Stary 30-05-2020, 20:34   #1
Krzysztof11101970
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 30-05-2020
Model: ford focus
Silnik: 1,6
Angry Nie chce odpalić strzela, dusi się i nie ma mocy
Mam Focusa 1,6 benz z 99 roku , Jakieś dwa tygodnie temu na światłach zaczeły spadać obroty ale przy gazowałem i było ok. Rano był problem z odpaleniem ale jakoś poszło, Na drugi dzień nie chciał odpalić strzelał dusił się i nie miał mocy.
Wymieniłem pompę
wymieniłem filtr
wymieniłem wtryski - sprawdziłem ciśnienie na wejściu około 4 bar
świece i kable ok - sprawdzone na iskrę itd
Odpali i gaśnie brak mocy a czasem wcale nie odpali ręce opadają i nie wiem co robić Może ktoś mnie natchnie co mogę zrobić
Krzysztof11101970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2020, 20:40   #2
Petru23
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: Focus C-Max
Silnik: 2.0L Duratec-HE PFI 145KM
Postów: 378
Domyślnie Odp: Pomocy
Najpierw zmień tytuł wątku bo poleci.
A pod kompa podpinałeś?
Jeśli sam chcesz to ogarnąć to sprawdzasz kolejno układ paliwowy i powietrzny.
Przepustnice sprawdzałeś? Odmę?
Ale bez kompa to wróżenie z fusów.
Petru23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2020, 20:46   #3
Krzysztof11101970
Imię: Krzysztof
Model: ford focus
Silnik: 1,6
Pod kompa podłączyłem i cały czas pokazuje ubogą mieszankę i nic więcej
Stary 30-05-2020, 21:58   #4
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK3.5/Fiesta MK7.5
Silnik: 2.0 TDCI 180KM/1.25 82KM
Rocznik: 2016/2013
Postów: 1,993
Luzy zaworowe sprawdź, kompresję też
Stary 31-05-2020, 06:36   #5
kunte
Avatar kunte
Zarejestrowany: 27-03-2009
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 334
Ja bym posprawdzał czujniki położenia wału, wałka, a dokładniej ich wtyczki, połączenie elektryczny, czy gdzieś nie ma uszkodzeń. No i krokowiec też.
Poprzednio: Nissan Micra K11 93r. 1.3 16V; Ford Focus MK1 99r. 1.6 16V, piękne białe kombi
kunte jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2020, 11:20   #6
Petru23
Model: Focus C-Max
Postów: 378
Domyślnie Odp: Nie chce odpalić strzela, dusi się i nie ma mocy
Lambde sprawdź.
Stary 31-05-2020, 14:43   #7
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,203
Sprawdź cewke lub podmien. Lubialy padać.
Uszczelki pod głowicą
Stary 31-05-2020, 16:04   #8
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
cewka, kable, świece
układ dolotowy, przewód skrzyni korbowej, przepustnica, czujnik położenia przepustnicy
jeśli układ paliwowy ok to później czujniki wału, wałków
na końcu luzy zaworowe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:59.
