13-07-2020, 08:27 | #1 |
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 26-06-2017
Silnik: 2.0 TDci 140KM
Postów: 57
wentylatory są dwie wersje, z wtyczką 35mm i 30mm. - różnice
Cześć,
potrzebuję informacji o wentylatorach chłodnicy w występujących w fieście MK7. Na popularnym portalu aukcyjnym są dwie wersje, z wtyczką 35mm i 30mm. Czy to jest tak, że któraś z wersji jest do klima automatycznej? Albo któraś z tych wersji jest "wielobiegowa" (oba mają po dwa piny, czyli co, sterowanie byłoby wartością napięcia a nie zasileniem odpowiedniego uzwojenia)? |
13-07-2020, 09:52 | #2 |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 24-07-2019
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25 SNJA
Rocznik: 2008-09-06
Postów: 47
Odp: wentylatory fiesta - różnice
Nie wiem czy pomogę, u mnie jest zero-jedynkowo, ale w Forscanie widziałem kilka opcji sterowania prędkością.
13-07-2020, 10:42 | #3 | |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,659
Wentylatory chłodnicy są różne. Różnią się mocowaniami, grubością i jeszcze jeden będzie miał rezystor, inny nie. Poza tym różna jest jego głośność i związana z tym cena. |
13-07-2020, 19:16 | #4 | |
Imię: Szymon
Postów: 57
Ok, to powiem w czym problem, kiedyś starałem się zaczerpnąć języka, ale nie chce odgrzewać starego "kotleta", a postanowiłem definitywnie rozwiązać problem wyjącego wentylatora. Fiesta rodziców, 2012, 1.25 82KM, silnik Volvo, na pokładzie klima automatyczna - piszę o tej klimie na wypadek gdyby miało to mieć jakieś znaczenie. Kiedyś spalił się silnik wentylatora (smród spalenizny itp.), samochód był na szybko potrzebny, tata kupił silnik wentylatora od diesla. Inna wtyczka, ale kupił silnik z kawałkiem instalacji, więc wtyczkę przelutował. Silnik wentylatora zasadniczo działa, po włączeniu klimatyzacji zasuwa na maksymalnych obrotach że aż wiatrak wyje. Po wyłączeniu klimatyzacji po kilkunastu sekundach wentylator się wyłącza. Podczas normalnej jazdy bez klimy wentylator nie włącza się (ale to chyba dobrze, gdzieś wyczytałem że włącza się gdy temperatura płynu osiągnie 105 stopni C). Co w takim razie może być nie tak. Nie ma rezystora, więc moja ostatnia linia ataku na ten problem padła. Czy oryginalny silnik zawierał coś na kształt wbudowanego rezytora, który kontrolował pracę silnika? Gdzieś bym znalazł zdjęcia oryginalnego silnika... |
13-07-2020, 21:17 | #5 | |
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,659
W Fiestach tylko diesle 1.6 miały wentylator z regulacją I i II biegu, cała reszta jeden stały bieg (wyjący) i działający jak opisałeś. Nie chcesz by słychać było wycie? Wygłusz maskę i nadkola. Z kabiny już nie usłyszysz wycia, a z wewnątrz nie będzie tak dokuczliwe. |
13-07-2020, 22:26 | #6 |
Imię: Szymon
Postów: 57
Odp: wentylatory są dwie wersje, z wtyczką 35mm i 30mm. - różnice
No właśnie mógłbym przysiąc, że przed wymianą wentylatora auto było cichutkie podczas pracy klimatyzacji.
Chyba, że ten nowy silnik kręci się szybciej niż ten benzynowy i stąd takie głośne wycie...? Nagrałem nawet przed chwilą okolicznościowy filmik, ujęcia dosyć statyczne, ale audio bajka. Klimę włączam w 25 sekundzie. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] W środku również ją słychać dosyć wyraźnie. Maska ma wygłuszenie. Nie wiem czy to też ma znaczenie, ale to wersję champion cośtam. Kurde, po prostu nie chce mi się wierzyć, że zrobili takiego bubla. Jutro jeszcze sprawdzę, bo może ten wiatrak kręci się w złą stronę... Ale wydaje mi się że już raz sprawdzałem i że jest OK. |
13-07-2020, 22:54 | #7 | |
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,659
Zauważ, że nie wyeliminowałeś problemu dlaczego poprzedni wentylator się spalił, aż do swądu spalenizny. |
14-07-2020, 08:23 | #8 |
Imię: Szymon
Postów: 57
A gdybym tak nieśmiało zapytał, gdzie ten czujnik prędkości VSS jest zlokalizowany? Zapewne gdzieś na skrzyni biegów? A może jest tak, że są dwa?
Czy to nie jest tak, że skoro wskazówka prędkości działą OK, to i ten czujnik działa OK? Te schematy elektryczne są gdzieś dostępne? Czy jakieś specjalistyczne, komercyjne źródła? Ostatnio edytowane przez strejla_u ; 14-07-2020 o 10:59 |
14-07-2020, 13:16 | #9 | |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 21-11-2016
Model: Fiesta mk7, Focus mk3
Silnik: 1.25 80KM, 1.5 EB
Rocznik: 2009, 2016
Postów: 191
Ostatnio edytowane przez swampshark ; 14-07-2020 o 13:49 |
14-07-2020, 14:15 | #10 |
Imię: Szymon
Postów: 57
A to jak żona z pracy wróci, to nie omieszkam wybrać się do garażu i zrobić fotki. Też mnie to zdziwiło, że jak się otwiera maskę, to wyrczy wielki biały napis Volvo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przy okazji jak się przyjrzeć, to naklejki na elementach plastikowych, np na takiej obudowie wentylatora, też sygnowane logiem Volvo...
