05-10-2018, 09:50 | #31 |
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,158
Odp: podniesienie mocy w 2.2 TDCi
Chodziło mi o sterowanie podświetleniem dodatkowego zegara. Tak żeby regulowało się przez wspólne pokrętło.
Czujnika temperatury oleju nie ma. To co pokazuje forscan to wartości wliczone. Grzebię teraz z wyciszaniem. Wszystko miałem rozebrane. Wsadziłem też PTC przy okazji więc czeka mnie ciągnięcie kabli. Spróbuję przy okazji ugryźć też temat zegara. Sent from my HUAWEI VNS-L21 using Tapatalk
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała |
05-10-2018, 10:44 | #32 |
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,483
masz podstawke pod chlodnice jak ja (lub na odwrot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ). Wszedzie pisza ze to niedobre miejsce na czujnik temp oleju
05-10-2018, 12:00 | #33 |
Model: S-Max TitS
Postów: 2,158
No lepiej z miski ale z podstawki łatwiej.
W DW10C w misce jest korek. W PSA jest tam wkręcony czujnik. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tam wkręcał. Tylko nie wiem czy w DW12/DW12C też jest. Sent from my HUAWEI VNS-L21 using Tapatalk
05-10-2018, 15:21 | #34 |
Model: Smax
Postów: 1,483
01-11-2019, 10:11 | #35 |
Model: Smax
Postów: 1,483
Jedna rzecz polecam przed zrobieniem tej modyfikacji. Jal wyciagasz turbine, przerabiasz ja, to zdemontuj wszystkie weze od IC. Dorobic trzeba niebieskie silikony. Bez tego tylko udreka
03-02-2021, 14:34 | #36 |
Model: Smax
Postów: 1,483
czy chlodnice leju z FMIC to faktycznie taki shit? moja po 3 latach sie rozszczelniła
26-08-2022, 15:20 | #37 |
Model: Smax
Postów: 1,483
Może ktoś pokazać polecić jakies zegary temperatury i ciśnienia oleju? Mało rzeźby, jakas spoko cena i żeby jakoś w podstawkę z termostatem/adapter pod chłodnice oleju wmontować. wiem, że sa obudowy do wtopienia w deskę rozdzielczą i to super wygląda, ale wydzierać tego nie będę
09-02-2023, 08:59 | #38 |
Zarejestrowany: 12-03-2004
Model: VW Touareg MK I/Scorpio mk2 94 2.9
Silnik: 3.2b V6/2.9 EFI
Rocznik: 2004/1994
Postów: 1,554
Podniesienie mocy w Pumie
Witajcie,
Co sądzicie o podniesieniu mocy w 2.2TDCI Puma 85 koni ?? Jakie wady ? Jakie zalety ? Ktoś robił ? Do jakiego momentu jest bezpiecznie ? Turbina ze stałą geometrią. |
09-02-2023, 11:31 | #39 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,976
Odp: Podniesienie mocy w Pumie
85 KM to nie jest dużo, problem w tym, że tunerzy ciągną moc w typowy sposób na maksa i wtedy mogą się pojawić problemy z odpornością silnika na awarie - jeżeli użytkownik nie może się opanować i ciśnie pedał do podłogi zbyt często i zbyt długo.
Wbrew powszechnej opinii, ja uważam, że dobrym rozwiązaniem jest kupno i samodzielny montaż dobrego cyfrowego power boxa, ale nie z firmy krzak za 100 zł.. Można go ustawić nie na maksa, ale na zwyżkę mocy rzędu 5 -10 KM (w podobnej proporcji rośnie wtedy moment obrotowy) i wtedy nie zajedziemy silnika (pękające tłoki - znane zjawisko). Jednocześnie taki przyrost parametrów jest już wyraźnie odczuwalny. Polska firma V-Tech produkuje bardzo dobre cyfrowe boxy. Można też z zamontowanym boxem pojechać na rolki i sprawdzić, jaka jest moc i moment.
Zgredzik |
09-02-2023, 12:38 | #40 |
Rocznik: 2004/1994
Postów: 1,554
Jesteś niezawdony, jak zwykle.
Nie wiem czy pamiętasz, ale mój silnik jest po remoncie generalnym (pęknięty tłok). Nie chiałbym go "zarżnąć" ale na delikatny przyrost mocy bym się skusił. Na stronie V-TECHu nie ma boxa do Pumy, chyba że jestem ślepy [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez CERES ; 09-02-2023 o 12:47 |
