05-12-2019, 05:34 | #1 |
Imię: grzes
Zarejestrowany: 18-11-2015
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 12
Aktualizacja oprogramowania zegarów IPC titanium - wyświetlanie temperatury zew.
Mój mondeo nie wyświetla temperatury zewnętrznej na zegarach na środku w prawym górnym roku jak na załączonym rysunku w czerwonym kółku.
Czy da się taką opcję włączyć? czy konieczna jest aktualizacja oprogramowania? Czy można to zrobić w Lublinie? |
05-12-2019, 07:28 | #2 |
Zarejestrowany: 26-03-2013
Model: Ford Galaxy MK3
Silnik: 2.0 tdci 180KM
Postów: 133
Odp: Aktualizacja oprogramowania zegarów IPC titanium mk5 - wyświetlanie temperatury
Forscanem włączysz bez problemu
Wysłane z mojego SM-N970F przy użyciu Tapatalka |
05-12-2019, 07:57 | #3 |
Imię: grzes
Model: Mondeo MK5
Postów: 12
nie znalazłem żadnego ustawienia dla IPC, żeby wyświetlać temperaturę na zegarze środkowym - wydaje mi się, że muszę mieć nowy soft - a wiesz który bit przestawić?
05-12-2019, 08:11 | #4 |
Postów: 133
Spróbuj to w IPC
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wysłane z mojego SM-N970F przy użyciu Tapatalka Ostatnio edytowane przez arturek ; 05-12-2019 o 10:25 |
05-12-2019, 08:21 | #5 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,034
Temperatura zewnętrzna wyświetlana jest na nowszych softach zegarów (zawsze, bez kodowania). Starsze softy tego nie mają. Aby "włączyć wyświetlanie temperatury zewnętrznej" trzeba zaktualizować oprogramowanie do wersji "z cienkimi wskazówkami". Nie robi się tego FORScanem. |
05-12-2019, 08:35 | #6 |
Imię: grzes
Model: Mondeo MK5
Postów: 12
to jak się za taki update zabrać? da się to zrobić samemu ew. kto mógłby mi pomóc w tym temacie?
05-12-2019, 08:51 | #7 | |
Zarejestrowany: 20-02-2011
Model: Mondeo MK5 Titanium S/Focus MK3 Titanium
Silnik: 2.0 TDCi 180KM/2.0 TDCi 115(163)KM
Rocznik: 2015/2011
Postów: 40
05-12-2019, 08:58 | #8 | |
Postów: 17,034
Jeśli już aktualizować, to jaki jest sens do "mającej, ale starej"??? Z tego powodu napisałem, że trzeba aktualizować do wersji z "cienkimi wskazówkami". |
05-12-2019, 09:12 | #9 |
Imię: grzes
Model: Mondeo MK5
Postów: 12
zdjęcie pobrałem z sieci nic nie przerabiałem, u mnie tej temperatury nie ma po prostu.
kto może mi pomoc z aktualizacja softu w IPC |
05-12-2019, 10:22 | #10 | |
Moderator
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,985
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP |
