26-10-2012, 17:38 | #1 |
Zarejestrowany: 10-03-2012
Model: ford transit
Silnik: 2,4 TDCI
Postów: 12
Wyciek oleju na pokrywie łancucha rozrządu
Witam! Mam pytanie: pojawił się u mnie drobny wyciek na pokrywie łancucha rozrządu. Cała pokrywa jest wykonana z metalu poza plastikowym kólkiem który znajduje się na tej pokrywie. To właśnie w oklicach tego kólka jest ten wyciek. Zastanawiam się co to jest i do czego to służy. Czy może jest to jakiaś zaślepka otworu rewizyjnego łancucha albo koła zębatego lub napinacza łancucha. Czy wystarczy to może mocniej wcisnąć w pokrywę i wyciek zniknie. Być może jest to na stałe zamocowane do pokrywy i służy zupełnie do czego innego. Nie mam pojęcia. Proszę o radę. Silnik 2,4TDCI 2009r
Ostatnio edytowane przez micho121 ; 26-10-2012 o 17:56 |
26-10-2012, 19:26 | #2 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 05-05-2011
Model: Transit, Seat Alhambra
Silnik: 2.5 D, 1.9TDI
Rocznik: 1999, 1999
Postów: 385
Odp: Wyciek oleju na pokrywie łancucha rozrządu
Ta zaślepka jest do demontażu pompy wtryskowej bez zdejmowania rozrządu, zakładając na koło zębate odpowiednie narzędzie koło z łańcuchem zostaje a pompę można wyjąc. Nie wiem dokładnie jak jest mocowana ale pewnie wkręcana na jakimś oryngu.
26-10-2012, 20:51 | #3 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,971
W Auto-Waś do odkręcenia tej pokrywy mają specjalne narzędzie, u mnie też zdejmowali, ale nie przyglądałem się deklowi czy tam jest jakaś uszczelka...
Na fordowskim rysunku nie występuje żadna uszczelka lub oring. Hm... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgredzik |
30-10-2012, 17:44 | #4 |
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,525
bo nie występuje uszczelka
upewnij się czy aby na pewno z pod dekielka cieknie |
07-07-2020, 15:49 | #5 |
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 07-07-2020
Model: Ford Transit
Silnik: 2.4TDCi 115ps JXFA
Wymiana pokrywy rozrzadu w 2.4TDCi
Witam. Z jaka sila nalezy dokrecic pokrywe rozrzadu oraz czy stosujemy silikon na metalowa uszczelke miedzy blokiem silnika a pompa wody, aby nie tworzyly sie wycieki?
07-07-2020, 18:35 | #6 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,971
Odp: Wymiana pokrywy rozrzadu w 2.4TDCi
Pokrywa rozrządu:
- nakrętki 10 Nm, - śruby 14 Nm. Pompa wodna 22 Nm, sama uszczelka, bez żadnych smarowideł.
Zgredzik |
08-07-2020, 09:18 | #7 |
Imię: Konrad
Model: Ford Transit
Dziekuje bardzo za szybka i rzetelna odpowiedz
07-09-2022, 09:08 | #8 |
Zarejestrowany: 04-01-2021
Model: Transit
Silnik: 2,4
Przeciek z pokrywy zaworów
Temt przeciek z pokrywy rozrządu
Witam Jeżdżę transitem 2.4 2010r Po regeneracji pompy wtryskowej pojawił się przeciek przy pokrywie zaworów. Był dawany nowy uszczelniacz wału korbowego a mimo to wydaje się że przecieka. Mechanik twierdzi że trudno go założyć i jest jednorazowy po każdym demontażu trzeba nowy. A może jest jakiś problem z montażem? Zasugerował też że pokrywa to cienka WULGARYZM blaszka i trzeba nową. Kupując nową znalazłem na allegro ( tylko jeden użytkownik sprzedaje) uszczelkę pod pokrywę zaworów i w opisie aukcji jest zaznaczone że standardowo idzie tam masa uszczelniająca. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Mam pytanko czy nowa pokrywa, nowy uszczelniacz wału, uszczelka pokrywy i masa uszczelniająca załatwi sprawę? A może dać tyko samą uszczelkę. A może tylko samą masę uszczelniającą? Ostatnio edytowane przez SRS ; 07-09-2022 o 11:19 Powód: błąd w temacie |
07-09-2022, 18:40 | #9 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,971
Odp: Przeciek z pokrywy zaworów
Niejednoznacznie piszesz gdzie jest wyciek Raz piszewsz o pokrywie rozrządu, a raz o pokrywie zaworów. Ale skoro jest problem także z simeringiem wału, a jest on w pokrywie rozrządu, to chyba o tą pokrywę chodzi.
Pod pokrywę rozrządu nie daje się uszczelki, tylko specjalną pastę silikonową, jeżeli fordowska, to ma numer 1217470. Pokrywę dokręca się małym momentem, najczęściej mechanicy dowalają za duży moment i pokrywa się wykrzywia. I cieknie. Dokręca się nakrętki momentem 10 Nm, a śruby 14 Nm. To bardzo mały moment. Powierzchnie smarowane pastą muszą być czyste, a potem kilka godzin (najlepiej przez noc) auto powinno stać nieuruchamiane. Simering wału kup może u Forda, nie jest drogi, jak się go montuje nie będę tłumaczył, ale powinien być kupiony ze specjalnym trzpieniem montażowym. Numer simeringu 1920072. Pokrywę można sprawdzić kładąc ją na płaskiej płycie i pod światło sprawdzić czy są duże prześwity... [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 07-09-2022 o 18:42 |
