Stary 21-12-2021, 10:01   #1
Teston
Zarejestrowany: 14-12-2021
Model: Kuga MK2 4x4
Silnik: 1.6 EcoBoost 182 KM
Postów: 10
Domyślnie Wskazania komputera pokładowego
Mam pytanie o wskazania komputera: pokazuje przebieg od ostatniego tankowania (wyzerowania), średnie zużycie paliwa i na tej podstawie wylicza, ile jeszcze mogę przejechać. Ale z jego obliczeń wychodzi, że przyjmuje do nich pojemność baku 50 l, tymczasem w specyfikacji wozu podana jest pojemność zbiornika paliwa równa 60 l. Skąd taki rozjazd ?
Teston jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2021, 10:09   #2
qualin
Avatar qualin
Zarejestrowany: 22-09-2013
Model: Kuga mk3 ST-Line X
Silnik: 1.5EB
Postów: 771
Domyślnie Odp: Wskazania komputera pokładowego
Pojemność zbiornika nie ma tutaj nic do rzeczy. Komp oblicza zasięg na podstawie ilości paliwa w baku oraz średniego spalania, a nie wielkości baku.
qualin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2021, 10:16   #3
Teston
Model: Kuga MK2 4x4
Postów: 10
No właśnie: skoro przejechałem powiedzmy 400 km ze średnią 10 l/100, to spaliłem 40 l. Komp podaje mi, że mogę przejechać jeszcze 100, czyli według niego zostało jeszcze 10 l. To daje w sumie 50 l, zatankowałem bak do pełna, więc powinno być łącznie 60 l ...
Stary 21-12-2021, 10:22   #4
qualin
Avatar qualin
Silnik: 1.5EB
Postów: 771
Zasięg jest podawany "z górka" żebyś czasem nie stanął w polu jak Ci 0 pokaże Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. może źle sprawdziłeś wielkość baku do swojej wersji? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może być też tak, że komp ma przekłamanie spore.
Zainstaluj sobie aplikację na telefonie Fuelio do prowadzenia dziennika spalania i kosztów. Porównaj sobię wtedy spalanie z aplikacji z tym z kompa. U mnie w dwóch Fordach różnica jest na poziomie 0,1-0,2 litra. Tylko musisz znać realną pojemność baku i ja wpisać w ustawieniach.
Ostatnio edytowane przez qualin ; 21-12-2021 o 10:25
Stary 21-12-2021, 10:27   #5
Teston
Model: Kuga MK2 4x4
Postów: 10
No chyba właśnie jest zaniżany, aby uniknąć sytuacji, o której piszesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Stąd moje pytanie czy po pokazaniu 0, zostaje mi jeszcze te 10 litrów rezerwy ?
Co do pojemności - taka jest podawana dla Kuga II.
Odnośnie wskazań, to chyba nie jest źle - błąd pomiaru jest akceptowalny. Podobnie miałem w Hondzie Civic, gdzie komputer był dorabiany i sam go kalibrowałem.
Gorzej jest w Suzuki SX4 - tu pokazywane średnie spalanie jest zaniżone o ok. 10 %.
Ostatnio edytowane przez Teston ; 21-12-2021 o 10:41
Stary 21-12-2021, 10:33   #6
qualin
Avatar qualin
Silnik: 1.5EB
Postów: 771
Ile zostanie w baku po pokazaniu 0 to zależy od auta. Ja tankuję przeważnie zanim się rezerwa zapali z ale kiedyś w Mondeo z dwa razy miałem 0 i parę km do stacji. Dojechałem bez problemu i zostało jeszcze ok 2 litrów.
Stary 21-12-2021, 11:23   #7
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,357
Napisał Teston Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mniej wiecej tyle zostaje.
Myślę, że tu nie ma co kontynuować, [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tutaj ponad 150 postów o tym samym.
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2021, 11:55   #8
Teston
Model: Kuga MK2 4x4
Postów: 10
Dzięki, o to chodziło. Na wszelki wypadek (tj. gdyby przyszło to sprawdzić w praktyce) lejek już zamówiłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-12-2021, 12:15   #9
razes
Avatar razes
Imię: Robert
Zarejestrowany: 31-10-2012
Model: Kuga Mk2
Silnik: 1.5 EB 150 -> 190 KM
Postów: 214
Smile Odp: Wskazania komputera pokładowego
Teston - Skoryguj sobie wyświetlaną wartość średniego zużycia paliwa w stosunku do rzeczywistego, to mniej więcej zasięg do przejechania poprawi się (chyba) na rzeczywisty (plus coś tam zawsze jeszcze przejedziesz - ale nie polecam takiego "wyjeżdżania" baku)
Ostatnio edytowane przez razes ; 21-12-2021 o 12:17
razes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:03.
