04-01-2008, 11:04 | #1 |
Zarejestrowany: 28-12-2006
Postów: 446
spadajacy korek od oleju
Dzisiaj sprawdzalem poziom oleju zobaczylem ze jest okk no i pojechałem,po jakis 2 km slysze cos mi pod maska stuka i wypadlo w lusterku widze ze ze po ulicy toczy sie moj korek od oleju. Zatrzymalem sie i go wcislem, Dlaczego on spadł? Jakies duże cisnienie w silniku??Czegoś sie obawiac? Korek jest wciskany i dosc pewnie siedzi, niby jest luz ale nie duzy.
Te niebieskie autko to jedna wielka usterka, ale lubię je :-) |
04-01-2008, 11:51 | #2 |
Zarejestrowany: 10-07-2007
Model: A6 Avant Quattro
Silnik: 4.2 V8
Postów: 361
Możesz mieć zatkane odpowietrzenie skrzyni korbowej czyli tzw odmę wchodzącą do filtra powietrza. Mojemu kumplowi własnie przy zatkanej odmie wypluło korek i wychlapało prawie cały olej..
Naruszenie Regulaminu Forum pkt. 23 i 24 |
04-01-2008, 13:39 | #3 | |
Zarejestrowany: 10-05-2004
Model: Probe II, Cougar V6
Silnik: 2.0 16V, 2.5 V6
Rocznik: 1995, 2000
Postów: 186
2.0 16V HIGHLIGHT 2.5 V6 |
04-01-2008, 14:07 | #4 |
Imię: jACEK
Zarejestrowany: 14-04-2006
Model: Escort
Silnik: 1.4 CVH
Rocznik: 1991
Postów: 8
kup nowy korek, uszczelka bedzie lepiej trzymac, guma do zamocowania bedzie, a koszt niewielki...a odpowietrzenie tez przeczysc
05-01-2008, 00:09 | #5 |
Postów: 446
Z ta uczczekla to lipa, cos mi sie wydaje ze zawaliło mi sie odpowietrzeni bo ostatnio bardzo duzojezdzilem po miesiece 2km, 30min odpoczynku potem 3km i 3 godziny odpoczynku i zgromadzila sie ta maż zółtawa (2 tygodnie takiej jazdy, tylko jedna trasa 50km), chyba musze przeczyscic węze i tą puszke z tej mazi, ostatnio czysciłem normalna PB95 ,a moze czyms innym przeczyscic??? Prosze o porade, bo jutro sie chce zabrac za to,bo jak niedrozne odpowietrzenie to moze mi wydmuchac uszczelke pod glowica??? Dobrze mysle czy przesadzam z ta uszczelka?? Ale o silniczek mojego błekitnego lamborginni musze dbać bo przywiązałem sie do fordzikaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. :fcp27 :fcp26
05-01-2008, 08:20 | #6 | ||
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
wymyj odmę benzyna i tyle
wozidła... Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka Yamaha XV700 [Regulamin Forum] [Szukaj] ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg |
05-01-2008, 09:24 | #7 | |
Silnik: 4.2 V8
Postów: 361
06-01-2008, 00:14 | #8 |
Postów: 446
Dobra z rana zabrałem sie za autko, najpierw wzialem kalnisterek i pojechlem na stacje, zakupilem 2 litry pb jadac dalej dwa razy korek potoczyl mi sie po jezdni oczywiscie zatrzymałem sie żeby go nasadzic (1,5km drogi do garazu), przeczyscilem puszke i weze wszystkie, przed podlaczeniem wszystkiego odpalilem autko bo chcialem zobaczyc czy z tego przewodu od silnika bedzie czyms chlapac, ale niczym nie chlapalo tylko jak by jakies spalinki lecialy jak pociagnałem linke gazu, uznałem ze wszystko ok. Mam pytanie bo do tej puszki dochodzi przewód z silnika, nastepnie na samym dole wychodzi do filtra powietrza,a ten cienki ten co zasysa powietrze, bo jak przylozylem palca to czulem ze ciągnie powietrze, gdzie on dochodzi??? Bo tak jak by do wtryskiwaczy???? A po przeczyszczeniu wszystko juz okk i jeszcze potem trasa 70km żeby troche wilgoci wyciągło z silnika:-)))
06-01-2008, 08:15 | #9 | |
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
