Stary 25-07-2014, 13:37   #21
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,017
Domyślnie Odp: Kontrola luzów zaworów - Co ile km ?
Jak ktoś zapuszcza i nie dba o silnik to i gazu nie potrzeba, żeby ściągać głowicę po pewnym czasie. To oczywiste.
Stary 25-07-2014, 13:42   #22
janek001
Zablokowany
Imię: janek
Zarejestrowany: 03-08-2012
Model: mondeo
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2008 136km
Postów: 374
a do tego dodaj gaz i masz ci babo placek
janek001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2014, 22:07   #23
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Domyślnie Odp: Kontrola luzów zawotrów - Co ile km ?
Napisał ciafka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hej, dzięki bardzo, ale..... nie mam LPG (i nie planuję zakładać), a samochód jest z 2008-go. To pierwsze na pewno ma duży wpływ na częstotliwość weryfikacji luzów zaworowych. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam,
Bump: A poza tym - czy luzy po danym przebiegu należy z automatu skontrolować, czy tylko jeżeli zachowanie i odgłosy silnika się zmienią, lub dzieje się cokolwiek innego "niestandardowego" z silnikiem?
Należy sprawdzić i ewenyualnie skorygować.
pozdrawiam
Stary 27-07-2014, 06:31   #24
ciafka
Zarejestrowany: 18-02-2009
Model: FF MK2FL/Mondeo MK4
Silnik: 1.6 benzyna (115/125)
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
Napisał Basra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
Ok, dzięki.
Znalazłem w ETIS, że w moim silniku kontrola wypada co 160kkm/8lat. W odróżnieniu od np. paska rozrządu, tutaj chyba tylko przebieg się liczy, więc jeszcze za dwa latka poczekam...
ciafka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2014, 14:43   #25
Du_poid
Zarejestrowany: 14-02-2013
Silnik: 2.5T
Postów: 298
Prosiłem znajomego z Forda o znalezienie okresu kontroli/regulacji luzu zaworowego w 2.5t. Powiedział, że szukał w książkach i procedurach serwisowych i nie znalazł nic, Ford nie przewiduje kontroli w tych silnikach (zawory bezobsługowe)
Du_poid jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2014, 11:23   #26
hamerator
Zarejestrowany: 21-06-2013
Silnik: 2.5
Du_poid, dowiedziałeś się czegoś więcej w tym temacie czy stanęło na tym, że zawory są bezobsługowe? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hamerator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2017, 14:22   #27
rapidziory
Zarejestrowany: 08-11-2014
Silnik: 2,5T
Rocznik: .
Postów: 43
Czy ktoś może regulował luzy zaworowe w MKIV 2,5T. Nigdzie nie mogę znaleźć informacji na ten temat. Nikt tego nie robił? Jeżeli ktoś wie coś na ten temat to proszę o informację co ile należy to robić i jakie to są koszty.
rapidziory jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2017, 11:18   #28
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
Nikt tego nie robi/robił. Silniki są żywotne, a do regulacji potrzebne specjalne narzędzie serwisowe.
Stary 08-01-2017, 11:29   #29
pyton x
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 20-12-2012
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 Eco Boost 246 KM
Postów: 33
A ciekawe jak to wygląda w silnikach ecoboost?
pyton x jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2017, 21:19   #30
Rafał A.(antek)
Postów: 9,185
a to juz normalnie, jak w zwykłych duratec HE, silniki konstrukcyjnie podobne ( przynajmniej 2.0 EcoBoost)
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:07.
