Stary 31-07-2018, 18:34   #1
agaamelka
Imię: Agnieszka
Zarejestrowany: 05-08-2016
Model: Ford s-max
Domyślnie Nie podnosi tylna szyba z kluczyka.
Mój problem polega na tym że przy wciśnięciu delikatne przycisku podnoszenia szyby tylnej nie podnosi się ona automatycznie tylko muszę trzymać przycisk. Próbowałem już z za programowaniem I nic się nie zmieniło. Z kluczyka też nie podnosi tylko ta jedna szyba. Gdzie szukać przyczyny?
agaamelka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2018, 19:05   #2
fordfocus2
Imię: marek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: focus
Silnik: 1,8tdci
Postów: 206
Domyślnie Odp: Nie podnosi tylna szyba z kluczyka.
do dołu idzie?
fordfocus2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2018, 21:08   #3
PerBartek
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 04-06-2015
Model: Galaxy
Postów: 0
Witam, podczas ostatnich upałów zauważyłem identyczne objawy jak u ciebie @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Po opuszczeniu szyb z kluczyka ( poszły wszystkie ) przy zamykaniu także kluczykiem okazało się że jedna z szyb ( prawy tył ) został nadal otwarty. Dopiero ręczne zamknięcie przyciskiem przy kierowcy poszło ale także nie jednostajnie. Wieczorem gdy temperatura spadła wszystko wróciło do normy.
PerBartek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2018, 19:24   #4
agaamelka
Imię: Agnieszka
Model: Ford s-max
Wszystkie szyby opuszczają się z kluczyka. Tylko ta jedna nie podnosi. Jest to niezależnie od temperatury
Stary 01-08-2018, 19:40   #5
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,483
Programowal w obie strony ?
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2018, 16:17   #6
agaamelka
Imię: Agnieszka
Model: Ford s-max
W obie strony programowalem.
Bump: W obie strony programowalem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:19.
