04-08-2015, 19:00 | #1 |
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 05-04-2013
Model: mondeo/s-max mkI/mkII ST-Line
Silnik: 1,9 TDi/2,0 TDCI
Rocznik: 1999/2007/2018
Postów: 93
Usterka silnika i zapchany filtr DPF
Witam. Wczoraj jechałem swoim maxiem na wakacje i po 300 km na moim conversie wyskoczyła informacja usterka silnika. Różnicy w mocy nie zauważyłem ale zjechałem na parking, odpiąłem aku aby się komp zresetował i po podłączeniu nadal usterka się świeciła. Pomyślałem, iż może to tylko jakiś błąd i pojechałem dalej. Po kilkunastu km usłyszałem syczenie jakby z pękniętego węża ciśnieniowego, autko zaczęło dymić na czarno i zatrzymałem auto na parkingu. Scholowałem autko do warsztatu i diagnoza padła na zapchany filtr DPF a syczenie było z pękniętej siatki przed filtrem. Zakupiłem nowy filtr i po wymianie autko nadal nie ma mocy. Mechanik nie może skasować dwóch błędów (wypalania sadzy o ile dobrze pamiętam i drugiego błędu nie pamiętam) - stwierdził, że to może być jakiś tryb serwisowy...
Czy ktoś z Was miał taki problem, do serwisu mam ponad 120 km a takim autkiem nie bardzo mi się chce jechać a tym bardziej na lawecie... |
04-08-2015, 19:21 | #2 |
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci 185KM@3800/404Nm@2200
Postów: 544
Odp: Usterka silnika i zapchany filtr DPF
Jeżeli dobrze pamiętam to trzeba sprawdzić działanie czujnika różnicowego ciśnień przed i za filtrem - czy układ dobrze działa i przejść przez procedurę. Sama wymiana filtra i skasowanie błędów to za mało.
Czy mechanik podpinał jakiś uniwersalny program czy dedykowany? Gdzie teraz jesteś/stoi smax? Może prościej będzie ciebie skierować do kogoś w okolicy kto ma odpowiednią wiedzę i oprogramowanie. Ostatnio edytowane przez Hipos ; 04-08-2015 o 20:53 |
04-08-2015, 20:52 | #3 |
Model: S-max
Postów: 544
A, i kiedy ogarniesz dpf'a to jest jeszcze temat oleju silnikowego.
Jeżeli zachał się filtr to do oleju mogło dostać się paliwo/podniósł się poziom oleju, bo proces dopalania nie mógł być poprawnie przeprowadzony. W takim przypadku właściwości smarne pogorszyły się i olej do wymiany. |
04-08-2015, 23:17 | #4 |
Zarejestrowany: 04-08-2005
Model: SMAX
Postów: 31
Z tym olejem to potwierdzam, paliwo w oleju i zmieniła się lepkość oleju co jest przyczyną wyświetlania się komunikatu USTERKA SILNIKA
04-08-2015, 23:24 | #5 |
Imię: Mirek
Postów: 93
Czyli muszę olej wymienić??
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka |
05-08-2015, 07:12 | #6 |
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: BMW seria 5 , było kiedyś Mondeo MK2,MK3,MK4,MK5
Silnik: różne TDCI
Postów: 876
olej zmień
05-08-2015, 08:00 | #7 |
Model: S-max
Postów: 544
I sprawdź jaki olej będziesz wlewał, do FAP'a powinien być low saps.
Z resztą tematów dot DPFa jest więcej niż dużo na tym forum, nie ma co przepisywać np tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] lub tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], czy tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Przy zapchanym filtrze są również inne problemy np taki [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
05-08-2015, 08:59 | #8 |
Imię: Mirek
Postów: 93
A powiedzcie jeszcze, czy dobrze zrozumiałem, w silniku jest jakiś czujnik, który jak wyczuje "zły olej", tzn. paliwo w oleju jak piszecie wyżej, to komputer będzie fixował?? Nie chciałbym w koszta wchodzić, olej wymieniałem 6 tys km temu... Silnik chodzi bez zakłóceń i równo...
05-08-2015, 09:19 | #9 |
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,164
własne koledze co ma A6 świeci się usterka silnika . Wyszło że DPF zapycha się niemiłosiernie . Musi zrobić serwisowe wypalanie + wymianę oleju .
Moja zabawa z nawigacjami Moje mody we własnym aucie - C+/Tempomat/ACC/BLISS/CTA/CHIP/SYNC2>SYNC3 LOGA stacji Radiowych w SYNC3 bez wymiany ACMa Licznik USA na PL i inne zabawy |
05-08-2015, 09:22 | #10 | ||
Imię: Mirek
Postów: 93
Bump: Cytat:
