21-01-2017, 10:37 | #1 |
Zarejestrowany: 23-02-2009
Model: c-max
Silnik: 1.6 TDCI-115ps
Rocznik: 2012 -80.000 tyś
Postów: 303
System key free w naszych autach
Witam mam problem z otwieraniem dzrwi bez kluczyka nie zawsze się otwierają zależy jak je naleci z zamykaniem lepiej len guziczek w klamce co może być
21-01-2017, 10:50 | #2 |
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,712
Odp: System key free w naszych autach
A po polsku to jak to będzie?
Tapnięte z Szajsunga MkIV
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
21-01-2017, 11:06 | #3 |
Model: c-max
Postów: 303
Bez wyciągania pilota z kieszeni
21-01-2017, 11:10 | #4 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-11-2016
Model: Ford C-max Titanium
Silnik: 1.6tdci
Postów: 28
Ja mam podobnie, czasem się otwierają i zamykają dobrze. A czasami muszę kilka razy chwytać za klamkę żeby się otworzył samochód. Dodatkowo mam ciągły problem z lusterkami. Otwiera się tylko jedno od kierowcy. Jak przed otwarciem porusze lusterkiem pasażera to otworzą się oba. Przy zamykaniu podobnie tylko na odwrót. Pasażera się zamyka a kierowcy nie. Ktoś tak ma?
Wysłane z mojego D5803 |
21-01-2017, 11:41 | #5 |
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 08-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,931
Może kwestia kurtki albo grubszych spodni? U mnie jeżeli mam kurtkę zimową i kluczyk jest w danym momencie w tej dalszej kieszeni od klamki to mi się nie otwiera. Tylko i wyłącznie w jednej grubej kurtce , w pozostałych jest ok. Taki głupi szczegól , a jednak.
Tak samo trzymając kluczyk w tej kurtce w kieszeni , jeżeli chcę zamknąć samochód nim , to się nie da , muszę wyjąc kluczyk z kieszeni , ale tylko tej jednej kurtki |
21-01-2017, 12:46 | #6 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 03-04-2016
Model: Ford Grand C-max
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 76
Zauważyłem,że jeśli samochód jest brudny od słonej mazi są problemy z otwarciem...Po wizycie na myjni wszystko wraca do normy...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
21-01-2017, 13:04 | #7 |
Model: c-max
Postów: 303
Witam tak jak kolega pisze z myjką prawie wszystko wróciło do normy jedynie drzwi przednie pasażera zamykają się ale nie otwierają a co do kurtki nie ma u mnie to wpływu czy gruba czy cienka wcześniej otwierał i zamykał było ok jedynie jaka miałem w tej samej kieszeni telefon to na wyświetlaczu pojawiał się komunikat brak kluczyka . Pozdrawiam
21-01-2017, 15:19 | #8 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,034
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
21-01-2017, 16:44 | #9 |
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,712
Ja trzymam kluczyk w kondoniarce i nie ma problemu
21-01-2017, 18:49 | #10 | ||
Model: c-max
Postów: 303
Bump: Cytat:
