Stary 20-06-2011, 15:11   #1
salivans
Zarejestrowany: 20-06-2011
Silnik: 2.0 TDDI
Domyślnie kombi cieknące uszczelki w drzwiach
Witam, posiadam Mondeo MK3, 2002 rok, silnik 2.0 TDDI, kombi
W tamtym roku jak byłem u swojego mechanika na przegląd to powiedział mi że ma dwie wiadomości jedną dobrą drugą złą. Zła to taka że autko było walnięte a druga ta dobra że dobrze jest zrobione. Wszystko by było dobrze poza jednym mankamentem w czasie deszczu na wszystkich drzwiach na progu ciekną mi uszczelki tzn. woda gromadzi się na uszczelce dolnej i małym strużkiem przelewa do środka. W zależności od ilości opadów ilości są większe lub mniejsze. Dopóki nie wiedziałem o co chodzi zawsze po opadach w środku było czuć wilgocią. Jak się zorientowałem o co chodzi - to teraz muszę podkładać wycieraczki pod plastik który jest od wewnątrz aby woda ciekła na wycieraczkę gumową - dzięki czemu później mogę wodę wylać. Pytałem się paru mechaników ale oczywiście nikt nie wie jak to zrobić aby nie ciekło. I teraz nie wiem czy przez to że autko było walnięte ale nie do końca dobrze zrobione - czy montaż uszczelek jest zły. I jak myślicie co może być problemem ?
salivans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2011, 10:18   #2
jacekplacek0808
Avatar jacekplacek0808
Zarejestrowany: 27-08-2008
Silnik: 2.0 TDCI TIT
Postów: 285
Domyślnie Odp: kombi cieknące uszczelki w drzwiach
Witam.Problemem nie sa uszczelki drzwi tylko pianka(gabka) wewnatrz,ktora znajduje sie w srodku w dzwiach.Normalnie woda powinna po niej splywac,a ze lata robia swoje gabka ta traci swoje wlasciwosci i zaczyna wode wciagac w siebie i przez to leje sie nie po niej tylko przez nia tam gdzie nie powinno.Pozdro
jacekplacek0808 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2011, 11:28   #3
kundziel
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: mondeo
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1996
Postów: 300
Przedmówca ma rację. Musisz wkleić dodatkową folię w drzwi i sprawdź czy kanały odwadniające w drzwiach masz drożne.
kundziel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2011, 12:50   #4
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,017
I jeszcze zrób nacięcie w uszczelce na dole w przedniej jej części. Szczegółów dotyczących cieknących drzwi szukaj w archiwum, sporo tego było.
Stary 21-06-2011, 13:45   #5
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,211
Wystarczy jeszcze raz a dobrze przykleić piankę w drzwiach i spokój
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2012, 20:49   #6
assuan
Avatar assuan
Zarejestrowany: 06-12-2010
Model: Mondeo MK III
Silnik: 2.0 TDDi
Domyślnie Nieszczelna uszczelka drzwi przednich
witam mam problem z uszczelka w drzwiach pasazera, w okolicach lusterka jest taka mala pozioma uszczelka i w tym miejscu woda leje mi sie nie po tej stronie uszczelki , tylko takim korytkiem w dol i na progu gdy zbierze sie jej odpowiednia ilosc wlewa sie do auta, ktos moze z tym walczyl, mam wsrod znajomych 4 takie fordy i mamy ten sam problem, i nikt nie moze sobie z nim poradzic, pozdrawiam
assuan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2012, 21:46   #7
midwor
Zarejestrowany: 21-04-2008
Silnik: 2.0 PB
Postów: 153
Domyślnie Odp: Nieszczelna uszczelka drzwi przednich
Nie kojarzę o jakiej uszczelce piszesz ale czytając o wodzie na progu od wewnętrznej strony do głowy przychodzi mi tylko jedno - nieszczelna pianka wygłuszająca drzwi (ta pod boczkiem). Poszukaj bo był na ten temat przynajmniej jeden obszerny temat.
midwor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2012, 14:36   #8
dujek
Zarejestrowany: 28-01-2009
Model: Ford S-max
Postów: 217
ja miałem problem z wodą na progu i w sumie zrobiłem dwie rzeczy, zakleiłem to wygłuszenie takim specjalnym klejem sylikonowym, ale wydaje mi się że woda tam nie powinna się wcale dostać, woda spływa po prowadnicy od szyby??ale czemu? wyjąłem uszczelkę co tą co wchodzi we wnętrze drzwi i odciąłem kawałek bo kropelki spływały po niej a później kapało na prowadnicę i dalej w dół a teraz już nie kapie na prowadnice tylko od razu w sam dół drzwi gdzie są takie dziurki kanaliki odpływowe...
najlepiej szybe do samego dołu zdejmij parapet i później tą uszczelkę wyjmij i utnij parę cm tej gumy co idzie w dół....
dujek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2012, 15:16   #9
Bialina
Zarejestrowany: 24-07-2011
Model: mondeo 3
Silnik: tdci
Przykro mi Panowie, lecz to nieprawda, że winna jest pianka w tapicerce drzwi. Mam ten sam problem od kilku miesięcy. I od kilku miesięcy szukam w internecie rozwiązania i spotykam się tylko z radami w stylu "pianka wewnątrz drzwi". Rozkręciłem drzwi (w kabinie była już kałuża) a tam wszystko suche i solidnie przyklejone. Zauważyłem ,że prawdopodobnie przepuszcza uszczelka obejmująca przednie i tylne drzwi. Woda zbiera się na plastikowym progu a gdy jest jej za dużo przecieka do kabiny. Uszczelka taka w ASO kosztuje 550 złp. Próbowałem podklejać tę uszczelkę silikonem - bez skutku. Może jednak ktoś podsunie nam inną radę aniżeli doklejanie pianki wewnątrz drzwi?
Bialina jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2012, 15:34   #10
bluebob
Avatar bluebob
Zarejestrowany: 01-01-2009
Silnik: 1.8Pb (125KM)
Postów: 661
Napisał assuan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam dokładnie to samo z tą uszczelką. W zeszłym roku tego nie miałem, a teraz też mam. Moim zdaniem ta uszczelka "się skończyła".
Napisał midwor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Częściowo piszesz nieprawdę, ale podkreślam częściowo. W przypadku tej poziomej uszczelki to pianka wewnątrz drzwi nie ma znaczenia, bo ta uszczelka, o której mówimy jest na zewnątrz, tzn. między drzwiami, a słupkiem na wysokości lusterka. Dzisiaj pogoda była w miarę słoneczna i z kumplem sprawdziliśmy jej szczelność. Okazało się, że u mnie ta uszczelka przepuszcza wodę i po zewnętrznej stronie drzwi przy plastikowym boczku płynie sobie strużka wody. Woda w ogóle nawet nie wchodzi pod plastikowy boczek i mata wygłuszająca jest sucha jak pieprz, bo woda jej "nie dotyka". Leci sobie idealnie po lakierze na sam dół i na uszczelkę przy progu i na dole część wody wylatuje na zewnątrz, a to co nie zdąży się wylać na zewnątrz to przelewa się do kabiny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Tym razem mata nie jest winna niczemu.
Ford Mondeo III '02r., wersja: liftback. Silnik: 1.8Pb (125KM), kolor: Oyster Silver Sahara. Wystrój wnętrza: Mars (już wyprane ). Midland Alan 78 Multi Plus B + Sirio AS-100 MAG. Ford jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz na co trafisz!!!
Ostatnio edytowane przez bluebob ; 07-01-2012 o 15:38
bluebob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:36.
