Stary 10-01-2017, 23:06   #21
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,006
Domyślnie Odp: Czujnik temperatury zewnętrznej
Też się zastanawiam czy nie wpływa na mieszankę itd?
nie, od tego jest IAT czyli czujnik temperatury powietrza dolotowego
Stary 11-01-2017, 00:39   #22
mro
Imię: MRO
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: S MAX
Postów: 582
Gdzie on.?
Wysłane z mojego ONE A2003 przy użyciu Tapatalka
mro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2017, 22:09   #23
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,006
na "przepustnicy" tam gdzie klapa gasząca
Stary 13-01-2017, 14:16   #24
mro
Imię: MRO
Model: S MAX
Postów: 582
Thx
Stary 15-01-2017, 20:01   #25
Wilk84
Zarejestrowany: 15-01-2017
Model: Ford S-Max
Silnik: 2,5T
Domyślnie Problem z czujnikiem temperatury zewnetrznej
Witam posiadam Maxia z 2006r z silnikiem 2,5t od niedawna mam problem z czujnikiem temperatury zewnetrznej.Czasami pokazuje odpowiednie temperatury plus minus 2 stopnie a czasami sa tylko same ----- podmienilem czujnik tem.ale po dwoch dniach znowu pokazaly sie ----.Moze zna ktos lekarstwo lub dobra rade co moze mu dolegac.
Wilk84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2017, 13:00   #26
wysokist
Zarejestrowany: 10-02-2010
Model: Galaxy MK3 przed liftem
Silnik: 2.0 140 koni , jakiś diesel
Postów: 101
Jak masz ----- to znaczy że kabel umarł ( jak czujniki są dobre).
wysokist jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2017, 19:06   #27
Wilk84
Model: Ford S-Max
Silnik: 2,5T
Myslalem ze ktos zna moze mial taka przypadlosc sprawdzilem kable do skrzynki bezpiecznikow i sa ok dalej nie moge namierzyc gdzie ida.
Stary 08-04-2018, 21:02   #28
*THOM*
Zarejestrowany: 09-07-2017
Model: S-MAX
Silnik: 2,5T
Postów: 7
Domyślnie Czujnik temperatury zewnętrznej
Witam.
Mam problem z czujnikiem temperatury zewnętrznej.
Czytałem wątki o problemach w mondeo ale nie rozwiązuje mi to mojego problemu.
Na wyświetlaczu zamiast temperatury mam kreski. Podmieniałem już dwa czujniki, sprawdziłem połączenia przy czujniku, akumulator sprawny i dalej nic.
Po odłączeniu akumulatora pokazuje temperaturę zewnętrzną, ale po kilku kilometrach znów pojawiają się kreski na wyświetlaczy. Po ponownym odłączeniu na chwile akumulatora wyświetla temperaturę ale po chwili znów kreski na wyświetlaczu.
Myślę że co mogłem to sprawdziłem ale problemu nie mogę rozwiązać.
Chyba nie jest możliwe żeby trzy czujniki były uwalone.
może ktoś miał podobny problem albo ma jakieś sugestie jak ten problem rozwiązać to chętnie poczytam.
*THOM* jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2018, 12:30   #29
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Rocznik: 2x2008, 2011, 2015
Postów: 1,253
Szukaj problemu w wiązce.
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2018, 09:46   #30
tosiek88
Avatar tosiek88
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 03-07-2018
Model: S-max
Postów: 11
Exclamation czujnik temperatury zewnętrznej
WItam
Koledzy mam problem i proszę o pomoc.
Ruszając autem i jadąc temperature pokazuje właściwą do momentu zatrzymania sie na dłuższą chwile (wczorajszy przykład jadac 35km pokazywało 20-22 tyle faktycznie bylo parkując i jak wróciłem ze sklepu pokazywało -4 co skutkowało wyłączeniem klimy i ta temperatura sie juz utrzymywała nawet wracajac do domu okolo 35km wzrosło do -1) objawy zawsze takie same wsiadam jade jest dobrze zatrzymuje sie na dluzsza chwile i juz wskakuje na minus zawsze na okolo -1 -4 i trzyma po powrocie do domu po okolo 4godzinach wraca do prawidlowej temperatury.
wyjmujac czujnik pokazuje -40 co jest normalne takze czujnik chyba dziala prawidlowo skoro pokazuje dobra temperature w pierwszym momencie startu
Gdzie szukać problemu? Miał ktoś podobny problem?
tosiek88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:43.
