Stary 17-11-2018, 20:00   #1
wrozsypal
Imię: Waldemar
Zarejestrowany: 24-07-2016
Model: Galaxy
Silnik: 2,0 Tcci
Domyślnie Cięzko odpala
witam,
od jakiegoś czasu mam problem z autem, problem polega na tym, iz bardzo ciężko odpala, kręci kręci i nie chce zaskoczyć, w sytuacji gdy podam mu eter odpala bez problemu i silnik pracuje jak należy, ale w innych wypadkach jest masakra,
ktoś podpowie od czego zacząć sprawdzanie?
wrozsypal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2018, 20:37   #2
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
Domyślnie Odp: Cięzko odpala
Fitr paliwa? rozrusznik? wtryski? zacznij od bramki nr.2
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
Ostatnio edytowane przez slawek-kali ; 18-11-2018 o 08:00
Stary 18-11-2018, 07:36   #3
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Napisał wrozsypal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam,
W jakich okolicznsciach te klopoty z odpaleniem?
Niska temperatura, za kazdym razem, po dluzszym postoju czy cos jeszcze innego.
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2018, 19:12   #4
wrozsypal
Imię: Waldemar
Model: Galaxy
Silnik: 2,0 Tcci
witam,
własnie nie to żadnego znaczenia, czasami jak odpalam rano to kręci i kręci, a czasami zajadę pod sklep, zgaszę i chce odpalić i lipa.
dodam że niedawno miał czyszczony bak paliwa i uszczelniane przewody paliwowe gdyż dostawało się powietrze, teraz powietrza nie ma ale i odpalać nie chce
Stary 27-11-2018, 08:28   #5
wrozsypal
Imię: Waldemar
Model: Galaxy
Silnik: 2,0 Tcci
witam wszystkich,
okazało się iż winny był uszkodzony zawór sterujący paliwem na pompie paliwowej - po wymianie śmiga aż miło.
pozdrawiam
Stary 12-02-2020, 14:58   #6
Magic186
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 12-02-2020
Model: For Galaxy
Silnik: 2.0tdci
Domyślnie FORD GALAXY AUTO 2011 2.0 TDCI rano nie odpala
Witam mam problem z swoim Galaxy 2.0tdci Za kazdy razem rano nie chce zapalic , w lusterku widac jak z tylu auta unosi sie dym . Jak juz zapali pochodzi troche to pozniej odpala bez problemu , nie kopci nawet jak go przegazuje .
Wymienilem na nowy akumulator auto tyle co pelnym serwisie. Po podlaczeniu auta pod komputer zero bledów .
Juz nie wiem co zrobic gdzie zajrzec .
Czy jest w stanie ktos mnie naprowadzic gdzie szukac
Magic186 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2020, 19:31   #7
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Domyślnie Odp: FORD GALAXY AUTO 2011 2.0 TDCI rano nie odpala
Po to jest Forum, aby znależć odpowiedni temat o tej przypadłości, wpisując w opcji ,,szukaj,, a nie wałkowac od poczatku te same porady komuś, komu nie chce sie czytać.
Albo iść do wróżki, co ma szklana kulę, i zasięgnąc diagnozy, dlaczego rano nie odpala tak, jak by dopiero co wyszedł z fabryki.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2020, 21:13   #8
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Sprawdź czy paliwo się nie cofa
Stary 13-02-2020, 17:58   #9
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
filtr paliwa wymień Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2021, 18:02   #10
Kamil_Galaxy
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 09-02-2021
Model: Galaxy
Domyślnie Ciężko odpala na zimnym.
Witam!!
Mam problem z nowo nabytym Galaxy 2.0 TDCI.
Na zimnym ciężko odpala, trzęsie silnikiem,ostro dymi
z wydechu szaro/niebieski dym. Filtr paliwa wymieniony,
widać że ktoś wcześniej wstawił zawór zwrotny na zasileniu przed filtrem. Zero błędów na komputerze.
Ma ktoś jakiś pomysl?
Czy ten model posiada pompkę paliwa w zbiorniku?
Dzięki i pozdrawiam!!
Kamil_Galaxy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:38.
