11-03-2020, 00:18 | #1 |
Imię: Jaśko
Zarejestrowany: 17-05-2018
Model: Fusion Titanium
Silnik: 2.0 EB
Postów: 39
Blad P0300
Jak w temacie - KOD: P0300 Zarejestrowano nieregularne przerywanie zaplonu. Dzieje sie tak losowo rzadko od okolo 4.500 - 5000 obr/m lub wyzej zaczyna migac check engine po czym po odjeciu "gazu" problem ustepuje.Dodam ze dzieje sie tak przy predkosciach 160+ przy niskich nawet jak pzrzuce lopatkami na 2- i dodam obroty to jakos nie udalo mi sie wymusic bledu. Raczej but w podlodze i predkosci ponad autostradowe z juz wcisnietym pedalem w podloge i wolniejszym przyspieszaniem. Zostaje tylko wpis w kompie w PTCM. Jak zlokalizowac ktora cewka/swieca nawala? Doczytalem ze ostatnia cyfra z kodu to nr cylindra jednakze "0" nic mi nie mowi. Jakis pomysl ktos?
Ostatnio edytowane przez ZSWJasko ; 11-03-2020 o 07:16 |
11-03-2020, 04:59 | #2 |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
Odp: Blas P0300
Popraw tytuł, bo trudno się zorientować, o co chodzi.
11-03-2020, 07:18 | #3 |
Imię: Jaśko
Silnik: 2.0 EB
Postów: 39
Odp: Blad P0300
Poprawione. Pisanie w nocy�� ok dzis przy docisnieciu wyskoczyl blad na cyl 2. Czyli sprawa jasna. Czy wymiana swiec profilaktycznie na nowe plus wymiana cewki na cyl2 to dobry ppmysl?
Ostatnio edytowane przez ZSWJasko ; 11-03-2020 o 07:21 |
11-03-2020, 07:32 | #4 | |
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 02-12-2019
Model: fusion
Silnik: 2.0ecoboost
Postów: 21
Odp: Blad P0300
11-03-2020, 07:50 | #5 |
Imię: Simon
Zarejestrowany: 27-12-2019
Model: Fusion
Silnik: 2.7 V6 BiTurbo 420 KM
Rocznik: 201X
Postów: 78
Odp: Blad P0300
Wymien swiece
11-03-2020, 12:30 | #6 |
Imię: Jaśko
Silnik: 2.0 EB
Postów: 39
Odp: Blad P0300
OK! Pytania pomocnicze, Czy jeśli zamienie cewki, np 2-3 to jesli świece są sprawne to wywali mi błąd na 3 cylindrze? Jesli jednak świeca to caly czas na 2gim bedzie blad ? Pytam bo tak i tak świece bede wymienial, a jak juz sie zabiore to odrazu bym cewke nową wpioł
11-03-2020, 15:16 | #7 |
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 04-09-2019
Model: Mondeo (Fusion)
Silnik: Hybryda
Postów: 37
Odp: Blad P0300
Ja wymieniłem wszystkie świece i wszystkie cewki ale błąd nadal wyskakuje jak katuje auto na maxa na autostradzie i tylko wtedy... myślałem, że to tylko w hybrydzie tak jest bo nie jest stworzona do jazdy 180+
11-03-2020, 20:39 | #8 |
Imię: Jaśko
Silnik: 2.0 EB
Postów: 39
Odp: Blad P0300
U mnie nie wystepowalo to. Teraz od kilku dni a... nie oszczedzalem sie i auta nie raz.
12-03-2020, 09:22 | #9 | |
Imię: Jaśko
Silnik: 2.0 EB
Postów: 39
Odp: Blad P0300
Czy tak bylo by na miejscu by sprawdzic ? |
23-01-2022, 07:04 | #10 | |
Zarejestrowany: 07-02-2021
Model: Ford focus mk3
Silnik: 1.5 ecoboost
Postów: 209
Odp: Blad P0300
