23-08-2019, 19:30 | #1 |
Zarejestrowany: 13-07-2014
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 180 423Nm
Postów: 327
Wibracje na 3-6 biegu przy 2 tys obrotow
Witam.
Problem tego rodzaju ze podczas przyspieszania (gaz wcisniety na max) pojawiaja sie wibracje przy 2 tys obrotow zawsze - na 3, 4, 5 i 6 biegu. Takie duze sekundowe drganie. Jak tylko odpuszcze gaz chocby minimalnie od razu wibracja znika. Wymieniane polosie obie - myslalem ze przeguby wewnetrzne. Kola wszystkie wywazone, zbieznosc zrobiona. Zadnych lozow w zawieszeniu, wszystko juz chyba wymienione, oprocz maglownicy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Lapa silnika na pewno to nie jest bo wibracje byly by tez na jalowym. Z reszta sprawdzona i jest ok. Ktos pomoze? Podejrzewam turbine, bo wtryski raczej nie. Ktos potwierdzi? Ostatnio edytowane przez 4kk ; 23-08-2019 o 19:32 |
23-08-2019, 19:36 | #2 |
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Odp: Wibracje na 3-6 biegu przy 2 tys obrotow
Jak bys mogl, to opisz nieco precyzyjniej te wibracje.
Turbine i wtryski mozna wykluczyc narazie moim zdaniem. Moze nagraj filmik i wrzuc na forum |
23-08-2019, 19:39 | #3 |
Model: MONDEO MK4
Postów: 327
Tak jak opisalem w pierwszym poscie, drzy cale auto, jak tylko odpuszcze minimalnie gaz od razu znika. Jedynka i dwojka nic. Nie wiem co mam dokladniej opisac.
Dodam ze w aucie jest tez problem "ciagniecia za zderzak" podczas przyspieszania przy dluzszym cisnieciu go. Tryb awaryjny, zaplon off on i nie ma bledu. Dalej jedzie. Tak jakby cos sie grzalo ze musi odpoczac. Tempomat 160 przez 5 minut po tym 2 minuty cisniecia i znowu to samo. Dlatego wyglads mi to na turbo. Zawory podcisnieniowe turbo i klap przepustnicy rowniez wymienione na oryginal. Ostatnio edytowane przez 4kk ; 23-08-2019 o 19:47 |
23-08-2019, 20:15 | #4 |
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Jesli wchodzi w tryb awaryjny, to z pewnoscia wygenerowalo blad. Pytanie jaki?
Ciagniecie za zderzak, to jak mozna rozumiec? przyspieszanie falujace? |
23-08-2019, 21:20 | #5 |
Model: MONDEO MK4
Postów: 327
Dokladnie tak, falujace. Zaraz podejde z kompem i sprawdze jaki to blad i napisze.
Zero bledow, jakis jeden w ABS - nieprawidlowe wylaczenie modulu i tyle. Mam Chipa na 180KM, bez DPF i EGR OFF. Dodam jeszcze ze komletna dwumasa ze sprzeglem i wysprzeglikiem byla wymieniana na pryginal 10 tys km temu. Ostatnio edytowane przez 4kk ; 23-08-2019 o 22:17 |
24-08-2019, 00:40 | #6 | |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,516
24-08-2019, 08:03 | #7 | |
Model: MONDEO MK4
Postów: 327
24-08-2019, 08:24 | #8 |
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Odepnij wtyczke od czujnika cisnienia doladowania i sprawdz czy sie cos zmienilo. Zakladajac ze go z softu nie wywalili
24-08-2019, 17:23 | #9 |
Model: MONDEO MK4
Postów: 327
Rozmawialem z Heko, powiedzial ze sa to mikro popuszczenia sprzegla. Za duzy moment. Pojade do goscia co robil mi chipa i powiem zeby zdjal mi momentu z przedzialu 2000-2300 rpm. Tak oczywiscie powiedzial Heko. Zobaczymy czy pomoze.
24-08-2019, 19:32 | #10 |
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Sprubowac mozna, ale sprzeglo nie powoduje wchodzenie w tryb awaryjny przy manualnej skrzyni...
