07-07-2013, 12:14 | #1 |
Zarejestrowany: 26-04-2008
Model: Transit Mk5 FT100, Transit Mk6 Euroline
Silnik: 2.5 Di 76KM, 2.0 tdci 125KM
Rocznik: 1996, 2004
Postów: 443
jaka jest wysokość szyn montażowych foteli Euroline/Westfalia?
Bry
Czy ktoś miał może okazję przyjrzeć się tematowi szyn, do których montowane są tylne fotele i kanapa w modelach Euroline / Westfalia? Generalnie to, co mnie interesi to jakich są one długości i wysokości. Zastanawiam się nad takim mykiem, żeby sobie sprawić komplet foteli z takowego transita. To zapewne wymagało by docięcia nowej podłogi i chcę się zorientować, jakiej wielkości moduły były by potrzebne oraz jakiej grubości miały by podłoga być, aby takie szyny w nich zamontować. Oczywiście, jeśli ktoś ma fotki z bliska szyn oraz ich mocowania do podłogi, to także bym był bardzo wdzięczny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam!
- maciej - 1996 Transit FT100 - 76T280 - 527 000 km 2004 Transit Euroline - 125T300 - 150 000 km Ostatnio edytowane przez maciekd ; 07-07-2013 o 20:06 |
07-07-2013, 18:48 | #2 |
Imię: Olek
Zarejestrowany: 02-05-2013
Model: Transit
Silnik: 2000
Postów: 86
Odp: jaka jest wysokość szyn montażowych foteli Euroline/Westfalia?
A jaki jest cel Twojego pytania? Szczególnie o długość szyn. Nie potrafię go wyczytać z postu.
07-07-2013, 19:53 | #3 | |
Rocznik: 1996, 2004
Postów: 443
- maciej - 1996 Transit FT100 - 76T280 - 527 000 km 2004 Transit Euroline - 125T300 - 150 000 km |
08-07-2013, 08:02 | #4 |
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 05-05-2011
Model: Transit Euroline
Silnik: 2.5TD
Rocznik: 1996
Postów: 108
Po południu pomierzę i zrobię pare fotek.
08-07-2013, 15:12 | #5 |
Rocznik: 1996, 2004
Postów: 443
Super, dzięki wielkie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
08-07-2013, 20:27 | #6 |
Imię: Olek
Model: Transit
Silnik: 2000
Postów: 86
Moim zdaniem łatwiej będzie znaleźć siedzenia np. do VW Caravelle. Wiem bo szukałem do Euroline. I może warto przystosować szyny do takich siedzeń. A najlepiej kupić 2 kanapy (o ile jeszcze nie masz nic) i zarejestrować na 8 osób. O ile czasami potrzebujesz tyle przewozić. Lepiej mieć więcej niż mniej :-) . Co by do środka nie upchać, to szyny powinny biec przez całe nadwozie, a długość szyn w siedzeniach ma mniejsze znaczenie bo liczy się rozmiar siedziska od jego początku do końca oparcia. Dodatkowo z siedzeń do VW można zrobić stoliki, a z tych z Euroline nie. Siedzenia w VW można też blokować (o ile wiem) w dowolnym położeniu, a te z Euroline mają bolce wchodzące w szynę i mozna je zablokować tylko w miejscach gdzie są otwory na te bolce. Nie wiem jak w innych pojazdach, ale kanapy w Euroline mogą mieć oparcia tylko w 2 położeniach, albo w pionie, albo leżące jako łóżko. To też pewna wada.
Można jeszcze zrobić coś takiego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] :-) Jeszcze dodam, że siedzenia z przodu w Euroline, pomimo że wyglądają podobnie, nie pasują do szyn w części pasażerskiej, są mocowane na stałe. Ostatnio edytowane przez Olo133 ; 08-07-2013 o 20:41 |
08-07-2013, 20:34 | #7 |
Imię: Kuba
Silnik: 2.5TD
Rocznik: 1996
Postów: 108
Wymiary są takie:
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Długie listwy idą przez całą długość i da się po nich przesuwać kanapę. Krótkie listwy to mocowania foteli (wersja 2+2+3). Są w różnych odległościach, co za tym idzie fotele lewy i prawy nie są ze sobą zamienne. Wysokość listwy to ok 12 mm. Między listwami położona jest jakaś sklejka (drewnopodobne) oklejona wykładziną podłogową PCV (taką jak w autobusach miejskich) Sklejka do podłogi przyklejona jest jakąś masą wygłuszającą (ni to guma, ni to smoła). Mało zdjęć, bo byłem sam i nie chciało mi się wyciągać foteli i kanapy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Widok od klapy bagażnika: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Widok między kanapą a fotelami: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Między pierwszym a drugim rzędem foteli: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
08-07-2013, 20:43 | #8 | |
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
A prywatnie ... Toyotka D4D |
08-07-2013, 21:45 | #9 | ||||
Rocznik: 1996, 2004
Postów: 443
Teraz albo dokupię niezniszczony, ładny rząd foteli i przerejestruję na 5 albo zrobię to "na bogato" (lub jak mawia się w innych kręgach - "grubo") i wstawię 2 + 2 + 3 z Euroline no i przerejestruję na 7. Cytat:
Wygląda więc na to, że listwy montowane są do podłogi a sklejka podłogi, to tylko wypełniacz przestrzeni między nimi. To nawet dobrze, bo kupno fajnej wykładziny gumowej o szerokości 170cm nie jest łatwe. Jak to ma być pocięte, to jest nieco prościej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. No i montaż podłogi będzie łatwiejszy. Generalnie chyba się nie pokuszę o klejenie sklejki na stałe do podłogi. W tej chwili mam chyba 20mm impregnowanej płyty OSB, na spodzie przyklejona jest pianka pod panele podłogowe (ta zielona w arkuszach sprzedawana) i na to wykładzina. Grube, ale dobrze wygłusza. Skoro szyny mają 12mm, to zdecydowanie trzeba to przebudować. Zapewne płyta OSB 8mm + 2mm mikrogumy od spodu (cisza!) + 2-2,5 mm gumy wykładzinowej po wierzchu i będzie dobrze. Najpierw trzeba znaleźć wnętrze od Euroline w cenie mniejszej niż Transity Mk5 chodzą na allegro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeszcze raz baardzo dziękuję za pomoc! Cytat:
08-07-2013, 22:06 | #10 |
Silnik: 2,5 D
Postów: 2,272
O NIE . Ja pisałem tylko o nawierceniu otworów blokujących siedzenia w szynie w INDYWIDUALNEJ konfiguracji wersji 13...01
