Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Blacharstwo/lakiernictwo
Stary 02-07-2020, 10:34   #11
dziubi21
Zarejestrowany: 13-09-2014
Model: Focus mk1
Silnik: 1.6 16v
Postów: 46
Domyślnie Odp: Samodzielne malowanie auta
Ok. Nie wiem kiedy uda mi się pierwsza próba bo chcę się przygotować, ale pochwalę się wynikami.
dziubi21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2020, 10:36   #12
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
koniecznie
Stary 02-07-2020, 12:38   #13
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 708
Swojego czasu także postanowiłem samodzielnie pomalować BMW e36 kombi (na foto lewa strona nowy lakier, drzwi stary).
Jak na pierwszy raz wyszło ok, ale szło się dopatrzyć niedociągnięć, użyłem kompresora 24l malując pojedyncze elementy, pistolet do podkładu z dyszą 1.0, do bazy i bezbarwnego nie pamiętam między 1,4-1,6 mm. Podkład epoksydowy z utwardzaczem, lakier metalik w dobrej cenie i jakości z allegro (8pln za 100ml, a w sklepie chcieli 20pln za 100ml) oraz lakier bezbarwny z utwardzaczem.
Matowanie, szpachlowanie tam gdzie wymagało, podkład i matowanie papierem wodnym, lakier baza i na niego bezbarwny (mokre na mokre). Pamiętam, że kończyłem w listopadzie pod chmurką przy ok +18.Po malowaniu miałem ten wóz jeszcze z 4 lata i nic się nie działo, jedynie tylne nadkola troszkę zaczeły burchle pod lakierem się tworzyć.
Typ Pliku: jpg SAM_0010.jpg (86.9 KB, 32 wyświetleń)
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2020, 13:33   #14
main34
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 18-05-2019
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 67
Ja od siebie wspomnę chociaż zapewne wiesz o jak najlepszym oczyszczeniu pomieszczenia, a do tego użyć folii jakiejś malarskiej jako "pomieszczenie", tzn. poobklejać sufit, boki, podłogę, i jeszcze przed malowaniem przepryskać wszystko wodą
Co do matowienia przy lusterkach jechałem 800>1000>1500>2000
main34 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2020, 16:06   #15
robert.pilot.rc
Avatar robert.pilot.rc
Imię: Robert
Zarejestrowany: 16-09-2019
Silnik: 1.6 Ti
Postów: 53
I nie zapomnieć o wentylacji pomieszczenia, bo będziesz jak po dragach, a duże stężenie oparów farby + pracujący kompresor =
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
robert.pilot.rc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2020, 16:39   #16
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,203
Wyjdzie kupa jak nic.
Może maska Ci jakoś wyjdzie ale resztę spaprasz...zacieki , mijaki itp.
O ile to jest akryl jakiś czerwony czy biały to jeszcze jakoś to idzie ogarnąć ale bez doświadczenia metalik baza plus klar to zrobisz kupę. Klar trzeba umieć wylać, bazę też.
Teraz masz auto o małej wartości. Jak skończysz to nikt tego nie kupi.
Podsumowując....wydasz na lakier i materiały, narobisz się i nic z tego nie będzie.
Gdyby to było takie proste to co drugi Januszek by to sam robił.
Uszczelki pod głowicą
Stary 02-07-2020, 18:40   #17
rav 75
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 16-03-2016
Model: ford focus 3 i pół
Silnik: spalinowy
Postów: 1,158
Panowie...
Matujemy P600-P800,drobniejsza rysa wcale nie poprawi przyczepności lakieru. Akryl czy baza z klarem- czym zamierzasz lakierować? Zmiana koloru? Na jaki? Akryle,zależnie od producenta lakieru,jedne kryją bardzo dobrze,inne w ogóle. To samo z bazą.
Kompresor- musi być wydajny,o ile nie będzie butli 250 litrów lub większej nawet nie próbuj. Polegniesz na pierwszym,płaskim elemencie.
Pistolet- dysza 1.2,1.3,dachu pionowo nie polakierujesz,a gdy dobrze dopompujesz farby to i na dachu zacieków narobisz. Lakieruje się pionowo żeby mniej śmieci nawpadało a uwierz,nie ma kabin bezpyłowych.
I na koniec folia na ściany- niezły pomysł ale nie malarska. Wszystko co się do niej przyczepi spadnie wraz z podmuchem wiatru. Są folie dostępne w sklepach lakierniczych,droższe,lepiej trzymają natryśnięty lakier,w takie warto pójść zważywszy że nie raz będziesz musiał taką folię zmieniać.
rav 75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2020, 06:57   #18
dziubi21
Model: Focus mk1
Silnik: 1.6 16v
Postów: 46
Napisał Marek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy ja napisałem że robię to na sprzedaż? Wyjdzie kupa to wyjdzie kupa. Za drugim razem będzie mniejsza kupa a za trzecim jeszcze mniejsza. Napisałem że robię to dla własnej przyjemności. Tylną klapę malowałem sprayem i nie wyszło najgorzej.
Stary 03-07-2020, 07:50   #19
Marek
Avatar Marek
Postów: 3,203
Nie rozumiesz...
Masz auto o wartości np. 5000. Jak skończysz będzie warte 500.
Kto bogatemu zabroni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-07-2020, 08:38   #20
dziubi21
Model: Focus mk1
Silnik: 1.6 16v
Postów: 46
Nie rozumiesz...
Gdyby było warte 5000 to bym nie ryzykował. Wspaniali sąsiedzi tak mi zadbali o samochód że miejscami wygląda tak jakby ktoś specjalnie go czymś porysował.
Ostatnio edytowane przez dziubi21 ; 03-07-2020 o 08:40 Powód: Dodanie tesktu
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:49.
