Stary 20-04-2019, 07:35   #11
wwwpawel
Zarejestrowany: 18-06-2010
Model: C-max
Silnik: 2.0.TDCI
Rocznik: .
Postów: 108
Domyślnie Odp: Świecąca się kontrolka oleju
Napisał Jaryska Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Takiego cisnienia na ciepłym to moga miec tylko silniki prosto z tasmy produkcyjnej, a u Ciebie, jak sie zapala kontrolka, to wtedy masz cisnienie 0,4 atm.
Bo zapala sie przy takim cisnieniu.
To ciekawe, bo po uruchomieniu na ciepłym mam 1,6 - 1,7 atm. i tak się utrzymuje.
U Ciebie są wypracowane panewki korby i główne, wytarty wał, tylko remont silnika załatwi sprawę.
Wszelkie wymiany bezcelowe.
Miska zdjęta, pompa wyjęta, olej spuszczony i żadnych śladów opiłków, nawet na korbach. Panewek też nie słychać. Jakby panewki i korby były wypracowane to byłyby wcześniej inne objawy. Przynajmniej byłoby je słychać.
wwwpawel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2019, 09:18   #12
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Jeżeli jesteś pewny w 100 procentach, że masz takie cisnienie na wolnych, to przyczyną zapalania sie kontrolki nie jest ani ciśnienie, ani czujnik, tylko cos w kabelkach lub PCM jest skopane.
Przy takim cisnieniu nie zapala ssie kontrolka, bo czujnik to nic innego jakk kulka, sprężynka i wyjscie na kabel, które przy braku cisnienia łączy zworka kabel z masa, i wtedy zapala sie kontrolka.
Stary 20-04-2019, 09:46   #13
Leszekpio
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 19-09-2017
Model: C-max
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 10
Kiedyś miałem podobny problem w aucie innej marki tylko świeciło się kontrolka ładowania. Sprawdziłem aku ok ładowanie też a podczas jazdy kontrolka się zapalała lub lekko smużyła. Przyczyną były grzejące i mocno przegrzane się styki i kable lamp halogenowych.
Nowe styki i problem zniknął. Także trop który podał Jaryska w poprzednim poście może być słuszny.
Leszekpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2019, 23:15   #14
wwwpawel
Model: C-max
Silnik: 2.0.TDCI
Rocznik: .
Postów: 108
I chyba znalazłem przyczynę palącej się kontrolki. Jakiś debil przyczepił kable od PCM-a do blaszanego wspornika na trytytkę. Z czasem jeden kabel się przetarł i dotykał do masy. Jak dodawałem gazu silnik lekko się poruszał, dlatego nie za każdym razem kontrolka się zapalała, bo kabel nie miał styku z masą. Kable zaizolowane, zaczepione tak jak powinno być, kontrolka gaśnie zaraz po uruchomieniu silnika. Problem znikł. Mam nadzieję że na zawsze.
Stary 30-04-2019, 07:00   #15
Jaryska
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,453
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:13.
