Stary 26-11-2016, 15:20   #1
panoczek
Zarejestrowany: 05-11-2016
Model: First
Silnik: 1.3
Postów: 4
Domyślnie Olbrzymie spalanie - co sprawdzić?
Hej,
Zauważyłem, że moja fiesta pali około 15 L na 100 km. Uważam, że to o dużo za dużo jak na takie benzynowe pierdzidełko 1.3...
Zastanawiam się, co najpierw sprawdzić. Nie mam komputera pokładowego i moje obserwacje opieram o wskaźnik ilości paliwa i licznik kilometrów.
Auto nocuje na dworze, zazwyczaj jeździ trasy po 15 km dziennie 2 razy.
Proszę o wskazówki, co samodzielnie posprawdzać zanim oddam do mechanika.
Pozdrawiam!
panoczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2016, 16:29   #2
motorek4612
Avatar motorek4612
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 763
Domyślnie Odp: Olbrzymie spalanie - co sprawdzić?
termostat- silnik się dogrzewa???
hamulce ci nie blokują???
filtr powietrza sprawny?
sonda lambda- sprawdź napięcie, jesli oscyluje w granicach 0.6 v-1v to jest sprawna, jesli powyżej 1v złom(kabelki czarny i szary) grzałka czy jest przejście miedzy kablami( dwa białe)
przeplywomierz?
katalizator jesli jest czy nie jest zapchany?
jeśli masz możliwość przegon auto gdzieś na trasie i nie żałuj mu gazu.
motorek4612 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2016, 16:35   #3
panoczek
Model: First
Silnik: 1.3
Postów: 4
Napisał motorek4612 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przeplywomierz?
Oki bardzo dziękuję za listę do sprawdzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-11-2016, 16:37   #4
motorek4612
Avatar motorek4612
Imię: Rafał
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 763
zapomniałem jeszcze dopisac, swiece i przewody WN kiedy wymieniałes??? silnik pracuje równo? ma moc? no powinien skoro tyyle paliGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. heheheh
Stary 26-11-2016, 18:07   #5
marko52
Imię: marek
Zarejestrowany: 21-07-2012
Model: FIESTA
Silnik: 1250 ZETEC S
Rocznik: 1997
Postów: 298
A na ssaniu czasem cały czas nie jezdzisz - jakie masz wolne obroty na postoju,a może poszedł czujnik temperatury od silnika - lub termostat chłodzenia.
marko52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2016, 18:13   #6
panoczek
Model: First
Silnik: 1.3
Postów: 4
Napisał marko52 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Raczej tutaj nie chodzi o jeżdzenie na ssaniu, autko z zimnego włącza się na trochę powyżej 1 tys RPM a po kilku minutach jazdy schodzi poniżej 1 tys i tam sie trzyma, tak jak w każdym innym samochodzie jaki miałem
Stary 26-11-2016, 19:11   #7
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,659
przeplywomierz?
I jeszcze ciśnienie w oponach jakie jest i co to za opony. Dużego wahnięcia nie będzie, ale z 1 litr można zaoszczędzić.
Dwa jaki masz styl jazdy, bo jak kręcisz na max obrotami, albo jeździsz na niskich biegach szybko, to spalanie możesz mieć i 30 litrów.
I głupie pytanie, czy wskaźnik paliwa Ci działa poprawnie, tzn czy faktycznie Ci tyle pali. Ile km robisz na jednym baku i ile paliwa gdy tankujesz Ci wchodzi?
Stary 28-11-2016, 06:28   #8
szkodnik85
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-09-2013
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.4
Postów: 461
A ja uważam najpierw ze powinieneś go zatankować do pełna przejechać 100 km i z powrotem na stacje zatankować aby sprawdzić faktycznie czy jest to 15l/100 km. Kolejna sprawa to podłączyć pod komputer i sprawdzić czy nie ma tam żadnych błędów wskazujących na rzecz która może powodować faktycznie takie spalanie. Sonda lambda uszkodzona powoduje błąd w komputerze.Skasowac wszystkie błędy i trochę pojeździć i znowu sprawdzić czy coś tam jest. Jeżeli będzie czysto to tak jak koledzy pisali sprawdzać pozostałe rzeczy.
szkodnik85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2016, 10:09   #9
hak64
Imię: Henryk
Zarejestrowany: 26-03-2014
Model: inny
Silnik: 3,6
Rocznik: 61
Postów: 492
Napisał szkodnik85 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie tak. Wskazania zegarów bywają mocno mylące.
§23
hak64 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
benzyna , spalanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:48.
