19-01-2015, 14:10 | #21 |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 14-05-2014
Model: Mondeo mk4 Titanium
Silnik: 2.0 tdci (140 KM)
Odp: Lampy soczewkowe czy sens zamieniać ze zwykłych ?
chodziło mi o możliwość podniesienia promienia światła tak aby dalej świeciły. Pomógł mi znajomy z stacji diagnostycznej. Okazało się, że moje lampy były źle ustawione:/ |
03-02-2015, 21:36 | #22 | |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: Ford Mondeo MK4 Kombi Titanium X
Silnik: 2.0 TDCI 163 KM
Postów: 23
a gdzie na wahaczach znajdę czujniki doświetlania zakrętów? Posiadam MK4 bazowo wyposażone w skrętne soczewki (wg VIN występuje: Advanced Front Lighting System). Problem polega na tym, że poprzedni właściciel pokombinował coś z lampami i nie działa w ogóle poziomowanie góra dół za pomocą pokrętła z kabiny, nie mówiąc już o doświetlaniu zakrętów. Ewidentnie w reflektorze została dokonana "przeróbka", której efektem jest to, że światła jedynie świecą, a w kwestii poruszania się są zupełnie martwe. Po podłączeniu pod komputer wyświetla błędy oświetlenia przedniego. Moim zamiarem jest zakupienie kompletu nowych soczewek z doświetlaniem (tak jak wynika z VIN-u auta) ale chciałbym mieć pewność czy poza lampami pozostałe elementy w ogóle są tam gdzie powinny być (obawiam się właśnie nieobecności czujnika na prawym wahaczu, bo był on wymieniany). Jeśli ktoś mógłby opisać jak wygląda wspomniany czujnik i jak można go zlokalizować, będę wdzięczny. Pozdrawiam, |
06-02-2015, 19:28 | #23 |
Imię: Kuker
Zarejestrowany: 27-11-2014
Silnik: 2.2TDCI
Postów: 67
Wtrącę tu swoje trzy grosze. Soczewkowe światła dobre ale bardzo szybko wypalają się odbłyśniki dotyczy to większość aut (75%) przypadków. Doświetlenie w Mondeo jak dla mnie działa wzorowo ale siła światła w paroletnim aucie jest marna. Dodam że za wysoko ustawione światła pogarszają tylko sprawę, bo najmocniejsza część snopa światła marnuje się na oślepianie innych...
Czasami przepalająca się żarówka też puści szarego pierda do reflektora i soczewka się brudzi. Wiec jak światło słabnie najpierw pomiar napięcia we wtyczkach a potem odbłyśnik do regeneracji. Dużo w tym temacie można poczytać tutaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
12-01-2017, 10:48 | #24 |
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
Odgrzeję trochę temat.Chciałbym u siebie zamontować soczewki skrętne Mondeo mk4 1,8 Tdci 2007. Wiem że będę potrzebował dołożyć parę przewodów, moduł AFS, i tu pytanie na co zwrócić uwagę przy kupnie takiego modułu? |
12-01-2017, 12:02 | #25 |
Zarejestrowany: 06-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,103
Na końcówkę numeru.
-A... - soczewka skrętna -B... - ksenon |
12-01-2017, 14:41 | #26 |
Imię: Mieczysław
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
dzięki za odpowiedź, a jeśli taki moduł pochodzi z angola to idzie to po czymś poznać, czy to jest bez różnicy, a taka lampa soczewkowa angielska różni się czymś od europejskiej i po czym to poznać?
20-10-2018, 22:23 | #27 | |
Zarejestrowany: 18-06-2013
Model: Mondeo MK4 FL
Silnik: 2.0D 140KM
Postów: 112
21-10-2018, 14:02 | #28 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,519
Moduł jest taki sam, lampę najlepiej odróżnić albo po linii odcięcia jak świeci albo po oznaczeniach jak jest poza autem.
21-10-2018, 14:31 | #29 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,027
24-10-2018, 12:15 | #30 |
Silnik: 2.0D 140KM
Postów: 112
Niby tyle samo, ale trzeba by było jeszcze dołożyć spryskiwacze dla niepoznaki i czujniki od samopoziomowania a to juz nie tak łatwo znaleść kompletne.
Ostatnio edytowane przez sesser ; 24-10-2018 o 12:20 |
