: 17
Chciałem spróbować metod nie generujących kosztów. Jeśli nie będzie innej możliwości za Twoją radą podepnę go pod kompa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Póki co, udało mi się sprawdzić sam przełącznik. Działa prawidłowo... Bump: Po złożeniu przełącznika tempomat ożył. Podejrzewam słaby styk na kostce lub wystarczyło odpiąć klemę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
08-06-2021, 19:22 | #8 | |
Zarejestrowany: 10-08-2009
Model: ford C-max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 27
12-06-2021, 05:37 | #9 |
Imię: Sebastian
Model: Grand c-max
Postów: 17
Tak, zdjąłem poduszkę, sam przełącznik mocowany na dwóch śrubach.
19-10-2021, 20:07 | #10 |
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 21-05-2013
Model: Ford Scorpio i Ford Mondeo
Silnik: 2,9 v6 COSWORTH i 1,8 TD
Rocznik: 1992 i 1999
Nie Działa tempomat
Witam nie działa tempomat była wymieniona wiązka pod deska która uległa awarii i został wymieniony komputer błędy jakie mi się pojawiają to
U2100 u2001 B110A B12DD B1288 B10EF B109B B129A B109B B10EF B112B B11DB B129A U0415 U0164 P0564 U0418 Była wymieniana manetka taśma czujnik pod pedałem sprzęgła usterki są albo bez obiadowe i bieżące albo w toku. Morze ktoś miał podobnie z was i pomoże koledze w potrzebie co gdzie szukać jeszcze |
