25-07-2020, 21:18 | #41 |
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 28-10-2018
Model: Ford Fusion 2013
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 66
Odp: Odbudowa pojazdu
Przepaliła mi się jedna lampka pod lusterkiem i postanowiłem zakupić dwie nowe lampki LED. Wymieniłem lampki na nowe i nie świecą się. Lampki tylko mrugną przy otwieraniu drzwi o to nie zawsze. Przy podłączeniu na krótko do akumulatora świecą normalnie.
Dodam, że wcześniej lampki zawsze zapalały się po opuszczeniu pojazdu oraz chyba przy otwieraniu. W tej chwili po ponownym podłączeniu starej lampki też nie chce się świecić. Czy trzeba przeprogramować coś aby świeciły LEDy? PS kupiłem lampki do Ford Mondeo V w technologi CAN BUS [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez ssebaa25 ; 25-07-2020 o 21:21 |
26-07-2020, 09:16 | #42 |
Imię: Michał
Zarejestrowany: 04-07-2018
Model: Fiesta Mk8 ST-Line, Mondeo Mk5 Turnier PS
Silnik: 1.0 EB, 2.0 ropniok
Rocznik: 2018, 2019
Postów: 1,040
Nic nie trzeba dodatkowo robić, u mnie działają. Moze pomyliłeś bieguny?
Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka |
04-08-2020, 07:52 | #43 | |
Imię: Sebastian
Postów: 66
Lampki świecą tylko jak podpięta jest stara lampka lub bezpośrednio do akumulatora. lampki led.jpg Kupiłem dokładnie te bo ktoś polecał na forum. Fabrycznie żarówka w moim aucie ma 12V6W - te są 12V2W. |
04-08-2020, 08:43 | #44 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,034
Lampki podświetlenia progu podłączone są poprzez obwód wykrywania awarii żarówki w module drzwiowym. Jeśli ten obwód wykryje nieprawidłowy prąd, to nie podaje napięcia na żarówkę. Ot i cała "filozofia". Czyli - zakupione lampki "nie podobają się" modułom drzwiowym i co najwyżej w domu nad łóżkiem je można sobie powiesić...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
04-08-2020, 10:03 | #45 | |
Imię: Sebastian
Postów: 66
W specyfikacji było wpisane coś takiego: "CAN BUS : TAK - brak błędu spalonej żarówki". Macie jakieś sprawdzone co będą działać w Fusion? Fabrycznie żarówka 12V6W. |
04-08-2020, 16:57 | #46 |
Imię: Michał
Rocznik: 2018, 2019
Postów: 1,040
A spróbowałeś je założyć, zamknąć auto, poczekać chwilę i otworzyć? W Citroenie tak miałem i zaraz po założeniu nie działały, a po ponownym otwarciu juz tak. Tylko ze tam wyrzucał błąd spalonej żarówki, a u Ciebie komunikatów brak?
04-08-2020, 17:02 | #47 | |
Postów: 17,034
Umówić się z kimś z UCDSem i sprawdzić. |
04-08-2020, 18:14 | #48 |
Imię: Sebastian
Postów: 66
Mam forscan i kabel może uda mi się coś przestawić.
Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka |
04-08-2020, 19:09 | #49 | |
Postów: 17,034
15-08-2020, 10:44 | #50 |
Imię: Sebastian
Postów: 66
Chciałbym w moim aucie zabrać się za zmianę licznika oraz radia na SYNC 3.
Do Fusion pasuje licznik od Ford Mondeo MK5 automat benzyna- musi taki byc czy może być np diesel lub jakis inny model Forda? Same liczniki przeszły jakieś zmiany? Mam wrażenie że niektóre maja połączone ekrany a niektóre osobno. Jeżeli mój Fusion ma asystenta pasa ruchu, automatyczne światła długie, system zapobiegania kolizji (pod szybą czerwone diody) uda się po zmianie licznika i programowaniu aktywować czytanie znaków czy potrzebna tez wymiana kamery? Odnośnie radia nadal najnowszy jest SYNC 3 tak? Zależy mi na android auto i sterowaniu głosowym w języku polskim. Dodatkowo chciałbym wymienić także panel radia na europejski (bez wentylowanych foteli). Ma ktoś z Was może takie elementy na sprzedaż (mile widziana FV)? Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka |
Tagi |
fusion , oświetlenie , podgrzewana szyba |
