25-07-2019, 11:21 | #51 |
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
Odp: Kontrola luzów zaworów - Co ile km ?
przy spokojnej jeździe 300 setki na 1000 km na autostradzie wiecej . To było po regulacji zaworów i dlatego rozbierałem silnik jeszcze raz
25-07-2019, 12:35 | #52 |
Zarejestrowany: 20-07-2016
Model: MK4
Silnik: 2.0 HE
Postów: 31
Ale to robiles cala glowice itp? Jak teraz po robocie nie bierze nic czy cos dalej? Jaki koszt?
25-07-2019, 15:10 | #53 |
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
najpierw robiłem całą głowicę i po tym zwiekszył apetyt na olej wiec robiłem drugi raz. koszt tych robót to ok 4500 zł bo za robote płaciłem dwa razy a miałem juz rozkrecony cały silnik tylko trzeba było odkrecic miske i wyjąć tłoki no ale cóż. Teraz jest ok coś tam bierze ok 100 ml na 2000 km
21-08-2019, 21:48 | #54 |
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 29-07-2019
Model: Mondeo MKIV, Galaxy MK2
Silnik: 2.3 Duratec HE, 2.0 TDCI
Rocznik: 2009, 2010
Witam, a może któryś z kolegów wie coś na temat regulacji luzów w silniku 2.3 DuraTec-HE?? Czy w tym silniku się reguluje i w jaki sposób? Proszę o potwierdzone opinie i czy ktoś to już robił.
21-08-2019, 21:53 | #55 |
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
Tak samo jak w 2.0
29-08-2019, 18:46 | #56 |
Model: MK4
Silnik: 2.0 HE
Postów: 31
Mam jeszcze takoe pytanie. Teraz w grudniu robie luzy. Jak chcem wymienic wssystkie 16 szklanek musze znac jakies wymiary itp? Czy sa rozne rodzaje? Czy jak nie zmieniam wszystkich to wtedy musze mierzyc?
29-08-2019, 19:28 | #57 |
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
po co Ci wymieniać 16 szklane zakładasz z góry że na każdej będzie nieodpowiedni luz,przecież jeszcze można je pozamieniać miejscami i się okaże że potrzebujesz kilka
29-08-2019, 23:37 | #58 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,519
Dokładnie, u mnie z tym silnikiem kiedyś w mk3 luzy mimo 400tys. przejechanych były w granicach tolerancji i nie trzeba było regulować. Zmierz najpierw potem dopiero zamawiaj albo tak jak kolega pisał może da się pozamieniać.
30-08-2019, 05:31 | #59 |
Model: MK4
Silnik: 2.0 HE
Postów: 31
Wiem chlopaki ale chodzi o to ze juz kontrolowalem luzy i ssace sa w normie jeszcze ale wydechowe w gornej granicy a ja nie mam czasu robic mierzyc sprawdzac bo jestem za granica i mam ograniczony czas. Wiem ze sie przeklada mierzy itp ale jak kupie wszystkie szklanki to wystarczy wymienic czy tez trzeba mierzyc przekladac itp?
30-08-2019, 07:04 | #60 |
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
Nie ma tak dobrze jak myślisz. nie ma jakichs standardowych szklanek. Najpierw mierzysz luz. . Pozniej musisz wyjac szklanki i zobaczyc jakie mają wymiary wybite na denku szklanki czyli pod spodem ( takie udogodnienie forda) lub zmierzyc mikrometrem bo czasami nie ma oznaczen na szklance. Pozniej robisz dzialania matematyczne czyli liczysz jaki jest luz a jaki powinien byc. Otrzymujesz wynik i jesli da rade to mozesz szklanki podmienic miejscami , ale na 99% bedziesz musial jakies zamowic. A tutaj juz trzeba czasem troche poczekac Jest tez opcja szlifowania szklanek na wymiar u znajomego szlifierza
