Stary 21-04-2019, 22:46   #1
Ginek96
Imię: Damian
Zarejestrowany: 26-08-2018
Model: Focus mk2
Domyślnie Xenony samopoziomowanie b2619 i b2620
Problem z światłami xenon z samopoziomwaniem.
Wczoraj nagle światła zaczęły świecić przed sam samochód, soczewki raz na jakiś czas podniosą się na odpowiednią wysokość na chwilę i opadna, czasami zaczną chodzić góra dół i znowu opadna, ale praktycznie ciągle podczas jazdy soczewki wykonują jakiś ruch gora dół . Po podłączeniu komputera pokazuje dwa błędy b2619 i b2620. Co moze być przyczyną że tak się dzieje?
Ginek96 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2019, 23:37   #2
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
Domyślnie Odp: Xenon, problem z poziomowaniem.
Moim zdaniem złamał się czujnik na wahaczu z przodu, jak wisi luzem i porusza się, to soczewki właśnie będą tak jeździć. Wejść pod auto i zobaczyć, jest na prawym wahaczu z przodu, ewentualnie z tyłu też obejrzeć.
Stary 22-04-2019, 07:58   #3
Ginek96
Imię: Damian
Model: Focus mk2
Domyślnie Odp: Xenony samopoziomowanie b2619 i b2620
Czujniki były oglądane oba całe nic nie połamane właśnie.
Stary 24-04-2019, 11:56   #4
Ginek96
Imię: Damian
Model: Focus mk2
Koś coś?
Stary 13-07-2019, 19:04   #5
Ginek96
Imię: Damian
Model: Focus mk2
Ostatnio sprawdzałem czujniki, po odkreceniu tylnego i po ruszaniu nim soczewka chodziła gora dół, zaś po odkreceniu przedniego i ruszaniu nim soczewka nic nie reagowała. Walniety przedni czujnik?
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:22.
