18-11-2007, 16:55 | #1 |
Zarejestrowany: 18-11-2007
Model: MKI
Silnik: 1.6 Zetec
Postów: 87
Falujące obroty , wysokie obroty, spadki mocy :(
Witam , a wiec mam taki problem i już mnie trafia szlak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , otuż od 3 miesięcy stalem sie posiadaczem FORD ESCORT 1991 ROk 1,4 mono wtrysk (jednopunkt) i od jakiegos czasu zaczely mi falowac obroty i silnik zaczal dziwnie pracowac , tzn raz jest słabszy a raz mocniejszy , tzn raz ma moc raz mółowaty jest, potem doszly inne objawy , gdy jade i pusszcze gaz dalej na wyskich obrotach idzie , dopiero jak sie zatrzymam po 8 sekundach gdzie dopiero obroty wracają do niskich czyli normalnych, ale tez fajują , patrzałem na silnik krokowy jak sie zachowuje , i zauwazylem ze jak dodoam gazu to obroty robią sie wysokie i tak sie utrzymuja przez kilka sekund w tym czasie bolec ten od krokowca nie do konca sie wysuwa doipiero po tyvh kilka sekundach cofa sie calkiem i obroty wracajom do normy,nie wiemm czy jest to jego przyczyna , przy tym krokowcu jest tez taki czerwony czujnik z kostką , dzis wpoadlem na pomysl zeby odlaczyc ten czujnik z kostki i sprubowac sie tak przejechac i ku mojemu zdziwieniu auto odzyskalo moc , krokowy jest teraz odlaczony od wtyczki i chodzi mi normalnie na niksich obrotahc idelanie tylko ze jescze falują , i nie wie co teraz amm myslec podlaczylem spowrotem ten czujnik i auto stracilo moc ale ma normlane obroty nie wiem co jest przyczyną tego wałkuje to juz od miesiąca jezdze po mechanikch i nic nikt mi nie pomogł szlak mnie juz trafia PROSZE O :fcp6 POMOC :fcp6
18-11-2007, 18:05 | #2 |
Zarejestrowany: 17-07-2006
Model: Kangoo
Silnik: 1,5 DCI 85KM
Postów: 215
Pierwsze co jak dla mnie kolego zdemontować krokowca i go porzadnie wczyścić, aby tam wszystko delikatnie i całkowicie sie otwierało i zamykało (np ten bolec o którym mówisz).
Jak wyciścisz powinno wszystko wrócić do normy. Pozdrawiam
1.5 litre 8v diesel engine 85bhp & 1 donkey Kontakt: KOM 605 65 95 15 GG 2470612 Również zapraszam na FEFK KANGOO KLUB Był Escort 1.4 95r, jest Kangoo/(Kuga/KangooN)1.5DCI 06r |
18-11-2007, 18:09 | #3 | ||||
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
sprawdz tez czy nie lapie silnik gdzieś lewego powietrza Cytat:
wozidła... Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka Yamaha XV700 [Regulamin Forum] [Szukaj] ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg |
19-11-2007, 02:01 | #4 | |||||
Model: MKI
Silnik: 1.6 Zetec
Postów: 87
[quote=-waldi-]
stycznik przepustnicy - jest w srodku silniczka regulacji wolnych obrotów ? czyli w srodku krokowca?ja jestem calkiem zielony , przy krokowcu jest czerwony jakies czujnik i nie wiem do czego on jest wiem ze jak go odlaczylem to auto odyzskalo moc chodzilo jak przecinak po ponownym podlaczeniu znowu jest mułowate [ Dodano: 19-11-2007, 03:03 ] Cytat:
19-11-2007, 07:18 | #5 | |
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
po za tym jak bys użył opcji szukaj juz byś wiedział coto jest to czerwone oraz jak wyglada i gdzie jest stycznik przepustnicy po raz 100 chcesz aby ktoś to opisywal ? na forum aktualnie byłeś 22 minuty moze poczytaj jeszcze Regulamin, zasady na forum i archiwalne posty zanim zadasz kolejne pytanie.
19-11-2007, 09:45 | #6 |
Zarejestrowany: 25-05-2007
Postów: 23
Przyczyną takich wariactw może być też nieprawidłowo przeprowadzony reset kompa. Jeżeli nie wykona się go zgodnie z procedurą( trzymanie na jałowych do rozgrzania, poem 1500 przez 3minty itp), tylko od razu zacznie normalną jazdę - to potem mogą dziac się takie waraictwa. U mnie przynajmniej były takie objawyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proponuję zatem zrobić poprawny reset kompa - dokładny opis jak to zrobić znajdziesz na forum. Jeżeli to nie pomoże - wtedy szukać winy dalej. |
19-11-2007, 12:01 | #7 |
Zarejestrowany: 16-11-2007
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 1.8 16V
Postów: 21
Jestem posiadaczem takiego samego essiego '92. Mam podobne objawy i przymierzam sie wlasnie do wymiany sondy lambda. I teraz mam pytanie: Czy taka sonda [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] bedzie dobra do 1.4 CFI, bo wyprowadzenia mam takie same (cztery przewody i identyczne kolory) ? Pozdrawiam. |
19-11-2007, 13:24 | #8 |
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
FreeDee, dołóż pare zł i kup NGK/NTK - sondy boscha siadaja dość szybko :/
19-11-2007, 15:54 | #9 |
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 1.8 16V
Postów: 21
Dzieki za rade.... kupie ta NTK z czterema przewodami. Pozdrawiam. :fcp18
19-11-2007, 16:34 | #10 | ||||
Model: MKI
Silnik: 1.6 Zetec
Postów: 87
[quote=-waldi-]
Sonda Lambda sprawna , powietrza leewego nie lapie , juz sprawdzone ,krokowy rozkrecilem przeczyscilem , tylko dziwi mnie jedno ze ten czujnik polozenia przepustnicy jak podlaczylem wczoraj i jezdze do dzis to auto jest zamulone w [...] chodzi jak jakis szajs , jak go wylacze z wtyczki auto odzyskuje moc i chodzi jak burza ? [ Dodano: 19-11-2007, 17:40 ] Jade jutro do elektryka znajomego i bedzie prubowal go rozebrac Silink krokowy i naprawić , jak to jego wina , a wyglada nma typo ze jego bo teraz mam go odlączonego i obroty chodza idelanie , wiec chyba tzra naprawic krokowca ,ale nadal zostaje problem falkująych obrotow i zamuły(spadku mocy) jak by byl uszkodzony CZUJNIK POLOZENIA PRZEPUSTNICY TO JAKIE SĄ OBJAWY TEGO ? juz mam dosc ko... tego auta , chyab je wezme zezłomuje bo juz mi rece opadają 3 miechy wlacze juz i nic :fcp5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
